Спидометр
Спидометр
Сообщение Ильяс » Пн, 23 ноя 2015 20:06
Привет всем такой вопрос совет нужен обсудить надо тема такая. Стрелка спидометра не работала всегда в районе 80 была пришли холода и она теперь работает через раз? Вопрос почему ? Думаю может провода от датчика скорости не контакт обрыв. А когда ночь постоит замерзает и появляется контакт стрелка начинает работать? Какие ваши мнение?
Отправлено с моего Lenovo S660 через Tapatalk
Ильяс
Re: Спидометр
Сообщение Юрка » Пн, 23 ноя 2015 22:19
Ищи оторваный smd резистор в приборке
Выглядит примерно так.
Паяется легко обычным паяльником
Re: Спидометр
Сообщение Vovan » Пн, 23 ноя 2015 23:24
Всем привет, а у меня наоборот, когда машина холодная, вообще ни один датчик не показывает, спидометр молчит, тахометр молчит, датчик температуры, топлива молчит, а лампочки горят, и когда в салоне становиться тепло всё разом начинает работать. Подскажите в чём может быть причина???
Vovan
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI 2001
Re: Спидометр
Сообщение Ильяс » Вт, 24 ноя 2015 7:57
Юрка спасибо посмотрю
Ильяс
Re: Спидометр
Сообщение Vovan » Вт, 24 ноя 2015 16:58
Что никто ничего? Юрка мне подскажите, в чём причина?
Vovan
Re: Спидометр
Сообщение Юрка » Вт, 24 ноя 2015 18:07
Vovan писал(а):Что никто ничего? Юрка мне подскажите, в чём причина?
Если не в таком же резисторе, то х.з, но smd не исключен тоже, их там много, и последствия самые разные, вплоть до отсутствия заряда аккума
Re: Спидометр
Сообщение Vovan » Вт, 24 ноя 2015 20:36
Спасибо! буду смотреть.
Vovan
Re: Спидометр
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 25 ноя 2015 5:21
Vovan, для начала поменяться с кем-нибудь приборками на время.... сразу видно будет косяк в приборке или где то в авто...
Re: Спидометр
Сообщение Vovan » Ср, 25 ноя 2015 7:01
Да нет у меня 100% в приборке. Потомучто машина после пожара. Я её снимал там всё было закопчёно, почистил плату спиртиком, сажи было
много. Когда было тепло всё работало. С приходом холодов начала глючить..
Vovan
Re: Спидометр
Сообщение Lanceron » Ср, 25 ноя 2015 9:13
Vovan писал(а):Всем привет, а у меня наоборот, когда машина холодная, вообще ни один датчик не показывает, спидометр молчит, тахометр молчит, датчик температуры, топлива молчит, а лампочки горят, и когда в салоне становиться тепло всё разом начинает работать. Подскажите в чём может быть причина???
Ставишь тестер в режим прозвона ну или сопротивления, смотришь по схеме питание приборов на какой ноге разьема, идёшь по дорожке на плате и прозваниваешь. А так для начала покупаешь луппу в канцтоварах и смотришь плату досканально.
Lanceron
Re: Спидометр
Сообщение Ильяс » Сб, 28 ноя 2015 7:19
Посмотрел я эти контакты целое все. Поставил заметил такое ударишь по центру приборки она-работает ударишь опять может потухнуть вообще ударишь опять работать начинает. Что всех равно где то пропаевать надо искать что отпало?
Ильяс
Re: Спидометр
Сообщение Lanceron » Сб, 28 ноя 2015 8:43
Ищи контакт. Приезжает ко мне как-то знакомый, проверить сканер на опеле астра, машина года где-то 12 го. Вкл мафон штатный, дисплей показывает, а звука нет. Он так от души хрясь кулаком по середине торпеды, звук заработал) И говорит: "фирма ту выпускает х..ту" Вы не родстренники случаем :-)
Lanceron
Re: Спидометр
Сообщение Ильяс » Сб, 28 ноя 2015 8:55
Не
Ильяс
Re: Спидометр
Сообщение Юрка » Сб, 28 ноя 2015 9:53
Ильяс картинку выложил, там типичная для этих приборок неисправность. Ищи трещины в пайке, 100% косяк там
Re: Спидометр
Сообщение Ильяс » Сб, 28 ноя 2015 9:58
Да сниму все сподрят пропояю
Ильяс
