Пропала подсветка режимов обдува после замены магнитолы
Сообщение franzy-an » Вт, 27 дек 2011 10:32
Итак, пропала подсветка режимов обдува, температуры, кнопок включения/выключения обогрева стекла, кондея, забора воздуха из салона после замены магнитолы. Причем, чтобы магнитолу поменять, этот блок снимать не надо, только ручки-крутилки отсоединить и 2 болта открутить, дабы панель снять. Я видел, что есть подобная тема, только вот решения нормального не нашел.
Смотрел жгут - он в порядке, лампочки целые, только вот не светят... К стати, на селекторе варика также подсветка не горит (там не горела с момента покупки).
Как вернуть подсветку?
franzy-an
Re: Пропала подсветка режимов обдува после замены магнитолы
Сообщение Serёga(177) » Вт, 27 дек 2011 11:01
Предохранители не?
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 27 дек 2011 11:02
если у тебя типтроник, то там вообще подсветки нет.
проверь предохранители
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение franzy-an » Вт, 27 дек 2011 11:22
Леха 22RUS писал(а):если у тебя типтроник, то там вообще подсветки нет.
Не типтроник, простой варик, переключатели L-Ds-D-N-R-P. По идее подсветка должна быть. Но меня больше не это волнует, а то, как вернуть подсветку на панели, где режимы обдува (3 крутилочки) и кнопки вкл/выкл обогрева стекла, кондея и внутреннего забора воздуха.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Serёga(177) писал(а):Предохранители не?
Конкретно, какой предохранитель отвечает за этот блок освещения, знаешь? Дело в том, что смотреть предохранители справа в салоне страсть как неудобно :), но мне сдается, что все ОК.
franzy-an
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 27 дек 2011 11:33
Леха 22RUS
Сообщение Serёga(177) » Вт, 27 дек 2011 11:38
franzy-an
откуда такая уверенность, что предохранители целые? их проверяй в первую очередь.
Сообщение Ramul » Вт, 27 дек 2011 14:01
помнится что то творил с прикуривателем и замкнул +/-.
Погасла подсветка печки и еще чего то(уже не помню) и самое главное вместе с этим погас левый (точно не помню ) габарит. Тоже проверил предохранители, тогда их видел на этом авто впервые , все целые. Плюнул, дело ближе к вечеру и как осенило) Под копотом тоже есть предохранители , вот именно там и был сгоревший.
Если не изменяет память на 10А (или1,0) .
Ramul
Сообщение franzy-an » Вт, 27 дек 2011 14:35
Ramul писал(а):помнится что то творил с прикуривателем и замкнул +/-.
Габариты все горят ровным белым светом (впереди), сзади тоже горят, в салоне предохранители все целые. Под капотом посмотрю завтра, когда светло будет.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Леха 22RUS писал(а):http://forum.cedia-club.ru/download/file.php?id=12662&mode=view
За ссылку спасибо, но это я и так прочел (в детстве японский учил), посмотрю предохранители 11 и 22 в первую очередь как основные кандидаты.
franzy-an
Сообщение артур87 » Вт, 27 дек 2011 14:44
у него такой трабл бывает, что перестает 1 или обе лампочки гореть.
раскрути подсветку(т.е. сними панельку и окрути/ослабь этот блок) и попробуй. если загориться после небольшой тряски/постукивания - то значит где-то не контачит.
у меня после переноса кондера вниз и установки 2дин - на неделю пропала подсветка того же(только у меня перестала гореть тогда одна лампочка, после 10-15 мин движения загоралась. :) ). все раскрутил, посмотрел где перекосы при установке получились. поправил - и все ок!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение franzy-an » Вт, 27 дек 2011 15:26
артур87 писал(а):у него такой трабл бывает, что перестает 1 или обе лампочки гореть.
Как раз сегодня вечером этим и занимался :). Скрутил световод, шевелил лампочки, стучал и шевелил плату и шлейфы - все без толку. Завтра при дневном свете посмотрю уже...
Добавлено спустя 22 часа 21 минуту 43 секунды:
Короче. Проверил все предохранители. Нет ни одного перегоревшего. Подсветки так и нет. Лампочки целые. Вопрос все тот же. Я же, блин, только магнитолу старую аккуратно отключил, а новую подключил контакт в контакт. Сколько раз на других машинах подобное проделывал. Ничегошеньки лишнего не трогал.
Как вернуть подсветку? Ну кто знает?! Ночью температуру и обдув на ощупь переключать очень уж неудобно.
franzy-an
Сообщение артур87 » Ср, 28 дек 2011 14:31
без шуток: попробуй "щелбан" дать по блоку(где прозрачная панелька под крутилками)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Boatswain » Ср, 28 дек 2011 15:12
Предохранители как проверял? А то у нас частые случаи: -Преды проверял? -Да. -Точно? -Все целые. В итоге сгоревшие предохранители. Меняем по пятихаточке таким уверенным.
Сообщение franzy-an » Ср, 28 дек 2011 16:06
Boatswain писал(а):Предохранители как проверял?...
В принципе, у меня во всех машинах всегда был дежурный набор запасных новых предохранителей. И сейчас - не исключение. Просто долго и нудно перетыкал на место каждого предохранителя новый и смотрел на изменения. Ничего не поризошло. Да и что может произойти, если все электроприборы работают без нареканий, фары светят, габариты горят, поворотники мигают, стопы загораются, стекла поднимаются и опускаются и т.д. и т.п., но нужная мне подсветка не горит, и все тут.
Boatswain писал(а):... Меняем по пятихаточке таким уверенным.
Со мной такой номер не пройдет. Это кто первый раз встречается с этими штуками, м.б. и обманется. Вот они, видимо, и платят по пятихаточке за леность.
franzy-an
Сообщение Boatswain » Ср, 28 дек 2011 16:36
Ты немного не понял. Люди утверждают, что проверили все преды и все рабочее. Далее говорим, если есть нерабочий - плати. Теоретически я был должен перелопатить всю проводку, поверив водителю. А на самом деле просто ..., у которого руки из попы растут. Это расказ не про развод, а про тупизм.
Отошли немного от темы. Книгу в руки прозванивать проводку. На разъем климата приходит 12 в при включенных габаритах?
Сообщение franzy-an » Чт, 29 дек 2011 12:10
Итак, доклад. После щелчка по микросхеме на плате в натуре одна лампочка загорелась, но почти тут же перегорела :(. Вторая уже была перегоревшей. Поменял обе, теперь горят нормально.
franzy-an
