ПОМОГИТЕ.Щелкает в салоне реле топливного насоса
Сообщение Орчанин » Вт, 23 авг 2011 11:58
Форумчане помогите,защелкало реле топливного насоса и авто отказывается ехать,в режиме парковки при нажатии на педаль газа сильно начинает щелкать реле и двиг не набирает больше 3000 об :sh_ok: .Заменил погружной насос и фильтр,фильтрики в ТНВД и форсунках,почистил впуск и дросель,давление ТНВД на ХХ 3 вольта,погружной качает хорошо около 0,3Мпа.Что это может быть,может есть какой нибудь клапан который следит за давлением в топливо проводе?????
Орчанин
Машина: Lancer Cedia CS5W 2000 г.
Re: ПОМОГИТЕ.Щелкает в салоне реле топливного насоса
Сообщение vnizam » Вт, 23 авг 2011 12:07
Если имеешь ввиду под рулем,то там их два реле бензонасоса,вычисли какой из них и щелкающий попробуй заменить на к примеру реле кондея из под капотной коробки.Если не лечится ИМХО косячит проводка!
Сообщение Орчанин » Вт, 23 авг 2011 12:44
Щелкает реле №2,замена реле ничего не дало.При щелчках также срабатывает бензонасос например щелчок бензнас качает черези сек 10 опять щелч он отключается при нажатии на газ реле лихорадочно начинает щелкать
Орчанин
Сообщение Devil » Вт, 23 авг 2011 12:51
Орчанин
попытайся заменить регулятор давления, он на фильтре висит, возможно его переклинило и он не скидывает давление отправляя насос в перегруз.
Сообщение Орчанин » Вт, 23 авг 2011 13:03
Я пробывал с другой Cedia все ставить ни каких изменений тоже самое.
Орчанин
Сообщение vnizam » Вт, 23 авг 2011 13:34
Сделай насос на прямую-если все косяки пропадут,то viewtopic.php?f=5&t=10130&hilit=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
Сообщение Орчанин » Вт, 23 авг 2011 14:45
Подключал насос отдельно через прикуриватель крутит постоянно,но все без изменений,реле так и щелкает,обороты до 3000 кое как.
Орчанин
Сообщение Орчанин » Вт, 23 авг 2011 16:35
Все авто отказывается заводиться,аккум сдох,свечи все черные.Где еще можно посмотреть подскажите пожайлуста :cry_ing:
Орчанин
Сообщение vova-d » Вт, 23 авг 2011 19:53
Вопа и разрулился вопросик :-)
Аккум сдох - похоже у тебя где то коротыш или плохой контакт.
Судя по твоему рассказу ты где-то ошибся.
Проблему решить могу помочь, но баг в любом случае искать придется тебе.
ЗЫ пиши в личку короче.
Сообщение Орчанин » Пт, 26 авг 2011 12:09
С большой помощью vova-d и своих не кривых рук мы обнаружили,что клапан обратки высокого давления клинит и из за этого давление в рампе составило 4.5 вольта на хх,хотя до этого мерил было 3 вольта,при снижении давления в рампе,перестало щелкать реле насоса и он стал работать постоянно и двигатель стал набирать обороты бодро. :ya_hoo_oo:
Спасибо vova-d :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Орчанин
Сообщение negodiai » Пт, 26 авг 2011 12:23
А где находится это реле? у друга сегодня накрылась машинка, как раз не слышно шелчков реле и работу топливного насоса.
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение Орчанин » Пт, 26 авг 2011 14:41
Реле находиться в салоне под рулем в блоке предохранителей.Для топливного насоса там 2 реле.
Орчанин
Сообщение vova-d » Пт, 26 авг 2011 19:14
negodiai
В книжке есть, если надо напиши в личку скину книжку
Сообщение Skandinav83 » Вт, 02 дек 2014 13:13
Доброго дня ребят! Помогите с маркировкой топливных релюшек?! Их там две...Нужны их номера...На разборе только по номерам ищут))
Вот нашел по каталогу...MR538851 Это вроде они...
Skandinav83
Машина: Lancer 1.5 GDI CS2A [04.2001]
Сообщение Evgen24 » Сб, 09 июл 2016 6:46
Ребят такая же ерунда! При наборе оборотов 3000 щелкает реле и загорается чек! При сбросе оборотов все в норме . Перед этим заменил ТНВД ,мой сдох. Но с тем было ещё хуже ,если топнуть до 100 набирает, а потом загорается чек и машина тухнет, обороты не больше 2000 и педали газа не слушается ! :(
Evgen24
