Ключ- пульт
Сообщение Boatswain » Сб, 01 дек 2007 15:35
C00LM4N Тогда посмотрю, может разберусь где он.
Сообщение Boatswain » Вс, 02 дек 2007 10:09
Проштудировал схему, кстати проводка по большей степени совпадает с нашей. Короче, приемник находится (по схеме) в том блоке, который я раскрывал.
Далее. Исходя из схемы-есть комплектации с ключом без кнопок. Сравнить бы блоки и номера блоков с теми, у кого точно работает закрытие с ключа.
C00LM4N может они тебе вообще плату в ключе другую всунули, впрочем как и мне от сигналки.
В верхнем левом разъеме ничего не должно быть (выяснил по схеме), так что фот его не надо.
Сообщение C00LM4N » Вс, 02 дек 2007 10:35
Да не, никому оно нафиг не надо, что-то там менять...
И на SE-R уж точно должно быть управление в ключа.
А где там именно приемник? Или твои фоты микрух каких-то это он и есть?
Сообщение Boatswain » Вс, 02 дек 2007 14:22
Ну по схеме в раскрытом блоке, где печатная плата сфотана. Но вот что-то антены нигде нет или ее просто не должно быть... Хрен его знает. Ты свой блок можешь раскрыть? Номер посмотреть? Там нужно снять облицовку под рулем, отключить разъемы, сверху блока нажать защелку и стянуть его в сторону движка. Ну и раскрыть и сравнить.
Сообщение C00LM4N » Вс, 02 дек 2007 15:22
Ща пока времени нету этим делом заняться...
А сам блок что, на одной только защелке? И он полностью вытащится?
Сообщение Boatswain » Вс, 02 дек 2007 15:25
Снизу прикручен к облицовке, точнее она к нему. А сверху защелка.
Сообщение Connect » Пн, 03 дек 2007 9:16
я могу попробовать свой блок снять и сфотографировать.. :) у мну работает все :)
Connect
R2D2
Сообщение Boatswain » Пн, 03 дек 2007 9:21
Только смотри с защелками самого блока аккуратней. Я, по глупости, 2 на холоде обломал. И, если возможно, можешь замерить, какой импульс проходит на фиолетовом проводе при закрытии стекл с ключа. Провод находится сразу над релюшками в левой части разъема. Хочу с сиги сделать закрытие стекл.
Буду очень признателен.
Сообщение Boatswain » Вт, 04 дек 2007 19:43
И тишина...
Сообщение Boatswain » Чт, 06 дек 2007 14:46
Номер блока управления можно не фотать, его номер можно через КАПС пробить, краздел 54-610 (картинка В-для праворуких). В базе капса около десятка разных номеров блоков.
Сообщение Boatswain » Чт, 06 дек 2007 20:40
Насчет фиолетового провода никто ничего не подскажет???
Сообщение RUS96 » Пт, 14 дек 2007 19:41
Чего то ничего не мог там намерять при закрывании... :unknown:
Lancer Cedia SE-R 1.8 GDI, 2002
RUS96
Сообщение Boatswain » Пт, 14 дек 2007 22:44
нужно мерить при закрытии окон с ключа, по идее должен пройти импульс.
Сообщение RUS96 » Пт, 14 дек 2007 23:12
ну так и мерял...
непонятное там что то творится))
RUS96
Сообщение Boatswain » Пт, 14 дек 2007 23:21
Пипец. Просто по форуму проходила инфа, что фиолетовый отвечает за стеклоподъемники. Ладно, спс и на этом. Бум искать, какой отвечает за них.
