машинка утонула по седла - нужны советы
Сообщение Mitza » Чт, 12 июл 2012 13:08
Все привет!
утопил машинку по седла (машина была на стоянке, двиг не был запущен), вода простояла в салоне ориентировочно час, может чуть больше, далее выкатили на сухое, отключили аккум (хотя он был севший в ноль), спустили воду через дреннажки, тачка стоит с утра 07.07.12 в гараже с раскрытими дверями/капотом/багажником с периодическими выкатами на улицу погрется/просохнуть, салон полностью разобран (сняты седла, пол, пластик весь кроме торпеды), все разьемы которые были под водой разомкнуты, пропшиканы изопропиловым спиртом и далее очистителем контактов.
нужны некоторые советы знающих и опытных людей:
1) под водой был усилок (стоял под передним седлом) - как его и чем оживлять/чистить? есть шансы что он жив?
2) под водой был блок SRS (он стоит сразу за селектором коробки, на центральном тоннеле) - что с ним делать?
3) под водой была мерялка G-Tech (лежала под сидением в картонной коробке и в пакете) - что с ней делать? есть шансы что она жива? как правильно оживлять?
4) выхлоп снимать и промывать (от возможного грязи и ила)?
5) еще что необходимо сделать?
В мотор и коробу вода не попала вроде (хотя короба была почти вся в воде) - щупы доставал внимательно смотрел, воду не заметил (белых примесей - эмульсии тоже).
ps охиахи/ненужные обсуждения/нравоучения/соболезнования не нужны, извольте их оставить при себе кому неймется. Спасибо за понимание.
Re: машинка утонула по седла - нужны советы
Сообщение ElM » Чт, 12 июл 2012 13:59
электрику если возможно разбирать до плат и при наличии влаги, плесени, ила промыть водой проточной. и сушить. как бы так. по глушаку наверное лучше снимать, а мож и так выплюнет )
Сообщение Родионов » Чт, 12 июл 2012 14:19
Электрику разобрать, т.к. на них будет отложение почвы, к сожалению она токопроводящая. Промывать спиртом или спиртобензиновым раствором (бензин калоша). Мне с япии попадали утопленники - плачевно.
Сообщение ElM » Чт, 12 июл 2012 14:24
водой тоже можно. спиртом конечно лучше ) платы один фиг покрыты защитным слоем
Сообщение Родионов » Чт, 12 июл 2012 14:34
ElM писал(а):Родионов
Не факт я встречал разные.
Сообщение Devil » Чт, 12 июл 2012 16:01
Электрику, как уже сказано, разбирать и промывать... спиртом. Если ус был выключен (он же на стоянке не работает стоит?) ему ничего не сделается, только просушить и прочистить как и всю электрику. Выхлоп... для надёжности лучше снять и продуть (большее ему ни к чему). И масла для надёжности заменить бы, особенно в коробке.
Кстати, а блок СРС не герметичен разве? Мне парочка в руки попадалась (только хз от кого, но мицевские от мицубиши электрик), были полностью герметичными.
Сообщение Mitza » Чт, 12 июл 2012 16:09
Усилок не работал конечна, что касается SRS - мне Денис Boatswan сказал что не герметичные они, хотя я сам свой еще не снимал еще...буду проверять сам.
почвы у меня в салоне не было, грязная вода да, но ила/грязи осело немного совсем, под поток я не попал, вода просто тихо и спокойно поднималась на стоянке. Но чистить понятно надо контактные группы (фишки на ручник и селетор АКПП, на блок SRS, контактные группы под панелью справа и слева, ), до блоков (кроме SRS) вода не добралась.
Вообчем накупился изопропиловым спиртом, бензином галоша и очистителем контактов (от окислов и ржавчины) - буду заниматся.
На платы можно воздействовать механически (использовать при чистке кисточку, шетку зубную допустим)?
что с бензобаком? он был покрыт водой полностью, но как мне кажется топливная должна быть герметична.
Сообщение ElM » Чт, 12 июл 2012 16:21
Парни, там платы другого уровня защиты ) они спец. сделаны для агрессивной среды. Щетку можно, только со стороны пайки, хотя врятли там есть смд компоненты которые оторвешь
Отправлено с моего Liquid MT через Tapatalk
Сообщение Devil » Чт, 12 июл 2012 16:24
Щеткой можно, без проблем: зубную мягкую и без больших усилий там, где есть компоненты, а где нет можно и жесткой щеткой.
Mitza писал(а):что с бензобаком?
с баком можно не париться, он герметичен.
Сообщение Mitza » Чт, 12 июл 2012 16:31
ElM писал(а):Парни, там платы другого уровня защиты ) они спец. сделаны для агрессивной среды. Щетку можно, только со стороны пайки, хотя врятли там есть смд компоненты которые оторвешь
ты про какие платы, Саш? :)
Сообщение ElM » Чт, 12 июл 2012 16:34
Да тот же усь
Сообщение Mitza » Чт, 12 июл 2012 16:35
не думаю что усь подготовлен к агрессивной среде :)
а там посмотрим.
кто что думает про г-теч? там GPS приёмник, экран жк - я его разобрал, грязи почти нет, герметизация корпуса хорошая, но влага попала, я его разобрал 5 дней назад, лежит сушитсо - его спиртом пролить надо да?
Сообщение Devil » Чт, 12 июл 2012 19:38
смело всё спиртом протирай, да учти: ТОНКИМ слоем :)
с G-tech тоже ничего не случится, работать будет беспроблемно.
Я тебе так скажу: у нас в работе казусов разных хватает, в том числе и кофе на платы дорогостоящие выливается... и ничего, в этом году умерла всего одна, правда она включена была :ps_ih:
так что спирт и еще раз спирт.
Сообщение Cooler » Чт, 12 июл 2012 22:15
Занимаюсь ремонтом электроники,мобилки и все такое.Утопленников поднимаю так полный разбор,плату по хорошему положить в спирт минут на 15,потом сушка на воздухе,потом очиститель в аэрозоли во все труднодоступные места чтоб под давлением пробило(разьемы шлейфов,под все микросхемы и процы-ОБЯЗАТЕЛЬНО,входы зарядки и тд) использую DEGREASER,все видимые окислы удалять зубной щеткой с очистителем,только аккуратно без нажима чтобы ничего не повредить.потом сушка паяльной станцией(100-150градусов)подойдет домашнии фен-он до 80 прогреет....ну как-то так,будут вопросы обращайся.
Cooler
Машина: cs5a 2000 1.8 touring
Сообщение mixandr » Пт, 13 июл 2012 2:43
из средств я бы еще wd-40 посоветовал, у себя контакты на двиге ей сушил.
я бы еще механизм грм проверил, крышки там только для защиты от грязи они явно не герметичные, ролики ремень глянуть мало ли
mixandr
