***Блок управления климатом!***
Сообщение elins » Ср, 10 сен 2008 16:11
Народ подскажите по какой причине может хреново работать блок управления климатом.
Дело в том, что когда ставлю на холод, то и дует соответственно холод, а чуть прибавляю в тепло, то начинает резко дуть максимально горячий воздух...
elins
Сообщение EB 16.4 » Ср, 10 сен 2008 16:13
Это одна из больных тем Седии, моторчик(около левой ноги) отработал свое, скорее всего. В поиске поищи.
EB 16.4
Сообщение elins » Ср, 10 сен 2008 16:14
Моторчик чего??? Я так понимаю который на заслонке?
elins
Сообщение EB 16.4 » Ср, 10 сен 2008 16:17
ну, он самый
EB 16.4
Сообщение BP. » Ср, 10 сен 2008 16:19
он самый
BP.
Сообщение Monstradamus » Ср, 10 сен 2008 17:44
он самый!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение elins » Ср, 10 сен 2008 17:49
ну я уже понял что он самый :ROFL:
Как менять то его?
elins
Сообщение charly-sf » Пн, 15 сен 2008 12:43
Моторчики не при делах. Проверял. Мотор работает, заслонку двигает. Но двигает неправильно, т.е. при макс. холоде дует холод, один щелчок - и дует горячий. Причем, только в холодную погоду, через пол-часа может "разтормозиться", начинает работать нормально.
У меня уже вторая Цедия, на первой вылезло через год, на новой - сразу, как похолодало. Летом всё работает нормально.
Буду менять блок.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение EB 16.4 » Пн, 15 сен 2008 12:51
charly-sf писал(а):Моторчики не при делах.
Так мы это уже не раз выясняли, у всех те же симптомы, пришли к выводу, что моторчик.
charly-sf писал(а):Буду менять блок.
Это который в панели?, с тремя регуляторами имеешь ввиду. И скока он стоит?
EB 16.4
Сообщение charly-sf » Пн, 15 сен 2008 12:55
Пока не знаю, но выхода другого не вижу.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение EB 16.4 » Пн, 15 сен 2008 12:57
charly-sf писал(а):1.8 touring 4G93 2001
Так у тебя 2-е одинаковые, попробуй поменять блоки, вот и выясним моторчик иль нет.
EB 16.4
Сообщение EB 16.4 » Пн, 15 сен 2008 13:05
EB 16.4
Сообщение charly-sf » Пн, 15 сен 2008 13:10
EB 16.4 писал(а):http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=221
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=96
Прочитай симптомы проблемы в начале этой ветки.
Либо холодный, либо горячий. Если мотор умер, то как происходит смена с холодного на горячий?
Поменять не могу, первую продал. Но какой смысл, на той климат точно так же глючил.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение EB 16.4 » Пн, 15 сен 2008 13:29
charly-sf писал(а):Либо холодный, либо горячий.
У меня так же, когда на улице холодно. Ну а че тогда думаешь?, может там какой-нибудь температурный датчик есть, который замерзает.
EB 16.4
Сообщение charly-sf » Пн, 15 сен 2008 13:46
Говорят, что всё находится внутри блока.
charly-sf
Turbo Guru
