Замена рулевых тяг?
Замена рулевых тяг?
Сообщение mafan » Чт, 30 сен 2010 15:19
Собрался менять рулевые тяги, купил китай (Japan Cars). Вызубрил инструкцию Юрки, сделал хитрый ключ (на 32) как написано в инструкции. И тут решил померить размер под ключ на новых тягах - оказалось 30. Вот и возник вопрос - 32 это на оригинальных тягах? Хочу в субботу поменять, а сварочник доступен будет только завтра, и интересно - еще один ключ делать или как?)
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: Замена рулевых тяг?
Сообщение Globel » Чт, 30 сен 2010 15:24
Ставил CTR корейские - как и у оригинала ключ на 32.
Globel
Сообщение nrg-predator » Чт, 30 сен 2010 16:43
У меня вопрос по тягам и рейке, в сервисе сказали что нужно подтянуть рейку, когда попробовали это сделать сказали что нужно поменять рулевые тяги а потом уже тянуть, иначе можно испортить что то подтягиванием, или потом при езде что то испортится, в общем сама рейка не течёт, её состояние хорошее, но нужно заменить тяги, ну купил я эти тяги, покрутил в руках и задумался, а зачем их менять? они же просто кусок железки с резьбой на краях? они у меня не гнутые и всё целенькое, позже я вспомнил что в сервисе было упомянуто о каком то покрытии тяг которое вроде как стёрлось, из за этого их нужно поменять, прошу кто знает ответы на мои вопросы просветите..... :)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение mafan » Чт, 30 сен 2010 20:43
nrg-predator
Ты видимо чего-то не то купил))) Тяги рулевые у нас с шарнирами, вот эти-то шарниры и разбиваются) а покрытие - это тупо литол в шарнире и под пыльником)
mafan
Желтый субмарин
Сообщение nrg-predator » Чт, 30 сен 2010 20:47
mafan писал(а):nrg-predator
шарниры стоят между рейкой и тягой? или ты имеешь в виду рулевые наконечники?
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Danila » Чт, 30 сен 2010 20:53
nrg-predator
на самой рулевой тяге есть шарнир в том месте где толсто. просто когда тяга новая его не свернешь, а потом он от выработки и начинает греметь
Danila
Сообщение nrg-predator » Чт, 30 сен 2010 20:56
Danila писал(а):nrg-predator
Точно, теперь всё понятно, я сразу и не допёр что это шарнир, спасибо теперь всё встало на свои места.... спасибо :)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение ermak66 » Вт, 12 окт 2010 7:16
Всем привет. в выходные менял тяги. ну ничего сложного не нашел в этом. кстати ключ на 32 почти и не пригодился. с ним просто не всегда получается подлезть, так как выточки на тяге иногда повернуты горизонтально, а не вертикально. короче можно не покупать. шайбы стопорные тоже не нужны. я поставил старые. только нужно из выгнуть обратно в диски. то есть убрать изгибы от старого положения тяг (как мог объяснил). а тяги откручивал и закручивал при помощи газового ключа. очень крепко получается, особенно если потом шайбой нормально закрепить. причем правый меняется проще. там подлезть удобнее. все делал на эстакаде без снятия колес. ключем пролезал в просвет между подрамником и рычагом. а чтобы попасть на тягу, просто рулем покрутил, выставил чтоб ухватиться и все. после замены стук в подвеске полностью пропал. тяги поставил "555". ну а потом естессна в сервис на установку схода.
ermak66
Сообщение vnizam » Вт, 12 окт 2010 7:46
Хотелось-бы всем посоветовать быть поосторожне с затягиваниями газовым ключом,после него остаються острые задиры,и на шайбе которая ставиться вторично,они в свою очередь задевают за пыльник тем самым протирая его,от чего он потом рвётся!
При замене нужно на это обратить особое внимание,у меня так было в итоге полный пыльник воды и хана штоку рейки(корозия,раковины)
Сообщение nrg-predator » Вт, 12 окт 2010 16:25
Поменял тяги стук пропал, ездить стало приятно сразу.... старые тяги в ужасе, очень сильно болтались, и стучали, а шаровые вообще как новые....
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение -BEAR- » Вт, 12 окт 2010 18:04
nrg-predator писал(а):Поменял тяги стук пропал, ездить стало приятно сразу.... старые тяги в ужасе, очень сильно болтались, и стучали, а шаровые вообще как новые....
по чем тяги брал?
-BEAR-
Сообщение ermak66 » Вт, 12 окт 2010 20:15
в ЕКБ в Сакуре 700 р. за "555" просят. в экзисте дешевле ессна, но на заказ.
ermak66
Сообщение nrg-predator » Вт, 12 окт 2010 22:13
по чем тяги брал?
800р
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Беляковцев » Вт, 09 авг 2011 10:09
подскажите номерок рулевой тяги 555
Беляковцев
Сообщение vampir101010 » Чт, 07 июн 2012 10:23
Всем привет! Срочно нужна помощь! Как снять родные хамуты с пыльника на рейке при замене тяг? Я так понимаю их адо резать, но как? там к ним не чем не подлезеш, а пыльник нужно снять целым. Может есть у кого опыт?
vampir101010
Машина: Lancer CEDIA 2001г CS2A 1,5 GDi CVT
