помогите вопрос про печку и поток холодного воздуха в ноги.
Re: помогите вопрос про печку и поток холодного воздуха в ноги.
Сообщение mishab » Ср, 12 дек 2012 19:08
У нас сейчас -26 к Н,Г -40 в выходные колхозить буду. http://www.2114.ru/forum/showthread.php?p=158167
mishab
Сообщение kolyan » Ср, 12 дек 2012 20:31
Та же беда - пассажиру в ноги на ходу холод дует. в дальняк по морозам вообще айс ехать
kolyan
Машина: CS5W 4G93 2002
Сообщение tarantuzx89 » Ср, 12 дек 2012 21:56
Rambo писал(а):tarantuzx89
Возможно сервопривода который антифриз регулирует заклинило, открой в ручную. Над левой ногой находится у водителя.
да нет, моторчик отлично работает. а где на них датчик температуры стоит. это скорее всего термостат виноват, сейчас посидел минут 10 на 3тыс оборотов подержал теплый воздух пошел.
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд:
mishab писал(а):У нас сейчас -26 к Н,Г -40 в выходные колхозить буду. http://www.2114.ru/forum/showthread.php?p=158167
Если сможешь выкинь фотки как сделал, со сл. зп. буду колхозить если у тебя поможет.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
и еще кстати весь день -33 было а сейчас в час ночи уже -41. завел цедию 7 мин на 3 тыс оборотов и машина показывает 90. но холодно. ))))
Н020АО142
tarantuzx89
Машина: Lancer CEDIA STUC MX-S GDI CVT 2002
Сообщение gordon_f » Чт, 13 дек 2012 8:33
Пассажиру может задувать в ноги если эта деталь не плотно прилегает.
То есть холодный воздух может просачиваться не проходя радиатор печки.
Необходимо убедиться, что воздух идет только из самого воздуховода
gordon_f
Сообщение kolyan » Чт, 13 дек 2012 8:39
gordon_f, что бы все проверить не нужно пол панели разворотить? а то что то в морозы не хочется совсем без печки остаться. :sh_ok:
kolyan
Сообщение Serёga(177) » Чт, 13 дек 2012 8:44
tarantuzx89
может пробка воздушная
Сообщение gordon_f » Чт, 13 дек 2012 8:46
kolyan писал(а):gordon_f, что бы все проверить не нужно пол панели разворотить? а то что то в морозы не хочется совсем без печки остаться. :sh_ok:
что бы проверить эту деталь достаточно снять бардачок, маленькую нижнюю защиту и может быть комп за бардачком. Комп держится на 3-х болтах, для остального откручивать и сдергивать клепки не нужно. Разбирается за 3 минуты )
Сама деталька держится на 4-х (вроде) клепках
gordon_f
Сообщение kolyan » Чт, 13 дек 2012 8:49
Благодарю за информацию, вечером буду смотреть, прощупывать!
Да прибудет сила!
kolyan
Сообщение MOFFDK » Чт, 13 дек 2012 8:58
gordon_f
Дует холодный воздух пассажиру не из за этой штуки... а напрямую с улицы через воздухозабор... на скорости воздух влетает в воздухозабор и упирается в фильтр... и начинает выходить в салон через шторку воздухозабора(Салон или улица). вот ее надо проклеить плотно, так как она легко продувается... можно на зиму еще убрать фильтр... сделать из старого фильтра какого нить заглушку..
И тогда проблема с холодными пассажирскими ногами будет решена...
kolyan сними бардачек, разгонись до 100 км в час и руку засунь под панель, ты сразу поймешь откуда дует...
Ну а по теме - это все лечится заменой термостата и антифриза, и тогда климат мозг трахать не будет...
и купите термостат не родной на 82 гр, а на 88, как на евролансерах, будет потеплее....
Последний раз редактировалось MOFFDK Чт, 13 дек 2012 9:04, всего редактировалось 1 раз.
MOFFDK
Сообщение kolyan » Чт, 13 дек 2012 9:03
Проклеивать резиновыми уплотнителями?
kolyan
Сообщение MOFFDK » Чт, 13 дек 2012 9:05
kolyan
Я проклеил битопластом... он как паралон, но с клеевым слоем, поэтому получилось плотно, через него нихера не продувает....
MOFFDK
Сообщение kolyan » Чт, 13 дек 2012 9:09
ездил без бардачка - проверял, от туда продувает немного, короче, буду проклеивать все что можно!
kolyan
Сообщение tarantuzx89 » Чт, 13 дек 2012 12:21
MOFFDK писал(а):gordon_f
снял бордочек прокатился но дует только из воздуха каналов в ноги фильтр отсутствует с завода, и печка проклеяна вся какойто резиной чернои.
а как наити евреевски термостат на 88 гр.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Serёga(177) писал(а):tarantuzx89
я тоже думаю об этом, а как её прогнать?
Н020АО142
tarantuzx89
Сообщение MOFFDK » Чт, 13 дек 2012 18:53
kolyan
tarantuzx89
Ну не знаю, у меня такая проблема появилась как раз после того, как поставил фильтр...
У вас по ходу тупо не греет печка из за пробки, старого антифриза и заклинивающегося термостата...
термостат ТАМА ставьте на 88 градусов, на форуме есть его номер, поищите
MOFFDK
Сообщение ElM » Чт, 13 дек 2012 19:21
Ну вот как так может что вверх тепло, а вниз нет? Причем тут термостат?
