Стеклоподъемники с тормозом.
Сообщение kemernet » Пт, 23 янв 2015 15:28
Доброго всем времени суток. В чем может быть беда? Стеклоподъемники трех окон работают на подъем с прерыванием, т е нажимаешь поднят окно и держишь кнопку нажатой, оно поднимается сантиметров пять и останавливается даже держа. Затем опять приходиться нажимать и оно также сантимов пять и стопорит. и так пока до конца не закроешь. На опускание работают все ровна. Только одно окно работает как положено.
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Re: Стеклоподъемники с тормозом.
Сообщение михаил 68 » Пт, 23 янв 2015 22:07
kemernet писал(а):Доброго всем времени суток. В чем может быть беда? Стеклоподъемники трех окон работают на подъем с прерыванием, т е нажимаешь поднят окно и держишь кнопку нажатой, оно поднимается сантиметров пять и останавливается даже держа. Затем опять приходиться нажимать и оно также сантимов пять и стопорит. и так пока до конца не закроешь. На опускание работают все ровна. Только одно окно работает как положено.
Тебе нужно заново их запрограммировать!1)Включаешь зажигание и опускаешь стекло до конца вниз.2)Подымаешь стекло в верх даже если оно по 5 см подымается.3)Как только стекло встало в крайнее верхнее положение нужно сделать двойное нажатие к верху и зажать кнопку в верх на 10сек. 4)Выключить зажигание. :bra_vo: Все должно заработать.Бывает что с первого раза не всегда получается.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение kemernet » Сб, 24 янв 2015 7:22
Спасибо, сегодня попробую.
Чего то не получается. Как понять двойное нажатие? У меня кнопки на водительской двери имеют по два положения, т к с авто доводкой. А вот на остальных обычные.
kemernet
Сообщение Altun » Вт, 27 янв 2015 16:29
Заново их нужно запрограммировать!1)Включаешь зажигание и опускаешь стекло до конца вниз.2)Подымаешь стекло в верх даже если оно по 5 см подымается.3)Как только стекло встало в крайнее верхнее положение нужно сделать двойное нажатие к верху и зажать кнопку в верх на 10сек. 4)Выключить зажигание.
Altun
Сообщение kemernet » Вт, 27 янв 2015 16:45
Altun писал(а):Заново их нужно запрограммировать!1)Включаешь зажигание и опускаешь стекло до конца вниз.2)Подымаешь стекло в верх даже если оно по 5 см подымается.3)Как только стекло встало в крайнее верхнее положение нужно сделать двойное нажатие к верху и зажать кнопку в верх на 10сек. 4)Выключить зажигание.
Двойное нажатие это надо после того как полностью закрыто окно нажать кнопку вверх раз и два и держать так 10 сек или нажать раз, два и на третий зажать. И потом перед тем как зажигание отключить надо ли отжимать кнопку или так же все с нажатой выключить зажигание? Всяко уже перепробовал не помогает
kemernet
Сообщение михаил 68 » Вт, 27 янв 2015 23:33
Попробуй в паз где стекло ходит вэдэшки хорошенько набрызгай или силиконовой смазки.А лучше разобрать дверь и все бархотки отмыть от грязи и смазать механизм подьемника пока не поздно,в противном млучае твоя следующая поломка будет обрыв троса стеклоподьемника :-)
михаил 68
Сообщение kemernet » Вт, 27 янв 2015 23:36
михаил 68 писал(а):Попробуй в паз где стекло ходит вэдэшки хорошенько набрызгай или силиконовой смазки.А лучше разобрать дверь и все бархотки отмыть от грязи и смазать механизм подьемника пока не поздно,в противном млучае твоя следующая поломка будет обрыв троса стеклоподьемника :-)
У меня так три окна. Наврятле это механическая проблема. Пробовал руками помогать стеклу подниматься. Тоже самое
kemernet
Сообщение михаил 68 » Ср, 28 янв 2015 0:34
Тут принцип такой механическая проблема переходит в электрическую.Тоесть у меня тоже когда стекла на морозе примерзают к резинкам и я их пытаюсь открыть,а они не открываются потому что примерзли.После отогрева стекла закрываются по 5см.приходится програмировать.Может защита какя стоит чтобы мотор стеклоподьемника не сгорел. :du_ma_et:
михаил 68
Сообщение nrg-predator » Ср, 28 янв 2015 1:35
михаил 68 писал(а):Может защита какя стоит чтобы мотор стеклоподьемника не сгорел. :du_ma_et:
Защита стоит но не для того, что бы мотор не сгорел а для того, что бы не отрезало руку или голову если вдруг попала! ;;-)))
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение kemernet » Ср, 28 янв 2015 3:35
михаил 68 писал(а):Тут принцип такой механическая проблема переходит в электрическую.Тоесть у меня тоже когда стекла на морозе примерзают к резинкам и я их пытаюсь открыть,а они не открываются потому что примерзли.После отогрева стекла закрываются по 5см.приходится програмировать.Может защита какя стоит чтобы мотор стеклоподьемника не сгорел. :du_ma_et:
Что то у меня не програмиокется как ты писал
kemernet
Сообщение kemernet » Вс, 22 мар 2015 15:40
Так и не могу решить проблему. Всяко перепробовал уже.
kemernet
Сообщение Ронин » Вс, 22 мар 2015 17:15
у меня просто было, поднял,опустил и поднял и всё
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение kemernet » Вс, 22 мар 2015 18:38
Ронин писал(а):у меня просто было, поднял,опустил и поднял и всё
а у меня этот трюк не проходит
kemernet
Сообщение shilov999 » Вт, 12 май 2015 14:23
Ребята подскажите в чем может быть проблема не работают кнопки стекло подъемником с водительской стороны со стороны пасажира все нормально стекло опускается, а вот водительское не хочет где искать проблему релюхи все рабочии.
shilov999
Машина: Mitsubishi mirage dingo 4g15 GDI
Сообщение Rambo » Ср, 13 май 2015 19:17
dimarik4
Не в той теме пишите.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
