Лампа ABS загорается после 80 км/ч!!! Продолжение!!!
Сообщение afovea » Пт, 22 окт 2010 14:17
Вобщем прикупил машинку. В процессе эксплуатации выяснилось что был отключен разъём ABS и удалена из приборки лампа ABS, разъём подлкючил, лампу поставил, продиагоностировал (контакт 1 на массу), кажет ошибки 21,22,23,24,32 (по сути ничо не работет), проверил по факту срабатывания на малой скорости - ABS трещит, жужжит, вобщем работает, колеса в юз не уходят, выезжаю на дорогу разгоняюсь пробую - работает еще разгоняюсь и на скорости около 80км/ч загорается лампа ABS, ну и система отключается.
Подскажите где рыть, почему выдает такие ошибки, возможно это старые ошибки, сбрасываются ли эти ошибки откл АКБ, и т.д. ???
Цель - потушить лампу и заставить бесперебойно работать систему, ведь зима не носу!!!!
Последний раз редактировалось afovea Ср, 17 ноя 2010 20:47, всего редактировалось 1 раз.
afovea
Re: Лампа ABS загорается после 80 км/ч!!!
Сообщение Plamen » Пт, 22 окт 2010 15:19
afovea у тебя отключается на скорости 80 км?
или дело не вкорости, а в расстоянии? отключи печку, всё то создает шум и послушай на скрости 40 км, есть ли легкое поцокивание из под капота.
если проблема в датчиках, абс пытается ститать показания и через нектр. время, а точнее кол-во оборотов колеса отключает систему.
Plamen
Сообщение afovea » Пт, 22 окт 2010 17:58
АБС загораеться именно при достижении скорости 80 км/ч, сегодня вечером ездил по городу не разгоняясь до 80, лампа не зажглась. Специально потом разогнал до 80 и нати пожалуйста как по звонку пожарные.Такие вот дела.Время здесь не причом.
afovea
Сообщение Родионов » Пт, 22 окт 2010 19:57
afovea писал(а):АБС загораеться именно при достижении скорости 80 км/ч, сегодня вечером ездил по городу не разгоняясь до 80, лампа не зажглась. Специально потом разогнал до 80 и нати пожалуйста как по звонку пожарные.Такие вот дела.Время здесь не причом.
Не парься. На блоке АБС есть разъём на нём можно проверить целостность датчиков мультиметром. Их сопротивление должно быть 1.0-1.2 кОм. У тебя если при вкл. жажигания гаснет лампа АБС, то скорее всего они целые. При движении загорается когда импульсы от одного из них перестают поступать в мозги. Это было уменя так когда менял дохлый датчик на другой от ТАЗИКА. Проблему я решил.
Сообщение afovea » Пт, 22 окт 2010 21:15
Почему ж интересно сигнал перестаёт поступать??? Не контакт ???
afovea
Сообщение VAlex » Пт, 22 окт 2010 23:12
afovea
Думаю все гораздо проше. Либо грязный сектор АБС (звездочка что на гранате у колеса) или погнут зуб сектора АБС (возможно сколат).
Лечится навариванием зуба
Сообщение afovea » Вс, 24 окт 2010 13:42
VAlex писал(а):afovea
По поводу сколов - их нет, проверено!!!
А вот по поводу грязи вполне возможно, так как езжу в местах с большой её концентрацией.
Но все равно буду копать дальше!!!
Посему вопрос:
Если произвести подкл ноутбука с ПО Evo scan или ecuEdit, можно ли в реальном времени посмотреть какие сигналы идут от датчиков АБС ну и прочие параметры???
afovea
Сообщение limanid » Вс, 24 окт 2010 17:00
обычная грязь не мешает считыванию...
если только что то металлическое попалось....
на одном каком то зубе....
я себе одну гребёнку практически заново восстанавливал методом наваривания и выпиливания....
так вот на больших скоростях бывает отключается ...где то после 140 ....
не может правильно посчитать зубцы...
limanid
Сообщение afovea » Пн, 25 окт 2010 12:13
Вобщем проверил тестером датчики на сопротивление.
Все показывают короткое замыкание, при попытке вращать колесо, сопротивление изменяется, но кратковременно , проследить сложно. (пробовал только на одном колесе).
afovea
Сообщение Родионов » Пн, 25 окт 2010 14:26
afovea писал(а):Вобщем проверил тестером датчики на сопротивление.
Писал уже. Сопротивление датчика (родного) 1.0-1.2 кОм. У датчика от Ваза (вращение коленвала) 0.7-.8 кОм. Всё. Приводи к нормальному виду и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
Сообщение negodiai » Пн, 25 окт 2010 14:32
Сбрось ошибки при тесте нажми педаль тормоза не менее _9 раз АБС начинает моргать равномерно и проверь заново
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение afovea » Пн, 25 окт 2010 14:37
Родионов писал(а):Писал уже. Сопротивление датчика (родного) 1.0-1.2 кОм. У датчика от Ваза (вращение коленвала) 0.7-.8 кОм. Всё. Приводи к нормальному виду и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
Т.е. если поставить сопротивление 1,1 кОм на каждом - думаешь будет все ок ???
afovea
Сообщение afovea » Пн, 25 окт 2010 14:38
negodiai писал(а):Сбрось ошибки при тесте нажми педаль тормоза не менее _9 раз АБС начинает моргать равномерно и проверь заново
А вот эту информацию я еще нигде не читал ?? Благодарствую!! Попробую обязон!!!
afovea
Сообщение negodiai » Пн, 25 окт 2010 14:44
Забыл сказать что это надо сделать в течении 3-5 сек Когда замкнул 1и 4 и повернул ключ Вот только не помню во время горения АБС или когда у неё пауза перед выдачей ошибок
negodiai
Сообщение afovea » Вт, 26 окт 2010 8:50
Значит попытался сбросить ошибки по вашей инструкции, не выходит, покурил в очередной раз КАМАСУТРУ (Руководство по секасу с а/м нашим)и нашел как это делать правильно.Раньше наверно плохо смотрел.
1 - Ключ в положение OFF
2 - Соединить 1 контакт и массу
3 - нажать на пендаль тормоза
4 - ключ в положение ON вкл. зажигание
5 - в течение 3 сек. после поворота ключа отпускаем педаль тормоза
6 - нажимаем тормоз 10 раз. быстро
И вуаля, ошибок АБС нет.
Далее, как предписывают в других темах, едем, тестим, и проверяем на наличие ошибок.
У меня выдало обну ошибку - №23 - заднее правое колесо.Теперь буду там ковырять.
afovea
