Постоянное питание на стеклоподъемники
Сообщение Setik » Сб, 23 окт 2010 19:34
Здравствуйте
Начну по порядку. Поставил себе сигнализацию с запуском, реализовал все, кроме одной вещи. Пока делал функцию комфорт (с закрыванием окон), ну т.е. распаял ручку, напаялся на кнопки диодами, все заработало, но как только закрываю дверь питание на родном модуле пропадает. А теперь вопрос, - где находится етот модуль который обрубает или реле, или ещё как-нибудь?. :ps_ih:
Setik
Re: Постоянное питание на стеклоподъемники
Сообщение Денис73 » Сб, 23 окт 2010 22:52
На сколько я помню, помоему она сто пудово на двери стоит, такая пипка, когда дверь закрываешь отна сжимается и размыкает эл.цепь!
Сообщение artemiyt » Сб, 23 окт 2010 23:41
Setik писал(а):.....где находится етот модуль который обрубает или реле, или ещё как-нибудь?. :ps_ih:
на картинке под номером-6 реле управления электростеклоподъемниками
*** ***** 2006г.в. 1.6л, МКПП
MMC Lancer-9 MX-Touring 2003, 1500 MPI, CVT-продан
artemiyt
Машина: *** ***** 2006г.в. 1.6л. МКПП
Сообщение Sata87 » Вс, 24 окт 2010 1:42
Опишите все циферки если не сложно.
Sata87
Сообщение artemiyt » Вс, 24 окт 2010 10:08
Sata87 писал(а):Опишите все циферки если не сложно.
1-реле передних ПТФ
2-резерв
3-реле электробензонасоса №2
4-реле подогрева передних седений
5-реле электробензонасоса №1
6-реле электростеклоподьемников
8-реле электровентилятора двигателя
9-реле обогрева заднего стекла
artemiyt
Сообщение Setik » Пн, 25 окт 2010 10:08
Вытащил реле стеклоподъемников, а они продолжают работать. Полез под капот во вторуюу Фъюзовую не нашел там ничего кроме преда на 40А на стекла.
Setik
Сообщение artemiyt » Пн, 25 окт 2010 19:41
Стекло закрывается где-то на 10-15см? У меня так было после того как разбирал кнопки в двери. Там как-то правильно надо собирать... Попробуй скинь клемму с аккума-может там чего изменилось?
artemiyt
Сообщение Setik » Чт, 28 окт 2010 8:28
Нет, не в этом дело. Мне наоборот нужно чтобы стеклоподъемники работали постоянно, независимо от включения зажигания. А то что ты отписываеш - это неправильная работа датчика хола.
Setik
Сообщение Денис73 » Чт, 28 окт 2010 8:44
Setik писал(а):Нет, не в этом дело. Мне наоборот нужно чтобы стеклоподъемники работали постоянно, независимо от включения зажигания. А то что ты отписываеш - это неправильная работа датчика хола.
А причем тут датчик хохла, он же на катушки свечей действие только оказывает! Может я ошибаюсь?
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 28 окт 2010 9:46
датчик холла всего лишь отслеживает магнитное поле и может стоять не только в зажигании, но и в стеклоподъёмнике для определения крайних положений, чтобы не спалить моторы стеклоподъёмников... да и вообще датчик холла может стоять где угодно...
Сообщение Денис73 » Чт, 28 окт 2010 10:11
cooler.nvkz писал(а):Денис73
Спасибо за просвещение! :)
Сообщение Setik » Ср, 03 ноя 2010 13:09
так что никто незнает как на постоянку сделать стеклоподъемники?
Setik
Сообщение Gegor » Вт, 09 ноя 2010 16:02
почти на всех сигналках есть дополнительный канал который можно запрограмировать, т.е. там на какоето время может появляться + ну а от него через реле, вобщем почитай инструкцию к сигналке.
Gegor
Сообщение Setik » Ср, 10 ноя 2010 10:09
Ребята мне надо отключить штатный контролер который реагирует на закрывание дверей!
Два варианта
1. Отключить двери на контролере, который передает цифру на модуль кнопок
2. Или же сделать так чтобы на контролере шла команда напостоянное питание на стеклоподъемники
Про сигналку и так все понятно, каналами умеючи пользуюсь.
Setik
Сообщение Setik » Чт, 11 ноя 2010 9:42
ап
Setik
