Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 10 июн 2010 7:29
Жили бы вы в Краснодаре, сделал бы вам ОЧЕНЬ прятные цены на STP ;) :a_g_a:
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Чт, 10 июн 2010 7:41
EvilGhost
ну визомат я тоже нагревал и клеил, так как если не греть, то он как асфальт!
но его жераскотать надо, катал я покласочным роликом типа или роликом для клеянья обоев)))
sky_krasnodar
Какие у тебя цены на ходовые позиции: визомат МП вроде, вибрик м2, бомбу, сплэн и битопласт?
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 10 июн 2010 8:11
MOFFDK писал(а):EvilGhost
sky_krasnodar
Визомат МП - 239р, Вибрик М2 (GOLD)-194р, Бомб-292р, Сплэн 4 мм-138р, Битопласт 5 мм - 282р.
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Чт, 10 июн 2010 8:29
sky_krasnodar
Ну я вот у себя чуть подешевле брал, а размеры рулонов сплэна и битопласта какие?
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 10 июн 2010 9:33
MOFFDK писал(а):sky_krasnodar
Как-то странно, я по оптовым ценам беру, как у тебя такие цены получились... Сплэн 1*1,2, битопласт 1*1м
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Чт, 10 июн 2010 12:23
sky_krasnodar
Ну я беру через них - http://www.mobi-sys.ru, чуваку говорю то что надо, он звонит другу своему, тот привозит мне - Визомат МП - 220р, Вибрик М2 -190р, Бомб-290р, Битопласт 5 мм 1м*2м за 500 р., сплэн не помню за сколько! но тоже процентов 30% скидка.
То есть процентов 30 получается))))
Ну и на пиво чуваку за спасибо маленько!
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение ElM » Чт, 10 июн 2010 14:01
парни, разрешите мою дилемму. куда клеить битопласт, на обшивку двери или на железо под обшивкой? смотрю разные инсталяции и везде разногласия. а кто вообще сплен клеет. я внешнюю стенку (которая на улицу) проклеил визоматом+сверху сплен на битумной подложке. под обшивкой закрыл вибропластом все дыры. под динамик буду еще вибропласт клеить+сверху кольцо из фанеры. а с обшивкой что? :)
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Чт, 10 июн 2010 14:18
Битопласт одним большим куском на обшивку, которая уже в вибропласт закатала! Оставляешь 3 дырки в ней - под колонку, под открывалку замка и под ручку!
На железо битопласт никто не клеят, скажи ребятам с других форумов, что они фигней занимаются))))
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение ElM » Чт, 10 июн 2010 15:11
MOFFDK
90% инсталяций сделано по такой схеме. вот и думаю
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Чт, 10 июн 2010 16:12
Потому что так грамотно и так теплее))
Я битопласт еще в панели использовал и в всяких порогах, стойках между стеклами, короче на всю пласмассу, чтоб плотнее сидела!!! - результат превосходит все ожидание.
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение ElM » Чт, 10 июн 2010 16:16
MOFFDK
ну я как бы понимаю что он устранит скрипы и пр. но думаю все таки закрыть всю поверхность железа на двери. пластик при контакте не будет скрипеть (если вообще сможет шевелиться) да и площадь покрытия будет более ровная т.к. резать не придется. кстати звук взял art sound as 6.2, посмотрим как звучит.
Re: Шумоизоляция
Сообщение MOFFDK » Чт, 10 июн 2010 16:53
неправильно думаешь, если под звук, то клей так - визомата МП в 2 слоя во внутрь двери, все технологические отверстия им же или бимаст бомбом, а обшивку уже вибровластом М2 и уже сверху битопластом! Смысл в битопласте как раз утеплить обшивку, и убрать все контакты ОБШИВКИ с железом!
Если хочешь, чтоб теплее было, То клей вибропалст или бимаст бомбу на железо одним слоем, вторым слоем сплэн 4 мм и все)
Я вот честно тачку клеил, чтоб ездить без музыки)))
Но и с музыкой ща круто, как 2 саба спереди!
MOFFDK
Re: Шумоизоляция
Сообщение mafan » Ср, 07 июл 2010 12:44
А зачем вы сплен в двери клеите?! Категорически нельзя сплен пихать во внутрь двери!!!! Это же пористая структура и звук теряется в ней!!!Для звука важней всего жесткость двери. Идеальный вариант - без фанатизма визоматом (или вибриком, я их путаю)) тот которые феном греть) один слой внутри (максимум два, хотя не знаю зачем). Все технологические отверстия двери закрыть заглушками (из дюральки, алюкобонда, можно и фанеру, но лучше что-нить пожестче) и сверху тем же визоматом. Обшивку так же закатать вибриком (который греть не надо, хотя можно и им - не критично) и сверху битопластом. Под динамики сделать кольца проставочные (чтобы обшивку не резать и с подиумами не заморачиваться) и все - идеальный звук в машине готов (по крайней мере в дверях). Кстати, клеил бомбом товарищу багажник - прикола в нем не понял, мне очень не понравился. Да и тяжелей гораздо, если двери им клеить, петли просесть могут. Так же сильно усердствовать не стоит, максимальная проклейка авто - 70-75% поверхности закатать, больше не надо, от этого становится только хуже. Потолок клеится, как MOFFDK сказал - визомат и сплен, нужно его клеить не только от дождя, но большая металлическая поверхность является отличным резонатором для баса и звук опять теряется. Вот как-то так)
Хотя сам еще седую свою не трогал в плане звука, штатные колонки играют - аж выворачивает)))
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: Шумоизоляция
Сообщение C00LM4N » Вс, 11 июл 2010 1:34
Для себя я решил, чтобы не иметь геммороя с бомбом и тем более визоматом - 2 слоя вибрика, по коэффициентам поглощения получается даже лучше бомба.
А про сплэн давно говорил, что внутрь двери его только полосками 2-3см через каждые 3-4см - для предотвращения появления стоячих волн.
Re: Шумоизоляция
Сообщение ElM » Вт, 13 июл 2010 19:42
ну вот опять, сколько людей людей столько и мнений :)
вибропласт и аналоги на пластик двери не клеят, сплэн вторым слоем по вибре внутри двери наглухо лепят. где правда? :-)
Вернуться в Автозвук
