Ошибка 1603, стартер не крутит - панель гаснет.
Сообщение Tiermann » Вс, 14 апр 2013 17:57
в общем свап завершен, осталось только ключ воткнуть и.... и ж№па :ny_tik:
ошибка 1603 по сканеру, что по факту: ключ вставляешь, поворачиваешь - все приборы загораются, все показывают, пару сек под капотом щелкает(качает) как полагается, свет горит да и все что надо - все работает. Пытаешься завести - все тухнет как будто акб сел, отпускаешь ключ - опять все загорается как надо, при этом во время попытки завести авто - никаких ни скрежетов ни щелчков - ничего! АКБ заряжен. Проверил все проводки на мозге - все на месте, фишки все подключены, окромя тех, которые попросту некуда совать(коса взята от 4wd) ХЕЕЕЕЛП!!!!!!!!!! завтра ночью в краснодар ехать! :du_ma_et:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: Ошибка 1603, стартер не крутит - панель гаснет.
Сообщение limanid » Вс, 14 апр 2013 20:55
а селектор акпп видит паркинг ???
попробуй при старте попереключать селектор в нейтраль и обратно...
у меня так происходит иногда .. датчик нае...нут....
limanid
Сообщение Tiermann » Вс, 14 апр 2013 21:00
селектор переключаю - на приборке отображется все правильно в любом положении, или ты о чем? пробовать переключать именно во время попытки завода?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение limanid » Вс, 14 апр 2013 21:01
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
limanid
Сообщение chiva » Вс, 14 апр 2013 22:43
Массу кинь с аккума на двигатель, и попробуй как вариант
chiva
Сообщение Tiermann » Пн, 15 апр 2013 5:55
кинута, у кого еще какие идеи - не стесняемся, перебираем, через 2 часа будем опять пытаться завести
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение limanid » Пн, 15 апр 2013 6:37
попробуй напрямую на стартер подать ....
главное понять заведётся или нет...
может у тебя где то потерялся контакт на стартер...
или попросту от стартера отвалился..
а может и старетер не хочет...как вариант
limanid
Сообщение Stas_Kirdanov » Пн, 15 апр 2013 6:52
у меня зимой такое было я думал сначало акб но нет стартеру хана пришла купил новый поставил и все
Stas_Kirdanov
Машина: LANCER CEDIA CS2A 2002 gdi
Сообщение Tiermann » Пн, 15 апр 2013 10:41
а если неисправен старттер, сканер может показывать обрыв цепи?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Serёga(177) » Пн, 15 апр 2013 10:46
типа такого случалось,
Под капотом есть блок предохранителей, в нем есть одно реле или мини комп хз .как правильно назвать. на ножках, я его вытаскивал, прочищал контакты и вставлял, потом все заводилось.
Сообщение limanid » Пн, 15 апр 2013 12:08
Tiermann писал(а):а если неисправен старттер, сканер может показывать обрыв цепи?
нет !
limanid
Сообщение Maelnor » Пн, 15 апр 2013 12:13
слушай, а есть возможность того, что стартер не может прокрутить маховик?
ну тут начиная от неисправного стартера, заканчивая тем что он вклинился неправильно или зажался чем то? Попробуй его снять ( 2 болта и клемма - я мин за 10 снимаю уже.) а там можно его от 12 вольт и проверить - арбайтен или нихьт. и механизм выдвижной так же бы глянуть.
у меня когда еще стартер без проставок был - он стачивался маховиком и в 1 прекрасный день в пробке на широкой балке я встал. толкнул в одиночку и отжал сцепление - что бы хоть както клин пройти, и завелся.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
Сижу и прямо уверен в том, что у тебя стартер не может крутануть!!!!
ты его с коробкой и двиглом вместе все сборе брал?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Юрка » Пн, 15 апр 2013 12:38
сигналка с автозапуском?
Сообщение Tiermann » Пн, 15 апр 2013 12:48
напрямую стартер крутит, но двигатель не заводится
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Юрка » Пн, 15 апр 2013 13:08
причина не в ошибке, такая у Ярослава уже давно, машина ездит.
