ПРоблема с ABS
ПРоблема с ABS
Сообщение Рамиль1992 » Пт, 17 июн 2011 4:27
После того как заменил подшипник на правом колесе начался косяк с АБС, проблема в том что выше 60км АБС блокирует тормоза а если еду под 60 и ниже то всё ок, иногда датчик АБС загорается и всё нормально тормозит, на диагностике показал код ошибки 21 (Front Right или как то так) что делать помогите !!!
Рамиль1992
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение SergioPerm » Пт, 17 июн 2011 6:11
всмысле блокирует? после 60 кмч тормоза перестают работать?)))
SergioPerm
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Devil » Пт, 17 июн 2011 7:23
Рамиль1992
внимательно осматривай гребенку кольца АБС на гранате на предмет целостности и наличия всех зубов. Менял правый передний подшипник как я понимаю?
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение DIMON93 » Пт, 17 июн 2011 10:34
оО я 2 дня назад тоже поменял подшибник в правом колесе...и мне сломали как я понял датчик ABS...абс горит, и не работает....не кто не продает случаем датчик?)
DIMON93
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Mitza » Пт, 17 июн 2011 10:53
покупай новый или колхозь из датчика положения колена от волги или таза.
родных б/у практически не бывает - при съеме их со ступицы их калечат в 99% случаев.
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Devil » Пт, 17 июн 2011 12:48
хочешь смейся, но в моих руках при снятии ни один датчик не сломался ))))
п.с. все они установлены на своё место, нет таких лишних
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Sata87 » Пт, 17 июн 2011 13:05
Может от мастеров зависит, целостность датчиков. Я когда менял подшипник на передке, мастеру сразу сказал про абс, но он меня сразу обнадежил и сказал что сними нужно очень аккуратно. И ни один не сломали. Все ок!
Sata87
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Алмазей » Пт, 17 июн 2011 15:53
Мне то-же сломали датчик, мастер за свой счёт поменял. Сказал что оригинал купил( 7или 8 т.р.). Сейчас при скорости больше сотни, загорается лампочка на панели, тормоза вроде работают норм.
- Вы пьёте? - Нет.- Вы курите?- Нет.- Употребляете наркотики? - Нет.- А как же вы расслабляетесь?- А я не напрягаюсь)
ИзображениеВАЗ-21093 продана
ИзображениеCEDIA Wagoon 4g93 CS5W
Алмазей
Машина: Lancer CEDIA CS5W Touring 2001г
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение cedia4wd » Сб, 18 июн 2011 22:47
Мне зимой тоже поменяли правый подшипник,мастера сразу предупредил,что они не очень охотно снимаются,так вот он снял провод АБС со штейкера под подкрылком. А на счет левого датчика,машину купил её на месте не было,в экзисте спрашивал зарядили 8 т.р.,поставил вазовский датчик коленвала от десятки,всё работает радуюсь... Удачи!
cedia4wd
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Рамиль1992 » Пт, 05 авг 2011 11:21
У меня 1 зубчик на гранате сломан может из за этого ??? датчик работает вроде норм!
Рамиль1992
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Mitza » Пт, 05 авг 2011 16:01
да не буду я смеятся :) - ибо нормальных и опытных мастеров единицы, вот это тот 1% когда все гуд.
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Devil » Пт, 05 авг 2011 16:49
Рамиль1992 писал(а):У меня 1 зубчик на гранате сломан может из за этого ???
легко! даже в первую очередь туда надо смотреть! гребёнку надо? если не сгнила конечно еще, есть лишняя (а может и две, не помню, снимал с родных полторашных гранат) )))
п.с. не продажа, за такое денег стыдно брать :ps_ih:
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Рамиль1992 » Пт, 05 авг 2011 20:28
дай аську))
Рамиль1992
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение limanid » Пт, 05 авг 2011 20:33
а я вот свои сам восстанавливал....
никто не подогнал... :cry_ing:
limanid
Re: ПРоблема с ABS
Сообщение Рамиль1992 » Пн, 08 авг 2011 8:30
Как ты восстанавливал ?
Рамиль1992
