Что то с зарядкой
Что то с зарядкой
Сообщение dendrarium » Ср, 01 окт 2008 22:23
Сегодня стал заводить машину, сел аккум. , прикурил от волги, 2 раза глохла на 3 й раз нормально, что может быть, когда кидали провод на клемму, не заводилась, только когда на провод кинули стал крутить стартер, потом заметил, что лапочка освещения салона и багажника горит с мерцанием, что это значит? Либо умер аккум. Или щетки на генераторе? Подскажите плиз
dendrarium
Машина: CEDIA CS2A 2000 г.
Re: Что то с зарядкой
Сообщение Герман » Ср, 01 окт 2008 22:42
съедий заряди аккумулятор, поставь на место и все узнаешь в чем дело! варика два либо АКБ либо генератор
Сообщение Devil » Чт, 02 окт 2008 9:37
dendrarium, когда завёлся как осветительные приборы работают? Горит ли лампочка "аккум" на панели? Если лампочка молчит (потухла после заводки) - заряд прёт и, соответственно, гена работает, проблема в акклиматере. Если же горит лампа - проблема в гене.
Сообщение Overdrive » Чт, 02 окт 2008 10:07
возми вольтметр, и на заведенной машине на клеммах акума замерь напряжение, должно быть не меньше 14-15 вольт, если меньше - генику ппц
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Devil » Чт, 02 окт 2008 12:09
Overdrive, пляха, а я ваще про вольтметр не подумал, хотя сам наверняка бы померил ;;-)))
Но вот есть один нюанс: напруга может и меньше 14В быть при полностью исправном генераторе :)
Сообщение Overdrive » Чт, 02 окт 2008 12:25
Devil авотинеправда, на холостом ходу должно быть 14,2 где то, иначе недозаряд аккумулятора
Overdrive
Сообщение Devil » Чт, 02 окт 2008 12:50
Overdrive, уж не знаю как у тебя... да и как у меня тоже не проверял, однако когда в нагрузку стоит полностью убитый акк (жрёт заряд жадно, только разряжается моментально) напруга на клеммах в районе 13,8В на ХХ (проверяли на двух немцах один акк). ;)
Сообщение balu » Чт, 02 окт 2008 12:51
у меня ести вольтметр можем посмотреть
balu
Сообщение dendrarium » Чт, 02 окт 2008 20:32
Когда завел мерцала лапочка в багажнике, но я же доехал на гене машина работала, зарядка идет, аккум. Поставил заряжать, плотность нулевая, думаю банки замкнуло
dendrarium
Сообщение balu » Чт, 02 окт 2008 21:31
когда зарядиться то попробуй нагрузочной вилкой секунд 10 если напруга упадётменьше 10 вольт то акум в хлам .
balu
Сообщение dendrarium » Пт, 03 окт 2008 7:45
Заряжал всю ночь, поставил, сигнализация орет, не выключается, еду на автобусе за новым )
dendrarium
Сообщение Devil » Пт, 03 окт 2008 10:31
dendrarium, сига орёт от того, что она глюкнула. Так бывает практически на всех сигах (а точнее, на всех, с которыми сталкивался, которые в эксплуатации находятся от полугода :) ).
Сообщение dendrarium » Пт, 03 окт 2008 11:12
Сегодня поставлю новый аккум думаю не будет орать, а если будет, то что делать?
dendrarium
Сообщение Devil » Пт, 03 окт 2008 12:17
dendrarium, пытаться погасить её брелком, попытки с 10-й должна заткнуться. А может и сразу не станет орать на этот раз, глюки ловят сиги как правило при смене сезона (весна-осень, у меня так было... весной глюкнула), как говорят автоэлектрики - ситуация это обыденная, страшного ничё в этом нет, она сама одумывается, а происходит это типа из за постоянно меняющейся влажности и больших перепадов температур. У мну весной када глюкнула - так я сначала не мог снять с охраны машину, а потом не мог поставить на охрану, но что примечательно, так заводилась и глушилась с брелка без вопросов :)
Сообщение Сергей » Пт, 03 окт 2008 13:08
Еще сведения ко всему выше сказанному.
Был случай: дядя на карине забыл выключить фары (ЗЫ автоматом там свет не вырубается как у нас) и аккум сел, прикурили, он завелся, на холостых работала без проблем, как только добавлял газу машина сразу глохла.
Поехал купил он новый аккум, все работает, в довесок ему еще на работе и старый восстановили (долили водички и зарядили), теперь вот у него 2 батарейки есть рабочих. Вопрос в том, что ХЗ почему она глохла при добавлении газа.
Сергей
