датчик расхода воздуха
Сообщение Denis.D86 » Чт, 10 фев 2011 8:19
добрый день подскажите кто знает авто Lancer Cedia Wagon 4wd 2002г глючит датчик расхода воздуха кто знает от переднеприводной Lancer Cedia Wagon можно поставить датчик на 4wd
Denis.D86
Re: датчик расхода воздуха
Сообщение granda » Чт, 10 фев 2011 8:43
[quote="Denis.D86"]
нужно смотреть номера на датчиках если они совпадают тогда можно
но я думаю что подходит.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Slayer » Чт, 10 фев 2011 8:57
Denis.D86 писал(а):добрый день подскажите кто знает авто Lancer Cedia Wagon 4wd 2002г глючит датчик расхода воздуха кто знает от переднеприводной Lancer Cedia Wagon можно поставить датчик на 4wd
Можно, по каталогу номер везде одинаковый MD336481
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Denis.D86 » Чт, 10 фев 2011 9:01
на мойом номер на наклейке 481 2320
к
E5TO8271
который предлагают 481 1305
к
E5TO8271
Denis.D86
Сообщение Denis.D86 » Чт, 10 фев 2011 9:04
MITSUBISHI MD336481 Мотор дроссельной заслонки 13875,65 RUR 0,00 0,520 3 10.02.11 12
Эмираты 8 AER
дорого
Denis.D86
Сообщение Roma » Чт, 10 фев 2011 10:29
посмотри на номер на коробке (3 большие цифры в белом прямоугольнике) если они совпадают , то подходят .
http://img830.imageshack.us/i/p1050545l.jpg/
обычно они одинаковые если у вас моторы одинаковые .
у меня вопрос если он глючит(как ты это определил, какие симптомы ) , высвечивается ошибка ?
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение Denis.D86 » Чт, 10 фев 2011 11:02
горит чек фишку датчека шевелиш чек тухнет цетляли провода в обход фишки такаяже ерунда обороты плавают
электрик сказал что возможна микро трещина в плате датчика
Denis.D86
Сообщение Roma » Чт, 10 фев 2011 11:09
сканера нет чтоб код ошибки увидеть
Roma
Сообщение Denis.D86 » Чт, 10 фев 2011 11:16
код не знаю но ошибку показывала t окружающей среды и датчек расхода воздуха
Denis.D86
Сообщение granda » Чт, 10 фев 2011 21:05
Denis.D86 писал(а):на мойом номер на наклейке 481 2320
к
E5TO8271
к
E5TO8271
подойдет однозначно
granda
Сообщение vova-d » Чт, 10 фев 2011 21:10
Думаю меньше всего датчик расхода воздуха зависит от типа трансмиссии.
Другое дело что родной датчик отлечается редкостным жизнелюбием и выходит из строя крайне редко.
Если шевелишь разъём и ошибка проподает может просто поискать причину в назъёме? что мешает? Куча денег на кормане :-)
Или просто купи контрактный.
Сообщение Denis.D86 » Чт, 10 фев 2011 21:19
цепляли на прямую в обход фишки все равно показывает ошибку,возможно микротрещена в микросхеме датчика
Denis.D86
Сообщение VADOS_OMSK » Вс, 06 ноя 2011 19:20
Добрый вечер, уважаемые одноклубники кто владеет информацией о взаимозаменяемости ДМРВ MD343605 и MD336481?
По внешнему виду одинаковые. На основании данных из "Азбуки по цедии" от легион-автодаты по осцилограммам (для датчик расхода) и по сопротивлению датчика температуры воздуха тоже одинаковые.. Датчик барометрического давления сравнить не могу, т.к. в книжке не описан.
Но по факту после замены MD343605 (по причине поломки разъёма) на MD336481 появилась ошибка Р0170. Работа двигателя визуально не изменилась, работает ровно без дерганий и провалов. Немного увеличился расход (до 12-13 л)..
Изображение - продана
___________________________
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение C00LM4N » Вс, 06 ноя 2011 21:30
VADOS_OMSK
А сечение у них одинаковое?
Сообщение VADOS_OMSK » Пн, 07 ноя 2011 7:47
C00LM4N писал(а):VADOS_OMSK
Да, визуально отличаются только наклейкой с номерами, остальное всё один в один
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
