Не работает задний "дворник"
Сообщение Hits » Пн, 25 фев 2008 0:49
Такая вот беда приключилась - стала невнятно вести себя щетка заднего дворника.. а точнее - вроде как неожиданно перестала делать 2 цикла.. ну то есть должна она 4 движения сделать - туда-обратно, туда-обратно.. а сейчас счетка машет примерно так - от начала до середины стекла, потом еще на 1\3, потом до конца доходит, а затем обратно делает полный мах.. без самой "щетки" тоже самое.. снял я моторчик, разобрал его - думал мож где закусывает.. нет, внутри что механизм привода, что сам моторчик - абсолютно нульцевые.. ну на всякий случай почистил, помазал шкив, на который сама счетка одевается - там вроде было немного ржавчины.. так что кажется мне, что это где-то электроника мозг полощет.. к моторчику припаяны 4 провода - один из них масса.. остальные 3 не успел пощупать.. вот собственно сам вопрос - кто этим моторчиком управляет и куда эти 3 провода идут.. ну собственно понятно, что один из этих 3 проводов + постоянный и идет он на предохранитель.. а с оставшимися 2 пока непонятка.. подскажите, если кто сталкивался..
Hits
Сообщение Hits » Пн, 25 фев 2008 21:26
вот сегодня погас задний правый габарит - это и подсказало, где кроется проблема с дворником.. тупо отскочила фишка на колодке около правой ноги рядом с блоком предохранителей.. переткнул ее и сразу появился и габарит и дворник нормально заработал..
Hits
Сообщение magic » Вт, 26 фев 2008 5:47
будем знать если дворник откажит))
Сообщение VAlex » Вт, 26 фев 2008 7:42
У меня тоже задний дворник не работает....
Может потому, что его там нет???? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сообщение Vifliem » Вт, 26 фев 2008 21:19
и у меня не работает!!! это эпидемия)))))))))))))
Vifliem
Сообщение antonv » Вт, 03 июн 2008 14:58
Vifliem писал(а):и у меня не работает!!! это эпидемия)))))))))))))
А где найти предохранители этого дворника??? Должна наверное какая-то коробочка быть???? Где ее искать???
antonv
Сообщение Monstradamus » Вт, 03 июн 2008 15:28
А у меня вот омыватель заднего стекла не работает, где посмотреть?..
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Voditel » Вт, 03 июн 2008 17:35
Monstradamus писал(а):А у меня вот омыватель заднего стекла не работает, где посмотреть?..
Смотри форсунку или шлаг где-то порвался.
Re: Не работает задний "дворник"
Сообщение vova-d » Пн, 17 окт 2011 18:19
Ребята как снять моторчик и разобрать этот дворник блин подскажите.
Открутил 3 болтика, а он не снимается :du_ma_et:
Сообщение Rena » Пн, 17 окт 2011 18:59
vova-d писал(а):Ребята как снять моторчик и разобрать этот дворник блин подскажите.
А ты сам дворник сними сначала. а под ним гайка большая :a_g_a:
MMC Lancer Cedia Wagon 4WD 4G93 GDI
Rena
Сообщение vova-d » Пн, 17 окт 2011 21:04
Как я понимаю там шлицы?
гаечку под ключ на 10 (под колпачком) я открутил а он как приклеенный не хочет сходить с оси :du_ma_et:
Замочил на ночь в WD-40 буду подождать.
Сообщение Rena » Вт, 18 окт 2011 20:26
там еще нужно пластиковый круглый колпачок снять, а под ним гайка где то на 27 - 30
Rena
Сообщение Sstaf » Ср, 19 окт 2011 0:19
СПАСИБО за подсказку- буду знать где искать !
Sstaf
Сообщение Волчок » Вт, 21 авг 2012 6:13
заскрипел задний дворник на вагоне. причем не резинка об стекло, а сам механизм издает жуткий скрип при работе. вчера пытался разобрать. гайку на 10 под пластиковым колпачком открутил, а как сам дворник сдернуть хз. снял обшивку изнутри задней двери, нашел моторчик, моторчик без снятия дворника не снять. подскажите как дворник снять, где-то что-то поддеть или стукнуть куда?
Волчок
Сообщение C00LM4N » Вт, 21 авг 2012 7:36
Извечная проблема...
Там конусовидные шлицы, сдернуть очень непросто.
