сигнализация Хелп
сигнализация Хелп
Сообщение Tom_house » Пн, 27 фев 2012 18:54
второй день не могу подключить сигналку к цз !!!!!
народ расскажите кто как стоил !!!
уже перерыл весь форум нашел только одну тему про это, но и она не помогает !!!!!!!
Tom_house
Re: сигнализация Хелп
Сообщение sonnij » Пн, 27 фев 2012 20:52
Мне эта тема тоже очень интересна !!!
Куда провода с сигнал ки вешать на центральном замке ???
sonnij
Сообщение mixandr » Вт, 28 фев 2012 2:55
Ну давайте помогу, только сначала раскажите что за сигналка и как у нее выходы на ЦЗ работают? Я осенью ставил старлайн С9.
mixandr
Сообщение vadimnnovl » Вт, 28 фев 2012 7:08
я так понимаю у вас перестает с салоннкой водительской кнопки он работать?я могу спросить у человека который мне ставил куда он вешал..
vadimnnovl
Сообщение mixandr » Вт, 28 фев 2012 10:17
вот тема из фака http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=20&t=606
там все верно провода эти брать с разьема который под правой ногой у водителя, защиту только снять надо. "оранжевый" и "розовый" провода. На оранжевом появляется "0" когда вод. дверь открыта, а на розовом когда закрыта. Эта схема не мешает роботоспособности родного ключа.
mixandr
Сообщение sonnij » Чт, 01 мар 2012 20:05
Подключаю четко как в теме в разрыв.
Но сигналка закрывает и сразу открывает все замки кроме водительского или открывает и сразу закрывает без водительской!!!
С ключа или кнопкой с водительской дверки все работает штатно через сигналку.
Что это ???
В водительской дверке не работает или отсутствует электронный доводчик???
Работает только механический.
sonnij
Сообщение vnizam » Пт, 02 мар 2012 2:03
Подключал также как в ФАКе,все отлично! :a_g_a: Попробуй провода пеменять местами!
Сообщение mixandr » Пт, 02 мар 2012 4:26
сигналка у тебя какая? схему накидай как подключаешь и схему из инструкции, ты скорее всего на том штекере который к блоку сигналки подключается замкнутые провода не перекинул глянь повнимательней.
mixandr
Сообщение gnoy » Пт, 02 мар 2012 7:45
Не буду плодить темы... спрошу тут.
Вчера купил новую сигу Старлайн А91 диалог.
Старая стояла cenmax st-5 (гавно еще то).
Дак вот....
Снял всю торпеду, добрался до проводов.
Реши пока подключить только первый 6-и контактный разъем (тот где идут провода на стартер).
Подключил акум..... решил завести....
Режим асс не пробовал
Режим зажигаение все горит на понели как и обычно....
Поворачиваю ключ на стартер и ТИШИНА :(
вопрос: надо полностью сперва подрубать сигу.... или авто должно заводится когда к разьему сигналки подключен только 6-и контактный, первый разъем?
или я блок нахер спалил? или брак?
gnoy
Сообщение gnoy » Пн, 05 мар 2012 6:55
gnoy писал(а):Не буду плодить темы... спрошу тут.
Дак вот....
сам разобрался :)
Забыл подключить минус на 18-и контактном разъеме.
Теперь вопрос.... куда подключить датчик температуры двигателя? на какой из патрубков системы охлаждения? кто поможет определится?
gnoy
Сообщение mixandr » Пн, 05 мар 2012 9:44
я просто к головке блока его прикрутил))))там болт был какой то который по диаметру подходил ну я к нему и прикрутил :-) могу фотку попозже выложить.
mixandr
Сообщение gnoy » Пн, 05 мар 2012 11:33
mixandr писал(а):я просто к головке блока его прикрутил))))там болт был какой то который по диаметру подходил ну я к нему и прикрутил :-) могу фотку попозже выложить.
ну к головке блока тоже сперва хотел его прихерачить, но начитался полезной писанины. там советуют прикручивать к патрубку какому-то.... т.к. если на сам двигун его закрутить, то она перегревается :(
gnoy
Сообщение mixandr » Пн, 05 мар 2012 12:56
вот фотка
а если к блоку не прикрепишь реальную температуру двигателя не узнаешь и запуск по температуре будет бесполезен....
mixandr
Сообщение gnoy » Пн, 05 мар 2012 13:54
mixandr писал(а):вот фотка
спасибо. сделаю именно так....
раз в год можно сам датчик сменить....
если стоять перед капотом, то это справа получается?
gnoy
Сообщение mixandr » Пн, 05 мар 2012 14:16
да правильно, там какой то датчик рядом, распредвала помоему, а серенький на фотке это воздухан.
mixandr
