Не работает указатель уровня топлива
Сообщение Flex » Ср, 27 фев 2008 16:16
Народ, может кто подскажет?
Отказал указатель уровня топлива, теперь все время у меня полбака.
Ездил к элеткрикам - говорят все исправно, дело в приборной панели, все проверили, сигнал от датчика идет, датчик проверили - в поряде.
Лампочка при окончании топлива загорается.
А случилось после того, кк я полазал в панели (лампочки менял), моежт микросхема какая сгорела, дорожки вроде в порядке, хотя не знаю.
Вот такие пироги....
Flex
Сообщение Заратустра » Ср, 27 фев 2008 16:24
залезь еще раз, проверь может провод отошел или стрелку чтот заклинило...
Заратустра
Сообщение ХвостиК » Ср, 27 фев 2008 17:09
такаяже проблема))....вроди токашта было полбака..... и оП.....лампочка загорелась.....в панель не лазил и лампочки не менял).....прост нада меньше кататься на Ds)) :crazy:
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение Беспечный Ангел » Ср, 27 фев 2008 17:47
Может какое то сопротивление полетело на плате или всего вернее диод
Беспечный Ангел
Сообщение Monstradamus » Ср, 27 фев 2008 17:53
Может это болезнь какая-то? У меня постоянно когда еще пол-бака индикатор показывает что кончился...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Flex » Чт, 28 фев 2008 8:28
Стрелка похоже в порядке, ключ поворачиваешь - сразу на полбака улетает. Попоробую еще к одному электрику съездить, должен кто-то дельное сказать.
А так нашел на разборке панельку, наверное поменяю, правда она без тахометра, да и пробег хрен знает сколько
Flex
Сообщение Тёма » Пт, 21 мар 2008 13:06
парни а такой вопрос случаем вы недавно фильтр не меняли???
Тёма
Сообщение Monstradamus » Пт, 21 мар 2008 14:52
Тёма писал(а):парни а такой вопрос случаем вы недавно фильтр не меняли???
Я менял... Но до замены была такая же фигня...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение VAlex » Пт, 21 мар 2008 19:42
Это скорее всего датник в бензобаке. У знакомого на десятке была такая же фигня - он датчик менял.
Сообщение Sanek_NightWOLF » Сб, 22 мар 2008 1:06
У меня тож постоянно стрелка врёт! Вроди сел завёл он показывает полный бак буквально проехал пару км и соскочила до половины! И при заправке тоже глючит! Заливаешь до полного бака а он подымается только до половины А потом как-нибудь на ходу подымится до полного!
Sanek_NightWOLF
Сообщение Flex » Вт, 25 мар 2008 10:30
Электрик проверял - датчик в порядке, отсоединял его вообще - стрелка как была на полбака там и осталась, все цепи прозванивал.
Сказал одозначно дело в панели. заказал панель, жду.
Flex
Сообщение aleksandr113 » Сб, 29 мар 2008 22:58
А кто подскажет , как заменить этот датчик уровня топлива? И вообще где он находится?
Александр, Lancer Cedia MX-E CS2A 4G15 GDI 1.5 2000 г.
aleksandr113
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E, 4G15 GDI, CVT, 2000г.
Сообщение Vifliem » Вс, 30 мар 2008 20:19
находиться должен под сидухой. откручиваешь, вытаскиваешь, меняешь.
у меня тоже датчик гонит. я км. сорок н6а резерве проехал, а у меня вощло до плного бака всего 31 литр. Че за бред? а до середины когда с верхней метки падает, то вроде прально показывает. взодит тогда 23 литра от верхней метки до середины. че за гон? навождение какое-то на наши датчики(((
Vifliem
Сообщение aleksandr113 » Вт, 13 май 2008 18:52
Сам датчик прозванивали(все нормально), чистили дорожки - не помогло. Все проблемы решила замена датчика уровня топлива. Видать в старом сгорело сопротивление на дорожке.
aleksandr113
Сообщение ИГОРЬ1983 » Вс, 18 май 2008 16:43
посмотри внимательно на датчик в баке,там есть стрелочка которая плавает по медной пластине,вот стрелочку загни сильнее что бы в любом положении был контакт с пластиной,у меня было примерно так же скока не заправлял а показывало пол бака,всё сам вылечил,займёт мин 30 удачи
ИГОРЬ1983
