Пропайка или замена ?????
Сообщение pogarnik555 » Вт, 25 сен 2012 18:07
Нужен совет от тех кто победил эту проблему. При наборе скорости 10-20 км/ч стрелкаподнимается до 80км,если во время движения стукноть по приборке то все становится на места своя.В итоге снял панель,разобрал насколько смог,визуально просмотрел все дорожки и контакты, вроде все нормуль.После снятия 80км показывает постоянно стук результата не дает.Подскажите кто и как решил эту проблему.
pogarnik555
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 Exceed
Re: Пропайка или замена ?????
Сообщение nrg-predator » Вт, 25 сен 2012 18:12
Такой проблемы небыло, но думаю если феном хорошо погреть плату то проблема должна решиться, естественно не имею ввиду строительный фен и уж тем более фен для волос :-)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Overdrive » Ср, 26 сен 2012 20:03
pogarnik555 писал(а):Нужен совет от тех кто победил эту проблему. При наборе скорости 10-20 км/ч стрелкаподнимается до 80км,если во время движения стукноть по приборке то все становится на места своя.В итоге снял панель,разобрал насколько смог,визуально просмотрел все дорожки и контакты, вроде все нормуль.После снятия 80км показывает постоянно стук результата не дает.Подскажите кто и как решил эту проблему.
Еще ведь никто не отменил проблемы с проводкой, особенно в местах разъемного соединения. Можно и разъемы на приборке превентивно пропаять. А уж апосля в недры.
Промерьте обмотки привода стрелки спидометра, там две катушки. Подробнее поройте обвес этого привода. Контроллер вращает магнитное поле в катушках изменяя полярность и напряжение на них. За полем устремляется постоянный магнит на гелевой подушке в недрах привода. Короче, либо обрыв катушки, либо что то с обвесом.
Аккуратно со стрелкой и ее осью, если выдернуть ось из привода, проще будет поменять привод, чем отремонтировать.
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение pogarnik555 » Чт, 27 сен 2012 8:41
Вот вчем вся и хрень,стрелки снимать страшновато,они туго сидят а без них циферблат не снять,есть риск все это раскурочить.
pogarnik555
Сообщение Overdrive » Чт, 27 сен 2012 12:06
Но может, все таки, начать с проводки?
А плата приборки, на сколько я помню, снимается без разборки стрелок, привода на пружинных контактах. Единственное что держит плату кроме болтов и защелок - разъем жк дисплея одометра, с ним надо просто по аккуратнее, особенно при сборке, его ноги легко гнутся.
Последний раз редактировалось Overdrive Чт, 27 сен 2012 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Overdrive
Сообщение pogarnik555 » Чт, 27 сен 2012 13:10
Придется.Все равно нужно с ней чтото делать,глаза мозолит от резкого скачка на 80км/ч даже если ехать 20
Последний раз редактировалось pogarnik555 Чт, 27 сен 2012 13:22, всего редактировалось 1 раз.
pogarnik555
Сообщение Overdrive » Чт, 27 сен 2012 13:17
Overdrive
Сообщение pogarnik555 » Чт, 27 сен 2012 13:31
viewtopic.php?f=5&t=12294 такаже хрень,будем копать.
pogarnik555
Сообщение Boatswain » Сб, 29 сен 2012 22:00
Для доступа к плате стрелки снимать не нужно.
Микротрещины, не видные простому глазу, тоже никто не отменял.
При чем здесь проводка, если после удара по приборке стрелка становится на место...
Сообщение Gf72 » Вс, 30 сен 2012 13:06
у меня было такое сначала стрелки,а потом и вообще вся доска погасла отдал хорошему электрику 30 мин ожидания и всё Ок езжу после этого 6 месяцев всё отлично,сказал что прапаял дорожки
Gf72
Сообщение pogarnik555 » Вт, 02 окт 2012 8:59
Разбор панели положительного результата не дал,заказал контрактную =1000 деревяшек
pogarnik555
Сообщение cedia4wd » Вт, 02 окт 2012 9:25
Я купил машину у меня спидометр не работал, через некоторое время приборка вообще глюкнула, купил другую приборку с тахометром и всё заработало, а своя валялась в шкафу около года. Вот недавно решил ради эксперимента пропаять старую приборку, когда разобрал её решил тщательно осмотреть все пайки и в одном месте обнаружил трещину. Но я всёравно прошел по всем точкам паек и о чудо, когда подключил всё работает и даже спидометр. Я не однократно слышал, что на японских тачках такая проблема присутствует и надо делать пропайку. Попробуй сперва это, разобрать всегда успеешь.
cedia4wd
Сообщение Батяня » Вт, 02 окт 2012 9:35
сам сегодня столкнулся с траблой.Температурная стрелка начала гулять сама по себе.То опустится на минимум то поднимается до рабочей температуры...
фшокенах :ps_ih:
Батяня
Сообщение Санька623 » Вт, 02 окт 2012 15:11
Батяня писал(а):сам сегодня столкнулся с траблой.Температурная стрелка начала гулять сама по себе.То опустится на минимум то поднимается до рабочей температуры...
фшокенах :ps_ih:
Димон, пропаивай дорожки, была хрень такая)
Санька623
Машина: Lancer Cedia Wagon T-Touring
Сообщение pogarnik555 » Ср, 03 окт 2012 13:26
Достал спидопидр, снял,пропаял все контакты, хз что из этого получится????? :cry_ing: :cry_ing:
pogarnik555
