нет питания на топливные насосы. !!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Galigin » Вс, 24 ноя 2013 19:14
как то давненько стала такая проблемка при езде на долю секунды или на секунду примерно машина начинала тупить. как будто топлива не хватает. думал что то с движком . поменял на контрактный но не из за этого.: уже пришло время менять. : проблема не ушла. поменял фильтр в баке. и все совсем не заводится. нет питания на бензонасос. предохранители целые реле работают. в проводке нет напруги. подцепили на насос в баке от другого провода. завел. но не едет топлива не хватает. значит ТНВД не работает тоже. видимо два насоса завязаны вместе. ЭБУ МОЖЕТ НАКРЫЛСЯ. не знаю завязаны насосы через него или нет.
Помогите советом кто что знает ......кто с чем сталкивался
Galigin
Машина: Lancer CEDIA turing turbo
Re: нет питания на топливные насосы. !!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Волчок » Вс, 24 ноя 2013 19:16
Насос в баке электрический, качает на приём тнвд. Тнвд механический насос.
Волчок
Сообщение magic » Вс, 24 ноя 2013 19:36
данные дай, какой двиг у тебя вообще.
для начала заведи машину, проверь давление в ТНВД на разных оборотах.
ну и если нет питания на бензонасос в баке смотри проводку, раз предохранители целые
Сообщение Shurik_555 » Вс, 24 ноя 2013 21:08
Может и проблема в эбу сигнал на насос в баке вроде от туда идет.
Сообщение Artur 3006 » Вс, 24 ноя 2013 21:18
Была такая проблема. во всех реле управления эбу небыло плюса управляюшего и из-за него не работал насос форсунки и дроссель. делали перемычки все возможные в реле и пришлось на все три реле под капотом ставить проводки с постоянного плюса. Нашли такой момент что при выключенном зажигании чтоб движок глох и владелец сказал что пока пойдет иначе время идет машина нужна.
В твоем случае надо решить вопрос только с одним реле.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение Евгений zhuuk » Вс, 24 ноя 2013 23:57
Всем доброго времени суток ! У меня такая же ситуация машинка долго стояла после ДТП примерно пол года! Сейчас начал копаться и нет питания на бензонасос ! На прямую подключал от АКБ работает ! Грешу на заглюченную сигнализацию которая досталась от прежнего хозяина! Нажимаю на брелок на экране замок открытый и не закрывается что то пеликает аварийка моргает но не закрывает и не открывает или может ее отсоединить полностью? подскажите кто сталкивался что может быть все возможные причины?????? заранее спасибо! Двигатель GDI 1.8
Евгений zhuuk
Машина: lanser CEDIA 2002
Сообщение Galigin » Вт, 26 ноя 2013 16:24
потом совсем перестала заводиться возможно датчик положения коленвала потух.
раздобыл с интернета обозначение всех предохранителей и реле. на выходных буду делать
Galigin
Сообщение Galigin » Вс, 01 дек 2013 21:13
Вот что проделал на этих выходных. прозвонил провод от топливного бака до монтажного блока в салоне. провод целый питания нет. снял монтажный блок разобрал весь микросхема цнлая в одной части ла и она отвечает в основном за электооборудование в салоне( окна зеркала и т.д) вторая половина целая все дорожки целые . собрал обратно и стал искать питание приходящее в блок для бензонасоса. вытащил первое и второе реле отвечающее за топливную систему. и контакты замкнул предохранителями. Нашел питание для насоса. вставил фишки собрал и повесил обратно. включил зажигание приходящий провод дает питание на насос не идет. вытащил реле №2 а туда поставил предохранитель. все заработало. получается реле №2 не срабатывает. Хотя реле все целые. на сколько я понял к ним подходит постоянное питание и от зажигания раз там 4 контакта. ну дв ладно поставил предохранитель. Собрал все , чтоб до блока добраться снимал торпеду короче все снимал весь пластик чтоб все провода были видны. Когда все собрал завел и вуаля заработала отлично. проехал пару километров и началось топлива не хватает едет ток до 1500 оборотовбольше даешь глохнет. вылез джеки чан. до дома доехал снял ошибку. Р0190 нет сигнала с датчика давлениятоплива что то так там было написано. через неделю поменяю датчик посмотрю что будет. думаю может в ЭБУ что то сгорело что с датчиком давления топлива свяязано.
P.S.про проделки свои отпишусь.
Galigin
Сообщение Юрка » Вс, 01 дек 2013 21:34
Galigin
Так ты воткни тестер в средний провод датчика давления топлива, и глянь сколько там. При включении зажигания там должно быть 0.5 в, на хх около 3х в. И давление из бака маносетром, тоже важно, нужно не менее 3х атмосфер
Сообщение Galigin » Пн, 02 дек 2013 18:24
поменял датчик так и не завел. Решил свечи сменить. Свечные колодца были все в масле. Свечи нормальные еще японские трех кондактные. Двигатель контрактный стоит. Покрутить не удалось аккумулятор сел. Завтра попробую снова. даже если и насос не очень давит все равно должна завестьсь я думаю. ТНВД то в норме я около 1000 наездил после того как двиг сменил. Ситрелку ложил все хватало. Чек не горел . Пока не поменял фильтр в баке.
Galigin
Сообщение Юрка » Пн, 02 дек 2013 18:29
Galigin
Аа, вон оно что михалыч! Теперь расскажи, что ты сделал с резинкой, которая стояла под пластиковой защелкой?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Я имею ввиду кольцевую резинку, которая под заглушкой в виде буквы Т
Сообщение Galigin » Пн, 02 дек 2013 19:37
Если снизу моторчика то на моторчик ее приделал и все потом закрыл эту крышку пластиковую но что то эта пластиковая крышка болталась
Galigin
Сообщение Юрка » Пн, 02 дек 2013 19:39
Galigin нее, то полусесяцем резинка. А я про заглушку в виде буквы Т с защелками. Там под ней резиновое кольцо
Сообщение Galigin » Вт, 03 дек 2013 6:24
Да она стояла.
Galigin
Сообщение Юрка » Вт, 03 дек 2013 6:26
Galigin то есть, ты ее не трогал? Блин, х.з, замеряй давку со штуцера из бака, только стартером надо крутить для этого
