Уровень топлива в 0
Уровень топлива в 0
Сообщение mrack » Пн, 28 июн 2010 16:42
Извиняюсь если такая тема есть, поиском не нашёл.
Собственно вот какая проблема. Заправляю литров 30 92-95 бензина. Всё показывает верно, бензина на приборке как и ддолжно быть.. Так вот, катаюсь (всегда по разному) например километров 50-10 спокойно, чередуя с тапкой в пол ... на D чередуя с Ds.
И в какойто момент замечаеш что уровень топлива на 0 и ниже нуля. \Горит лампочка.... А бенза там убавилось ровно на столько на сколько проехал... и так постоянно..... Пока опять не заправлюсь... Что делать ? Надоело уже ориентироваться только по километражу.... и смотреть на пустой бак
mrack
Re: Уровень топлива в 0
Сообщение Eclipse » Пн, 28 июн 2010 16:46
mrack
Датчик уровня топлива (поплавок) скорее всего умер
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение mrack » Пн, 28 июн 2010 18:49
а где он находится, как его поменять м номерок если можно тогда
mrack
Сообщение ElM » Пн, 28 июн 2010 18:58
под задней сидушкой по центру
Сообщение serga13 » Пн, 28 июн 2010 19:07
советую сначало проверить мультиметром. бывает пласмаска изнашивается и контакт пропадает как раз на минимальном количестве топлива. дешевле поченить старый.
serga13
Сообщение mrack » Пн, 28 июн 2010 19:12
А разве он не в баке ? как выглядит то ? А по подробнее можно чего проверить то ? И сколько стоит новый ?
mrack
Сообщение serga13 » Пн, 28 июн 2010 19:28
3 799,55р в экзисте
1 отрываешь заднюю сидушку
2 отключаешь контакт
3 выкручиваешь датчик уровня топлива
4 достаешь его это какбы тоже интересно :)
5 берешь мультиметр прикладываешь к контактам в раземе и начинаешь качать поплавок
7 смотришь как стрелка ходит по контактам на шкале ну и типа сапративление там должно меняться если есть контакт :hi_hi_hi: а если нет то тогда канешно только замена паможет. Когда стрелка в баке в свободном состоянии она может не прижиматся к шкале из за этого контакт теряется, поэтому толко ручками наверняка проверить можно
удачи :co_ol:
serga13
Сообщение serga13 » Пн, 28 июн 2010 19:32
вот номерок MR503462 - Датчик уровня топлива
но это на мою машинку если чо
serga13
Сообщение mrack » Пн, 28 июн 2010 21:57
4 тысячи..... ахринеть !!! Да за эти бабки проще бортовик купить
mrack
Сообщение Чешир » Пт, 09 июл 2010 5:38
у меня на панели приборов уровень топлива постоянно горит...заправляюсь по километражу до полного....да еще теперь стрелка температуры легла в ноль...
Чешир
Сообщение serga13 » Пт, 09 июл 2010 8:51
проверь датчик
serga13
Сообщение alexbazz » Сб, 04 сен 2010 22:54
такая же проблема. заправляюсь до полного, километров 100 показывает норм, потом постепенно сползает вниз до лампочки. Разобрал, посмотрел поплавок. Руками двигаешь - стрелка медленно становится в нужное положение. Не понятно что вообще могло сломаться и какой смысл покупать новую точно такую же штуку за 4 тыр. Кто-то эту проблему решил???
alexbazz
Сообщение limanid » Вс, 05 сен 2010 0:19
у меня тоже когда показывает ниже последней риски...когда уже думаешь , что уже нет ничего в баке....
а при заправке получается то 37 то 42 максимум литров
может это из за того , что бак у нас из двух половин...??????
limanid
Сообщение vjik81 » Вт, 19 окт 2010 19:27
извлек поплавок и почистил шкалу и контакт растворителем, вроди помогло
vjik81
Машина: Lancer CEDIA 2001 г.
Сообщение Родионов » Вт, 19 окт 2010 19:44
vjik81 писал(а):извлек поплавок и почистил шкалу и контакт растворителем, вроди помогло
Правильно. Окисел появляется со временем. Спиртик, ребята, спиртик и тампончик.
