Освещение салона, help!!!
Сообщение Freedomer » Чт, 13 мар 2008 17:46
Привет всем!!!.....Менял лампочку в салоне, дверь была открыта.....что-то коротнул....результат - при открывании дверей свет в салоне не загорается...но в ручную если включать (на плафоне, если кто помнит три положения - ON,AUTO,OFF) - горит :unknown: ...все предохранители целы....подскажите какой девайс отвечает за сие действо, где находится.....свет притухал плавно......
Freedomer
Сообщение magic » Чт, 13 мар 2008 20:13
при открывании любой двери свет не загорается? мож в концевике дело?
а вообще видимо этот девайс который за свет отвечает под рулевой колонкой.
Сообщение C00LM4N » Чт, 13 мар 2008 20:25
Freedomer
Проверь предохранители в салоне. Вероятнее всего дело в них.
Сообщение Vifliem » Чт, 13 мар 2008 20:28
дык он же пишет, что все целы.
Vifliem
Сообщение C00LM4N » Чт, 13 мар 2008 20:30
Блин, чот не заметил, сори.
Прозванивал? Или просто посмотрел? Лучше прозванивать, я уже пару раз пропускал...
Сообщение Freedomer » Чт, 13 мар 2008 22:10
Не, парни, не в концевике, однозначно...ни одна дверь не срабатывает.......насчет предохранителей....прозванивал...все путем,..есть предположение, что какой-либо блок....умер, на котором плавное угасание завязано, схему перелопатил, так и ничего не понял, т.е. не нашел его.... :unknown:
Freedomer
Сообщение Voditel » Пт, 14 мар 2008 6:40
Можно посмотреть предохранители под капотом.Может там что. Я вот там менял, когда подсветка приборов не работала, хотя под рулем есть предохранитель отвечающий за это и он был цел. :idea:
Сообщение VAlex » Пт, 14 мар 2008 8:28
Я думаю дело в самом салонном выключателе! Ведь в положении авто при открытии двери должен гореть свет. А в положении ON он у него работает! Значит нет контакта в положении АВТО - было у меня такое! Я просто несколько раз пошелкал переключателем и подавил на него и все заработало - видимо контакт окислилися!
Сообщение Freedomer » Пт, 14 мар 2008 20:37
Ув. VAlex!....я написал, что коротнул на массу лампу, посыпались искры (утрирую).....а сам выключатель снимал, нечему ломаться там....все в норме! :unknown:
Freedomer
Сообщение Apostol » Вт, 25 мар 2008 21:08
Такая же фигня - только у меня лампа "вдруг" перегорела, поменял -горит только в ON все прозвонил - в норме. На клеммах лампы в полож. АВТО есть слабый ток - собрал в блок 4 светодиода, подцепил- слабо горят в АВТО и при открывании дверей тухнут почти до нуля. В положении ON светодиоды горят офигенно ярко.
MMC Lancer Cedia 2001, 4G15 MPI, 2WD, White
Apostol
Сообщение Skela » Ср, 26 мар 2008 9:43
Я полагаю, что трабла у вас здесь Изображение
LANCER-CEDIA, Sport Edition II, CS5W, 4G93 GDI, 2002.
Ремонт автоэлектроники, т.+7 9О5 83О 2651.
Skela
Машина: CEDIA Sport Edition II CS5W
Сообщение Apostol » Чт, 27 мар 2008 17:31
А где ето находится? судя по защелкам по бокам ето какая-то крышка ?))
(Пока езжу только ON - OFF)
Apostol
Сообщение Skela » Чт, 27 мар 2008 18:46
Apostol писал(а):А где ето находится? судя по защелкам по бокам ето какая-то крышка ?))
см. здесь http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.ph ... c&start=60
Skela
Сообщение MOFFDK » Пт, 28 мар 2008 17:31
токо что менял лампу, коротнуло, выбило предохранитель на 10, поменял!
Свет токо но ОN работал, на двери нет, купил другую лампу поставил, все работает как надо)) :ROFL:
MOFFDK
Сообщение Apostol » Пт, 28 мар 2008 21:04
Я так понял эта платка находится под блоком предохранителей под рулем? Думаю навряд-ли там могло что-то сгореть- сперва думаю сгорит предохранитель.
Еще вспомнил - утром в машину сажусь, поехал, надо было посветить- включаю лампу- не горит! :crazy: Думаю ПЦ. :cry: Выключать не стал ч/з минут 15 загорается свет- видимо салон прогрелся. Потом проверял - в непрогретом салоне фонарь не работает. :ROFL:
Apostol
