Ошибка резервной линии питания
Сообщение Кроха Енот » Чт, 10 окт 2013 12:14
Народ, проездил 2 года с ошибкой резервной линии питания, и все бы ни чего, думал что этой мой мозг выпендривается, и не заморачивался, но тут недавно поменял на другой мозг, и тоже самое, потом на прошитый, и все тоже самое, теперь даже не знаю куда копать.... Причем обнуляет трип, после каждого завода двигателя, автоматом на ноль становится.... и еще, приборка не показывает передачи, и при включенном ближнем, показывает только P и N, когда переводишь на D кажет только 3ю передачу, хотя сама коробка работает исправно. Кто знает что может быть за хрень? повторюсь, эта лажа на всех 3х мозгах((((
СВАП завершен и радости нет предела!!!
Спасибо Юрка
Eclipse
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/pequenomapache/
Кроха Енот
Машина: Lancer 4G93T
Re: Ошибка резервной линии питания
Сообщение cedia4wd » Чт, 10 окт 2013 14:11
А может приборка?
cedia4wd
Сообщение Кроха Енот » Чт, 10 окт 2013 15:42
Хм... брал у Boatswain такая же фигня, а у него нет...(
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение andruvac » Чт, 10 окт 2013 16:50
А у тебя же седан и изначально он был с вариком без типтроника? Косу переставляли с турбика целиком или доделывали из полторашной? Если доделывали мож чо напутали?
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение Кроха Енот » Чт, 10 окт 2013 16:52
коса подкапотная от ралика, а салонная от вагона полного, но по фишкам и проводам проверяли, все совпало....
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение andruvac » Чт, 10 окт 2013 17:06
Мне кажется надо брать схемы от 4g93 и 93т и сравнивать прововод за проводом что куда идет по схемам и в реале. Я так косу полторашную доделывал под типтроник и приборку оптитрон, взамен обычной.
andruvac
Сообщение Tiermann » Чт, 10 окт 2013 20:02
монтажный блок в салоне проверь
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение magic » Чт, 10 окт 2013 20:33
дело с проводкой. я ставил на обычный вагон-атмо турбо приборку. тоже не все корректно работало на приборке. причем коса салона на разных комплектациях вагонов немного отличается.
Сообщение Tiermann » Чт, 10 окт 2013 21:13
у меня при такой ошибке проверили по схеме блок - оказалось удаляя сигналку мастера чтото намудрили там
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Кроха Енот » Пт, 11 окт 2013 14:26
Tiermann писал(а):монтажный блок в салоне проверь
Что за монтажный блок????
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение magic » Пт, 11 окт 2013 14:36
Кроха Енот
видимо имеет ввиду салонный блок предов
Сообщение Tiermann » Пт, 11 окт 2013 19:48
да, его, в частности провода там в фишках, возможно чтото незначительно напутано
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение AntonO » Пт, 11 окт 2013 21:39
Посмотри еще лампочки в приборке, у меня было, когда лампа стояла в прибоке, там где ее не должно быть, то неправильно показывала передачи, тоесть до третьей на типроне, а потом снова с первой и на шестой пустое окно. Приборки универсальные и есть пустые гнезда, где не должно стоять ламп. На них даже если на просвет смотреть, нет пиктограмм, такая одна или две. Убрал лампу и все глюки ушли. Машина спорт туринг вагон овощ, приборка была белая с тремя кругами, глюки при замене на оптитрон.
AntonO
Машина: Lancer CEDIA Wagon LTUC4 TOURING SPORTS ED
Сообщение andruvac » Сб, 12 окт 2013 5:12
Там, на сколько я помню, не должно быть лампы только на месте L, остальные все рабочие.
andruvac
Сообщение Tiermann » Сб, 12 окт 2013 6:01
а туманки? 4wd хз есть или нет...
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
