Нужна помощь!Заводится и глохнет обучение xx не помогает!
Сообщение Ruslan1116 » Вс, 02 ноя 2014 16:16
Такая проблема двигатель после замены мск. Не держит холостой ход как будто захлебывается свечи сырые . Обучение не помогает. Что делать? В чем может быть проблема?
Ruslan1116
Машина: Lancer Cedia cs2a sedan
Re: Нужна помощь!Заводится и глохнет обучение xx не помогает
Сообщение Ронин » Вс, 02 ноя 2014 16:26
Ruslan1116 писал(а):Такая проблема двигатель после замены мск. Не держит холостой ход как будто захлебывается свечи сырые . Обучение не помогает. Что делать? В чем может быть проблема?
может какой датчик не подключил, а может ремень не правильно поставил. просто после замены мск таких чудес не бывает
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Ruslan1116 » Вс, 02 ноя 2014 16:51
ремень на метках датчики все подсоединены. Если скидываешь фишку с дмрв не глохнет , обратно соединяешь сразу глохгнет.
Ruslan1116
Сообщение silverdune » Вс, 02 ноя 2014 16:52
А скорее всего подсос воздуха.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Re: Нужна помощь!Заводится и глохнет обучение xx не помогает!
Раз при отключении фишки с дмрв не глохнет,значит точно подсос.было такое у меня.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение Ронин » Вс, 02 ноя 2014 16:58
silverdune писал(а):А скорее всего подсос воздуха.
вот и я говорю что чудес не бывает надо искать в другом месте
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Shurik_555 » Вс, 02 ноя 2014 17:01
только холостой не держит?или вообще на педалирование нет реакции?
и двигатель какой?,более точная и более обширная информация притствуеться
Сообщение firt » Вс, 02 ноя 2014 17:29
И что еще делалось кроме мск?
И разница в поведении прогретой и холодной какая?
Инфы совсем скудно, хотя скорее всего тупо подсос, присоединюсь кsilverdune
Сообщение Ruslan1116 » Вс, 02 ноя 2014 17:38
Да только холостой двигатель 4g15gdi на педаль газа хорошо реагирует без троения.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
firt писал(а):И что еще делалось кроме мск?
Делалась еще раскоксовка ! На прогретой после первой заводки хорошо работала . Правда троила не много.После холостой ход на прогретой без перегазовки держала около 1 минуты . Теперь вообще не держит заводится хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Подсос значит нужно проверить хомуты которые идут от датчика до дросельной заслонки?
Ruslan1116
Сообщение Shurik_555 » Вс, 02 ноя 2014 17:46
Ruslan1116
проверяй те ли болты поставил где впуск крепится к егр.
Сообщение Ruslan1116 » Вс, 02 ноя 2014 17:50
Shurik_555 писал(а):Ruslan1116
нет фото какие именно болты? :du_ma_et:
Ruslan1116
Сообщение Ронин » Вс, 02 ноя 2014 17:51
егр ваще можно заглушить, он не нужен
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Shurik_555 » Вс, 02 ноя 2014 17:57
для этого есть отдельная тема.и глушить его не стоит.
под дз место стыковки егр к впуску 2 болта,очень часто их путают и ставят не те потом подсос со всеми вытекающими.
Сообщение Ронин » Вс, 02 ноя 2014 18:06
просто у меня его изначально не было, но многие знакомые глушат и не жалеют
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Ruslan1116 » Вс, 02 ноя 2014 19:50
У меня там точно другие болты стоят они длинее и упираются в дросельную заслонку!
Ruslan1116
Сообщение silverdune » Вс, 02 ноя 2014 20:06
Вот ещё один по моим стопам пошёл,болты перепутал.пора тему в фак перекидывать. ;;-)))
silverdune
