Свист моторчика печки на холодную
Сообщение Тохан » Пт, 04 фев 2011 11:56
В чем проблема??? Заводишь машину утром на холодную,включаешь печку,и моторчик печки жутко свистит,включаю на полную печку,тоже свистит но не долго,потом как будто чето притираеться и свист проходит,снимал моторчик,почистил,побрызгал вдешкой,все равно такая же хрень,начинает надоедать уже. Что это может быть??? Или моторчику ппц приходит?
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Re: Свист моторчика печки на холодную
Сообщение Petrov » Пт, 04 фев 2011 12:13
Тохан
износился вал моторчика. у меня тоже самое было.
попозже выкину фото как отремонтировал
продолжу.
началось у меня пару лет назад, смазал, помогло на 2 года, этой зимой снова засвистел на холодную.
решил попробовать восстановить менее затратно, чем приобрести с разборки, тк с монетой совсем тяжко было, да и предлагали их за 2-3 тыщи.
спасибо огромное Виталику Magic отдал он мне свой вентилятор с такой же проблемой для эксперимента так сказать.
разбираем вентилятор.
снимаем шайбу плосками, кот держит крыльчатку.
саму крыльчатку, бывает что плохо снимается, помогаем отвертками снизу.
снимаем нижнюю крышку. плата соединена 3 усиками с самим мотором жестко, усики сварены точечной сваркой чтоле. в общем их надо разорвать. вставлял нож, пару ударов и они разъединялись.
вот сама плата. ее в сторону
снимаем шайбочки всякие
раксладываем в правильно последовательности. справа на фото виден (очень плохо :-) ротор-вал, фото половина разбежалась кудато после НГ)
фото статора не сохранилось. достаем из него вот эти две приблуды, в них были установлены втулки-подшипники скольжения
залил я их эпоксидкой по технологии с обезжириванием :-)
засыхает. отдаем в очумелые ручки со станком, делают посадочные места под подшипники. подшипники купил в магазе стандартные 16х8х4 4штуки за 44р все.
поставил по 2 подшипника на каждую сторону, только потом понял что это лишнее, тк сложно будет разбирать в случае поломки, подшипники конкретно на вал сели. по глубине не забываем высчитать токарку под подшипники.
вот вроде и все чтоле, позабыл уже многое и фото потерял.
если не понятно что то спрашивайте
Последний раз редактировалось Petrov Пт, 04 фев 2011 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Тохан » Пт, 04 фев 2011 12:26
Petrov писал(а):Тохан
Ок,спасибо,очень интересно
Тохан
Сообщение Petrov » Пт, 04 фев 2011 13:09
поправил верхнее сообщение
Petrov
Сообщение MaRkuS » Сб, 14 янв 2012 15:03
Куплю блок отопителя где находится вентелятор отопителя (поначалу скрипел, забил, сейчас вообше по мойму лопостями по корпусу стучит...)... Сам бы сделал да нету станочника... :(
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Сообщение denidi » Сб, 14 янв 2012 15:27
у меня тоже свистит пока не прогреется
denidi
Сообщение ZANGEZY » Сб, 14 янв 2012 22:03
О, у меня так в 2107 было 2010 г.в. ;;-))) Продавал в -15, и все боялся печку включить, думал как завоет, всех покупателей распугает :-) Извините за оффтоп.
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение [boba] » Вс, 15 янв 2012 10:31
у меня тоже печка свистела. грешил на моторчик. поменял салонный воздушный фильтр, свист прошёл и дуть стала гораздо сильнее.
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 2001
MMC Legnum VR-4 swap
[boba]
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 1
Сообщение Alvin » Вс, 15 янв 2012 14:58
Тоже свистит вентилятор, только на горячую. Тихое такое посвистывание, как-будто ветер через щель в окне продувает. Попробую фильтр поменять, может быть поможет, спасибо [boba] за идею.
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Сообщение Ramul » Сб, 28 янв 2012 11:13
тоже раньше посвистывал на холодную, в последнее время стал почти всегда свистеть.
Сегодня решил разобрать, времени было не много т.к. процесс шел на улице. Короче открутил два передних самореза поддел , смотрю вентилятор, ну думаю значит правильно двигаюсь. А вот дальше процесс встал, не смог открутить дальний саморез . Большой отверткой ровно не подлезешь в пол упирается , маленькой сил не хватает ,да и не удобно.
Кто чем откручивал? Может особое положения тела нужно выбрать.
Ну в общем немного приотогнул , запихал литола между вентилятором и крышкой. Пока не свистит. Просто остались сомнения, там ли смазал. Есть там еще трущиеся места?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
смазал получается в этих местах.
Ramul
Сообщение Genadi4 » Вс, 29 янв 2012 19:06
Так же слегка посвистывает на горячую, начинает напрягать завтра начну с фильтра, забрызгаю все силиконовой смазкой)))
Genadi4
Машина: Lancer Cedia Wagoon SE, 1.8, 2002.
Сообщение smirnoff » Ср, 04 дек 2013 12:42
Тут тоже засвистело, посмотрел ценники на новый мотор и... решил.. обойдется смазкой. Разобрал и увидел причину свиста - износ вала. Год назад уже разбирал и смазывал - хватает примерно на год... Потом опять свист...Может зависит от смазки!? Хз..
Достал мотор - крыльчатка была очень грязная, хотя фильтр меняю 4 раза в год.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Перешел к процессу смазки
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Был износ вала
Вот здесь у меня износ вала
Использовал вот такую смазку
Стопорная шайба сломалась еще в прошлый раз, поставил крепеж от подкрылка FORD FOCUS 2
на крыльчатке грязь и пыль
Всё почистил
smirnoff
Машина: Lancer Cedia Wagon cs5w-0006893 Touring 2001
Сообщение nrg-predator » Ср, 04 дек 2013 16:02
А добираться до моторчика вообще сложно? Панель же снимать не нужно?
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Deusex » Чт, 05 дек 2013 5:31
Да, панель не нужно снимать, добраться до моторчика тоже не сложно, только вот местами бывает не совсем удобно (если не забыл, то один из болтов крепления трудновато дается).
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение aleks02 » Чт, 05 дек 2013 9:21
Я тоже снимал,разбирал и смазывал мотор.Третий саморез мне все мозги вынес,а открутил короткой отверткой с большой в диаметре шестигранной рукояткой предварительно одев на нее гаечный ключ.Полтора года уже не звука не издает.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
