Не пойму в чём дело с Желтым проводом (BAT)
Сообщение mitka » Вт, 05 окт 2010 21:49
Народ подскажите что случилось, снимал магнетолу пробежала искра кз после этого на Желтый провод (BAT) напряжение постоянно 0.46 вольт не работают часы, ц-замок, магнитолла все предохранители проверил в чем дело не понятно???
mitka
Re: Не пойму в чём дело с Желтым проводом (BAT)
Сообщение Юрка » Вт, 05 окт 2010 21:57
mitka
Под капотом спаренные желтой рамкой 2 предохранителя проверил? Их еще фиг вытащишь... Скорее всего они
Сообщение mitka » Вт, 05 окт 2010 22:02
Можно потоснее это какие или покажи пожалуйста исходя из схем вот этих viewtopic.php?f=20&t=1681
mitka
Сообщение Юрка » Вт, 05 окт 2010 22:12
mitka
та хрен его знает! Там всего 2 предохранителя так, то есть одна рамка! Как откроешь крышку, поймешь!
Сообщение mitka » Вт, 05 окт 2010 22:22
там 2 крышки одна маленькая другая болльшая хоть как выглядят там эти предохранители квадратные?
mitka
Сообщение Юрка » Вт, 05 окт 2010 22:45
mitka
ПОД БОЛЬШОЙ КРЫШКОЙ КВАДРАТНАЯ РАМКА
Сообщение mitka » Ср, 06 окт 2010 14:02
Справа огромная на ножках а у неё 75 ампер это ты про неё? я её снимал смотрел неужели эта штуковина накрылась?
Два жёлтых у меня это вроде как замок зажигания и стеклоподъёмники но они нормальные.
mitka
Сообщение mitka » Ср, 06 окт 2010 21:23
UP
mitka
Сообщение Юрка » Чт, 07 окт 2010 6:42
о блин.... у тебя их вообще нет! только гнездо пустое...
Сообщение mitka » Чт, 07 окт 2010 9:11
Да уж не утешительно
Ещё смущает то что если бы предохранитель сдох то был бы ноль а там есть 0.46 волт неужели где то провод на корпус замкнуло???? Кто-нибудь из электриков есть кто может подсказать!!
Не работает ц-замок, аварийка, часы при повороте ключа непонятно светят еле еле, магнитола и пищалка (когда свет горит или дверь открыта) при зажигании вкл всё кроме часов и магнитолы оно и понятно тока на жёлтом проводе нет. Что это замыкает на корпус или предохранитель?
mitka
Сообщение Гарик93 » Чт, 07 окт 2010 9:46
В салоне за кормашком,где предохранители,посматри самый нижний левый к нему ещё красный проводок припаян!
Гарик93
Сообщение C00LM4N » Чт, 07 окт 2010 10:19
Проверяй все преды в салоне (ну в первую очередь те, что на магнитолу). Внимательно, лучше с мультиметром. Просто не видишь какой сдох, у меня была такая же фигня.
Сообщение mitka » Чт, 07 окт 2010 13:14
всё решилось спасибо
mitka
Сообщение korshun » Сб, 17 сен 2011 23:58
Как у тебя решилось с часами, замком и зумером? В чем было дело? Подскажи пожалуйста у меня та-же херня. Поменял, блин, магнитолку, епть!!!
[40A]LANCER(G.EXP) (CS,CT#),[CS2A] 1500(SEDAN),[STDCR1D] MX(GDI), CVT HONGKONG, 04/2001
korshun
Сообщение korshun » Вс, 18 сен 2011 1:57
Пардон, разобрался, предохранитель в желтой вставке.
korshun
