Сигнализация с автозапуском!!!
Сообщение CEDIA26 » Вт, 15 май 2012 22:22
Приветствую одноклубники!!!подскажите пожалуйста,в поиске не нашёл,к чему подключить сигналку чтоб отсекала стартер?подключил к лампочке генератора-срабатывает 4 раза из 5.тахометра нет.говорят можно подключить к катушке или форсунке.вообщем к чему подсоединять и какой цвет провода!!!сигналка KGB FX-5.машина в подписи(4G15 GDI+CVT 2000)
CEDIA26
Re: Сигнализация с автозапуском!!!
Сообщение SDimon » Ср, 16 май 2012 6:55
Тахометр возьми таким образом, http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=20&t=2194.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
Сообщение CEDIA26 » Ср, 16 май 2012 10:05
Огромное спасибо!!!пойду разбираться...
Добавлено спустя 6 часов 34 минуты 9 секунд:
не получилось!!!подключил провод сигнализации к зелёно-белому проводу(тахометру)но к спмой сиге не подключил,решил перегнать машину на светлое место.завёл и обороты подскочили бешено.провод убрал,клемму скинул,переобучил ХХ-всё заработало по старому.теперь очково опять цеплять провод.может от чего-то другого попробовать,например от форсунки.только к какому по цвету проводу подрубаться?
CEDIA26
Сообщение zagonshik » Чт, 09 авг 2012 15:40
Добрый день! У меня установлен автозапуск. С недавнего времени, когда завожу с брелка, двигатель заводится, работает около минуты и глохнет. Кто-нибудь сталкивался?
zagonshik
Сообщение vnizam » Чт, 09 авг 2012 15:58
На брелке должно програмироваться на сколько времени совершен запуск,после того как завелась можно убавлять либо прибавлять время,повнимательнее почитайте инструкцию к сиге :a_g_a:
Что хоть за сига?
Сообщение CEDIA26 » Чт, 09 авг 2012 15:59
у меня не меньше 10 минут.
CEDIA26
Сообщение zagonshik » Пт, 17 авг 2012 14:27
vnizam писал(а):На брелке должно програмироваться на сколько времени совершен запуск,после того как завелась можно убавлять либо прибавлять время,повнимательнее почитайте инструкцию к сиге :a_g_a:
Что хоть за сига?
TOMAHAWK.
zagonshik
Сообщение pavrom87 » Вт, 04 дек 2012 16:45
Товарищи электрики и установщики сигналок, выручайте!
Сигнашка tomahawk tz-9010. Сначала образовалась одна беда: по утру на холодном двигателе (за окном -20) после дистанционного пуска на брелок приходит сигнал, мол "завелась", а по факту - нет, т.е. сигнашка предпринимает первую попытку завестись - не удачная, а вторую попытку она даже не производит. Полез в недра проводов переподключить серо-черный провод и сделать контроль по тахо. Сделал, перепрограммировал на тахо и решил проверить: поставил машину на охрану и нажимаю на кнопку автозапуска, а в ответ три чирпа, трехкратное моргание аварийкой и икона снятой с охраны машины, хотя ЦЗ не сработало. Реле, кстати, тоже не срабатывает после нажатия кнопки. Нажимаю на "проверку состояния" - все как должно быть: двери закрыты, машина на охране. что могло случиться? куда копать?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение CEDIA26 » Вт, 04 дек 2012 17:03
у меня автозапуск работает даже если она НЕ стоит на охране,но при условии закрытых дверей,капота и нет ключа в замке)
CEDIA26
Сообщение pavrom87 » Вт, 04 дек 2012 17:17
Принципиальное уточнение... но суть проблемы не в этом - она вообще никак дистанционно не заводится
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение CEDIA26 » Вт, 04 дек 2012 17:46
слушай,теперь я понял)я ставил к этому зелёному что с полосой на тах выводится,у меня она тоже не реагировала.я с под капота брал и всё заработало!а брал с блочка который прикручен к моторному щиту прямо за корпусом воздушного фильтра,по-моему желтый с красным проводок!на нём попеременно частит плюс-минус,а на родном просто минус мигает!я тоже когда ставил голову ломал(
CEDIA26
Сообщение pavrom87 » Вт, 04 дек 2012 17:52
CEDIA26 писал(а):я ставил к этому зелёному что с полосой на тах выводится
че т я не очень тебя понимаю.... ты о проводе, по которому осуществляется контроль работы двигателя? Так он серый с черной полосой и в моем случае дело точно не в нем...
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение CEDIA26 » Вт, 04 дек 2012 17:57
контроль стоит по тахометру,так?на приборку подходит штатный провод тахометра взятый с ЭБУ(он зелёный с полосой) я ставил с сигналки управляющий провод на провод тахометра штатного.не заводилось.на нём импульсирует МИНУС!а сигналке нужен импульсируюший попеременно плюс-минус,вот я и нашёл решение под капотом на том блочке!
CEDIA26
Сообщение pavrom87 » Вт, 04 дек 2012 18:03
у меня комплектация в стоке без тахометра, приборку менял и протягивал к таху отдельный провод (не помню откуда, нашел на форуме в каком то топике).
блин, что то я не понимаю, как контролирующий провод может влиять на сам запуск??? :wo)(ll: сигнашка ведь даже попытки к запуску не предпринимает
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
кто-нить подскажет как сброс до заводских настроек сделать? может я чего напрограммировал там ненароком......
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение CEDIA26 » Вт, 04 дек 2012 18:46
у меня тоже без тахометра!просто провод который выходит из блока самой сигнализации нужно подцепить на тот провод блочка под капотом!потому что на провод который ты тянул на приборку запуск не реагирует!!!извини,лучше ну никак не могу объяснить!!!
CEDIA26
