Не пашет звуковой сигнал
Сообщение Lancer Penza » Пт, 19 ноя 2010 23:15
Привет митцуводы!))Проблема началась пару месяцев назад када сигнал стал периодически пропадать куда то...а терь вот его уже неделю совсем нет((((а без него с каждым днем становится сложнее ездить(сами знаете почему!)))думал мож дело в предохранителе поехал купил поставил и тишина...Че остается руль снимать или есть еще чето как исправить данную проблему?Выручайте братцы!!!
Lancer Penza
Re: Не пашет звуковой сигнал
Сообщение EvilGhost » Пт, 19 ноя 2010 23:38
Lancer Penza, а до самого гудка доходит сигнал? Хоть что то смотрел, или сразу сюда кинулся?
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение magic » Сб, 20 ноя 2010 5:52
либо сам сигнал гонит
либо реле в блоке предохранителей под капотом
либо шлейф на руле.
Сообщение Lancer Penza » Сб, 20 ноя 2010 7:59
EvilGhost писал(а):Lancer Penza, а до самого гудка доходит сигнал? Хоть что то смотрел, или сразу сюда кинулся?
Сморел канешн :) Гудки вроде впоряде!))
Lancer Penza
Сообщение Lancer Penza » Сб, 20 ноя 2010 8:02
magic писал(а):либо сам сигнал гонит
либо шлейф на руле.
Думаю че сигнал рабочий,а реле где оно там стоит?И шлейф на руле нада ли разбирать руль?
Lancer Penza
Сообщение EvilGhost » Сб, 20 ноя 2010 8:24
Lancer Penza, подключи сам гудок напрямую на аккум. Если робит - кто то на руле тыкает, а ты смотришь мультиметром на проводах к нему появление напряжения. Если нет - смотри реле в блоке под капотом. Или последний пункт,
либо шлейф на руле.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение vnizam » Сб, 20 ноя 2010 8:47
Земеля,это знамение для того чтоб поставить воздушные дуделки!
Сообщение Lancer Penza » Сб, 20 ноя 2010 20:08
vnizam писал(а):Земеля,это знамение для того чтоб поставить воздушные дуделки!
Это как? :)
Lancer Penza
Сообщение Lancer Penza » Сб, 20 ноя 2010 20:10
EvilGhost писал(а):Lancer Penza, подключи сам гудок напрямую на аккум. Если робит - кто то на руле тыкает, а ты смотришь мультиметром на проводах к нему появление напряжения. Если нет - смотри реле в блоке под капотом. Или последний пункт,
либо шлейф на руле.
Спасибо за ответ!))Ну думаю дело процентов 99 не в гудке...,а где поточнее реле находится че на нем написано?И если шлейф смореть то нужно руль разбирать или можно как то по другому?))
Lancer Penza
Сообщение EvilGhost » Сб, 20 ноя 2010 20:13
Блок под капотом, там на крышке расположение всех реле нарисовано. Вытащи, почисти контакты и пробуй. А "99 процентов" - не устраивает. Надо проверить саму гуделку, чтобы точно знать. Шлейф пока не трогай, обычно всё проще.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Lancer Penza » Сб, 20 ноя 2010 20:15
EvilGhost писал(а):Блок под капотом, там на крышке расположение всех реле нарисовано. Вытащи, почисти контакты и пробуй. А "99 процентов" - не устраивает. Надо проверить саму гуделку, чтобы точно знать. Шлейф пока не трогай, обычно всё проще.
Ясна,спс!))Завтра попробую :)
Lancer Penza
Сообщение magic » Сб, 20 ноя 2010 20:16
Lancer Penza
сними крышку предов под капотом, там на схеме реле сигнала будет и еще какое то (стоят два рядом).. посмотри, если они одинаковые - поменяй местами.
как само реле проверить я хз.
если дело в шлейфе то обязательно снимать руль. подругому к нему не добраться.
Сообщение magic » Сб, 20 ноя 2010 20:18
+1 к шлейфу не лезь пока все не исключишь. я "по-незненке" один шлейф порвал когда пытался решить вопрос с сигналом на Витце))
поэтому аккуратнее
Сообщение Lancer Penza » Сб, 20 ноя 2010 20:19
magic писал(а):+1 к шлейфу не лезь пока все не исключишь. я "по-незненке" один шлейф порвал когда пытался решить вопрос с сигналом на Витце))
поэтому аккуратнее
Спасибо!))Учту обязательно :)
Lancer Penza
Сообщение Lancer Penza » Сб, 20 ноя 2010 21:39
Еще хотел добавить када менял предохранитель в гнезде стоит какая то проволока,а в других не было,это так и должно быть?
Lancer Penza
