Камера обгона
Re: Камера обгона
Сообщение 4_Kus » Ср, 21 окт 2009 23:16
Я себе вот такую поставил. Просто сказал в магазине что нужна NTSC и цветную. Прилепил на двухсторонний скоч, держится крепко.
4_Kus
Машина: Mitsubishi Cedia Wagon 4G93 Touring 2002 г.
Re: Камера обгона
Сообщение Jonnik » Чт, 22 окт 2009 5:58
ты чего мою машину фотографировал :)
Jonnik
Re: Камера обгона
Сообщение magic » Чт, 22 окт 2009 6:08
4_Kus
сколько камера стоит?
Re: Камера обгона
Сообщение 4_Kus » Чт, 22 окт 2009 15:26
KPC-S190CB (3.6), 380 ТВЛ, 5,0Lux = 2600 руб.
Деньги не пахнут,но улетучиваются.
4_Kus
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Чт, 11 июл 2013 13:52
4_Kus писал(а):magic
KPC-S190CB (3.6), 500 ТВЛ, 5,0Lux = 2600 руб.
если такую поставлю,как она?подскажите плиз))
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение marlof » Чт, 11 июл 2013 14:03
Могу вам сказать если хотите по цивильней чтобы выглядело, можно взять любую маленькую купальную камеру, главное чтобы была варифакальная (регулировка угла обзора, за счёт этого можно выставить так чтобы она показывала реальное расстояние а отдаляла или приближала) и чтобы больше 500 твл стоила, такую камеру порядком 2р можно сделать, просто купольная красивее выглядит. Я просто видео наблюдением занимаюсь)
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Чт, 11 июл 2013 14:07
угол обзора объективом же регулируется.12мм и 16мм предлагают.
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение marlof » Чт, 11 июл 2013 14:20
negmatov76 писал(а):угол обзора объективом же регулируется.12мм и 16мм предлагают.
Да. Объектив даже купить можно он стоит от 200 до 500 рублей. У неё угол будет порядка 20 градусов в принципе как раз должно быть. Но ты лучше покупать будешь пусть подключат и посмотри, если в магазине будешь брать конечно.
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Чт, 11 июл 2013 15:09
Я тут на акцию нарвался)))в 1500 уложусь.камера,объектив,проводка и тюльпанчики)))как ее подключать?камера заднего хода автоматически экран открывает.для нее специальный провод есть на вкл заднего хода заведен.а как на вторую камеру вкл автоматический придумать?есть может у кого мысли?
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение nrg-predator » Чт, 11 июл 2013 15:15
negmatov76 писал(а):Я тут на акцию нарвался)))в 1500 уложусь.камера,объектив,проводка и тюльпанчики)))как ее подключать?камера заднего хода автоматически экран открывает.для нее специальный провод есть на вкл заднего хода заведен.а как на вторую камеру вкл автоматический придумать?есть может у кого мысли?
Что значит автоматически? что бы когда вперёд едешь она работала? лучше кнопочкой по нужде
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Камера обгона
Сообщение negmatov76 » Чт, 11 июл 2013 17:08
да, кнопочкой!но после включения кнопки экран магнитолы сам должен выехать.щас R включаешь и выезжает.так же...чтоб
negmatov76
Re: Камера обгона
Сообщение andruvac » Пт, 12 июл 2013 7:30
По логике, нужно посмотреть, что приходит на провод к которому включение заднего хода подключено и продублировать такой же сигнал при включении кнопки камеры обгона. У меня на Цивике при включении заднего хода на монитор приходят те же 12В от фанаря заднего хода, которые включают камеру и моник автоматом переключается на картинку с камеры. Тут возможно тоже самое, надо мерить тестером что происходит у тебя, так же может быть включение по нормально замкнутому или нормально разомкнутому сигналу.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Re: Камера обгона
Сообщение Maelnor » Пт, 12 июл 2013 7:57
на иагнитолах идет специальный кабель, который подрубается к коробке, при включении заднего - он и подает сигнал на включение монитора и камеры. Так, самому тоде самое не получиться сделать. Либо убираем камеру заднего вида и ставим её на обгон, и мутим кнопочку на этот сигнальный кабель. либо просто ставим камеру, тюльпаном соединяем и в нужный момент на магнитоле выбираем SOURCE - CAMERA
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: Камера обгона
Сообщение marlof » Пт, 12 июл 2013 11:17
есть вариант один но нужно сборку из реле делать, так что бы допустим сделать кнопку на включение камеры обгона и при нажатии её реле перекидывало видео сигналы с камеры. Короче мои предположения:
На магнитоле только 1 вход под камеру автоматического включения, значит нам нужно чтобы на релюшки приходили обе камеры и за счёт перекидывания контактов приходило на магнитолу. Как сделать в идеале пока не думал, нужно релюхи подходящие искать, пока не до этого сори)
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Камера обгона
Сообщение Mitza » Пт, 12 июл 2013 11:38
у меня камера обгона на ауксе, включается кнопкой в меню мафона.
