Как разобрать приборную панель???
Сообщение Hells » Вт, 05 янв 2010 16:29
Ребята я хочу заменить сгоревшие лампочки на панели, лампочки на Ds и на GDI echo, но не знаю как это сделать!!! Помогите!!!
Hells
Re: Как разобрать приборную панель???
Сообщение Hells » Вт, 05 янв 2010 16:30
Hells писал(а):Ребята я хочу заменить сгоревшие лампочки на панели, лампочки на Ds и на GDI echo, но не знаю как это сделать!!! Помогите!!!
Тип кузова у меня CS5W!!!
Hells
Сообщение SteppenWolf » Вт, 05 янв 2010 16:41
да там ничего сложного. приборка, если не ошибаюсь, держится на одном саморезе вверху. выкручиваешь его и вынимаешь приборку. снимаешь провода которые к ней тянутся (снимаются обычно тяжело). теперь можно ее совсем вытащить и поменять лампы.
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение BP. » Вт, 05 янв 2010 16:55
крестовой отверткой PH2 откручиваешь козырек ( 2 самореза) его вынимаешь, увидиш приборку вверху с боков крепится на 2-х саморезах и внизу по центру один. На себя подашь приборку, немного заваливая вниз, по бокам будут фишки крепления проводки, легким покачиванием вынимаешь и вуаля приборка в руках
BP.
Сообщение KenT24RuS » Вт, 05 янв 2010 16:55
Если я не ошибаюсь там два самореза под козырком . И сама приборка держится на трех.
KenT24RuS
Сообщение racer_tim » Вт, 05 янв 2010 17:36
и чтобы фишки отсоеденить надо нажать на "язычек" который располагается по середине фишки.
Если не нажмешь, отломаешь там чего нибудь.
Да еще, возможно прийдется снять правый треугольник с кнопкой регулировки зеркал. Он бывает мешается.
racer_tim
Сообщение faster831 » Вт, 05 янв 2010 23:31
1. Опускаешь руль в нижнее пололжение
2. Окручиваешь 2 шурупа на кожухе Панели(они сверху
3. Сама панель держится на 3 шурупах, по краям(2) и по середине(1)
4. Потом немного мучаешься с тем чтобы вытащить панель
5. Снимаешь шлейфы
6. А там потом сам разберешься
T-Touring Sports Edition - Продана
Mazda 6 2.0 AT - черная бестия -This is zoom-zoom
faster831
Машина: Mazda 6 2.0 AT black bestia restail
Сообщение Yan » Вт, 05 янв 2010 23:50
racer_tim прав, когда снимаешь панель, треугольник с управлением зеркал не мешается, но вот блин обратно ставишь приходится его вынимать почему то :du_ma_et:
Изображение Марчелло! бешеная табуретка:)
Yan
Машина: Lancer CEDIA MX-S 2001 г. CS2A
Сообщение flackon » Чт, 14 янв 2010 15:11
а кто скажет какие лампочки надо покупать? А то разберешь, достанешь лампу, надо ехать в магазин, на разобранной машине, или искать как доехать. А так купил разобрал, заменил, собрал.
flackon
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 14 янв 2010 15:12
flackon
так ты возле магазина и разбери, там на 5 минуты работы всего! и надо только отвертку крестовую, и все!
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение artsmaster » Пт, 18 окт 2013 18:08
faster831 писал(а):1. Опускаешь руль в нижнее пололжение
5. Снимаешь шлейфы
на 4м пункте застрял, не пролазит она из других панелей, боюсь сломать чего, возможно потому что ночь и на улице -2, действительно придется снимать правую вставку где есть регулировка зеркал
Добавлено спустя 23 часа 43 минуты 11 секунд:
а сложно она снимается?
З Д Р А В И Я
artsmaster
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-E 2000 г.
Сообщение SVITOY75 » Сб, 19 окт 2013 19:12
5. Снимаешь шлейфы
руль вниз отпусти до предела, и она лежа выходит, вообще легко
SVITOY75
Сообщение negmatov76 » Сб, 19 окт 2013 19:13
Я никого не хочу обидеть, но пробовать что то делать надо самому, а не флудить здесь... 'Я Не Могу Разобрать Панель'!!!!!! Как можно бояться что то сделать самому? Верти, проверни, попробуй. Не очкуй! Все тут сто раз так делали....)))
negmatov76
Сообщение sanyakuban » Вс, 20 окт 2013 10:57
сними треугольник с регулировки зеркал, и свободно выйдет у тебя, раз 100 снимал панель мучайся менять, теперь 2 секунды делов снять ее
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение artsmaster » Вс, 20 окт 2013 13:40
Действительно, справа от приборной, маленькая пластиковая вставка(под дерево) не треугольная, я бы ее назвал не симметричная, с клавишей управления зеркалами. Отщелкивается, без болтов, потянуть на себя. Вот после нее действительно панель выходит без сопротивления. Днем, да при плюсовой t видно, а ночью, да при минусе, иногда ключи в руках не держаться, откуда там знаешь что рвануть, так и разорвать весь пластик можно, он же хрупкий на морозе :-)
З Д Р А В И Я
artsmaster
