Не дует поток воздуха в ноги
Сообщение ЮрикЮ » Пн, 29 дек 2014 8:53
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, не дует поток воздуха в ноги, в других положения воздух идет, в ноги нет, ни холодный, ни горячий. Может у кого то была такая беда. Заранее спасибо
ЮрикЮ
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001
Re: Не дует поток воздуха в ноги
Сообщение max12 » Пн, 29 дек 2014 12:18
Заслонка не открывается. Смотри что происходит с ней при переключении с одного положения в другое.
max12
Сообщение ЮрикЮ » Пн, 29 дек 2014 20:02
Сегодня вечером понял, что поток воздуха идет только в верх, в остальных положениях вообще не дует, хотя в лицо чуть -чуть
Добавлено спустя 20 часов 20 минут 22 секунды:
Ну что никто не знает как исправить?
ЮрикЮ
Сообщение max12 » Вт, 30 дек 2014 16:25
ЮрикЮ Ты нормальный человек? Смотри что происходит с заслонками и уже потом будет видно что нужно делать или не делать.
max12
Сообщение ЮрикЮ » Вт, 30 дек 2014 17:23
Как посмотреть как реагируют заслонки? По мне так они даже положения не меняют, только вверх дует и все
ЮрикЮ
Сообщение max12 » Вт, 30 дек 2014 17:29
Ты на заслонки смотрел или ты только руки на воздуховоды подставлять умеешь? Заслонки знаешь где находятся? Тяги на заслонках объяснить что такое или сам допетришь? Переключаешь режимы и смотришь что с тягами происходит, может у тебя банально тросик соскочил и делов. Или может тебе подробный фотоотчет нужен?
max12
Сообщение ЮрикЮ » Вт, 30 дек 2014 17:31
Спасибо за столь развернутый ответ))
ЮрикЮ
Сообщение max12 » Вт, 30 дек 2014 17:38
Заслонки смотреть в районе левой водительской голени.
max12
Сообщение ЮрикЮ » Вт, 30 дек 2014 17:46
То есть из просто с низу видно? Ничего разбирать не надо?
ЮрикЮ
Сообщение max12 » Вт, 30 дек 2014 17:49
Тросик, если он слетел видно. У тебя просто печка или климат контроль?
max12
Сообщение ЮрикЮ » Вт, 30 дек 2014 17:53
Я чуть чуть недопонимаю, как определять климат или нет? Переключатель положений типа бегунок, сначало авто потом все другие положения
ЮрикЮ
Сообщение max12 » Вт, 30 дек 2014 17:55
Если есть авто на температуру и на скорость, то это климат контроль, т.е. машина сама определяет куда ей дуть и с какой скоростью, лижбы температура, заданная тобой поддерживалась в салоне.
max12
Сообщение ЮрикЮ » Вт, 30 дек 2014 17:57
Значит климат контроль))) сейчас поужинаю и пойду смотреть
ЮрикЮ
Сообщение max12 » Вт, 30 дек 2014 18:01
На климате не уверен, что будет видно тягу, но скорей всего должно.
max12
Сообщение SakuReTsu » Вт, 30 дек 2014 18:16
надеюсь никто не против если задам вопрос сюда: что может быть, если в ноги дует холодный\прохладный воздух? это при том, что включен двойной режим и сверху дует обжигающе горячим
SakuReTsu
