Лампочка GDI
Re: Лампочка GDI
Сообщение лавр » Чт, 25 июн 2009 12:24
Вот у меня тоже не горел GDI, заменил лампу
Купил сначала лампочки от ВАЗа(слева)
Она не пошла по диаметру (не влезла в отверстие)
потом купил в отделе для иномарок вот такую OSRAM 12V/ 1.2W
лавр
Re: Лампочка GDI
Сообщение лавр » Чт, 25 июн 2009 12:28
И вот
Но почему то не горит индикатор ближнего света и габаритов?
.JPG
хотя лампы заменил на новые!!!
А остальное работает четко тфу тфу тфу :-)
лавр
Re: Лампочка GDI
Сообщение Vanes8 » Вт, 21 июл 2009 2:04
лавр у меня была такая же ерунда. ездил год с негорящей лампочко.потом снял как то и понял что контакты есть а дорожек нет. припоял 2 проводка от подсветки.все норм.горит.
Vanes8
Re: Лампочка GDI
Сообщение EvilGhost » Вт, 21 июл 2009 7:31
Vanes8 писал(а):лавр у меня была такая же ерунда. ездил год с негорящей лампочко.потом снял как то и понял что контакты есть а дорожек нет. припоял 2 проводка от подсветки.все норм.горит.
Просто подал туда питание от подсветки? То есть она постоянно горит? А смысл? :du_ma_et:
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Лампочка GDI
Сообщение barbadian » Вт, 21 июл 2009 21:27
Блин, нифига не понял, как снимается приборка... Мож объясните на пальцах - что и как откручивать и куда тянуть? :) Лучше бы еще и с фото... :smu:sche_nie:
Ex: Lancer Cedia SE-R 4G93 2002 г.
Now: Pajero IO LRXC4 Pearl Package-2, 4FA/T 4G93 2000 г.
barbadian
Машина: MMC Cedia SE-R 4G93 + MMC Pajero IO 4G93T
Re: Лампочка GDI
Сообщение Vanes8 » Вт, 21 июл 2009 22:02
EvilGhost подсветка горит только когда включены габариты, тоесть индикатор горит только при включенных габаритах, всё просто :nez-nayu:
barbadian снимается элементарно. откручиваем 2 шурупа в козырьке и снимаем его, ещё 2 которые держат приборку.
Vanes8
Re: Лампочка GDI
Сообщение EvilGhost » Вт, 21 июл 2009 22:30
Vanes8, так я понял прекрасно, что ты сделал. Я не понял, зачем. Просто, чтобы лампочка горела? У нее так то своя функция индикации экономайзера...
А приборку снимать просто: Короткой крестовой отверткой 2 шурупа в козырьке, потом руль до упора вниз, выщелкиваешь справа треугольник чтобы не мешался и длинной крестовой отверткой 3 шурупа (в верхних углах и внизу по центру). Там видно всё в принципе..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Лампочка GDI
Сообщение Vanes8 » Вт, 21 июл 2009 23:59
;;-))) EvilGhost извини канешь но просто я писал лавру, который описал трабл (Но почему то не горит индикатор ближнего света и габаритов? вот я решил черкануть про индикатор габаритиков который и у меня не горел.приборки у нас одинаковые. а тема то и вправду про ECO. с ней то всё в поряде..
Vanes8
Re: Лампочка GDI
Сообщение barbadian » Ср, 22 июл 2009 11:01
EvilGhost, пасиб за пояснения. Действительно легко снимается. Просто я раньше думал, что облицовка и комбинация в сборе идут и никак не мог понять, как ее сдергивать ))
barbadian
Re: Лампочка GDI
Сообщение Murashov.M » Пт, 08 апр 2011 13:44
Подскажите новичку! Как машину купил не разу не видел что бы горела лампа GDI, лампа эко режима и даже иконка показывающая, что ремень безопасности не пристегнут :ne_vi_del: ! Может быть такое, что данные лапы не предусмотрены конструкцией моей машины? У меня Lancer CEDIA, CS5A, 4G93, 2001 г/в, правый руль, табло оптрон!
Murashov.M
Машина: Lancer CEDIA CS5A, 4G93, 2001 год
Re: Лампочка GDI
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 08 апр 2011 13:48
Murashov.M
если оптитрон, то должны гореть. смотри где они находятся, и меняй лампочки
Uploaded with ImageShack.us
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: Лампочка GDI
Сообщение mafan » Пт, 08 апр 2011 13:49
Murashov.M писал(а):Подскажите новичку! Как машину купил не разу не видел что бы горела лампа GDI, лампа эко режима и даже иконка показывающая, что ремень безопасности не пристегнут :ne_vi_del: ! Может быть такое, что данные лапы не предусмотрены конструкцией моей машины? У меня Lancer CEDIA, CS5A, 4G93, 2001 г/в, правый руль, табло оптрон!
Лампа GDI и лампа эко режима это одна и та же лампочка. Снимай приборку и меняй лампочки - гореть должны
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: Лампочка GDI
Сообщение Murashov.M » Пт, 08 апр 2011 14:03
Спасибо за помощь! Значит буду разбираться как она снимается и менять эти лампы! А то, что у меня вариатор не влияет на их наличие, именно лампы GDI?
Murashov.M
Re: Лампочка GDI
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 08 апр 2011 14:17
Murashov.M писал(а):Спасибо за помощь! Значит буду разбираться как она снимается и менять эти лампы! А то, что у меня вариатор не влияет на их наличие, именно лампы GDI?
нет! лампа GDI eco, это то же самое что на девятка стоит экономайзер.
а как разбирается приборка, написано выше :)
Леха 22RUS
Re: Лампочка GDI
Сообщение mafan » Пт, 08 апр 2011 14:18
гг))) вариатор у всех, за редким исключением)))
mafan
Желтый субмарин
