мой проект (помощь в установке)
Re: Помощь в установке
Сообщение magic » Вт, 22 ноя 2011 19:16
на прошлой неделе поменял воздуховоды от комплектации с нави. взаимозаменяемы на 100%, только нужно снимать всю панель.
про снятие панели очень хорошо описано тут: viewtopic.php?f=18&t=5555
небольшое добавление: для автомобилей с подушкой переднего пассажира, еще нужно открутить ее обязательно. 2 болта на 10. один у меня отломался без особых усилий, а чтоб открутить второй, мне пришлось еще снять КОМП (мозги). думаю с хорошим набором можно и так снять подушку, но у меня не вышло.
фото воздуховодов
рамку можно сказать не доделал, на черновую зашкурил и покрасил (надоело возиться), как только придут все остальные компоненты, буду доделывать.
пионер поставил без особых проблем. не могу сказать что звук стал лучше, но как то играть стало по-другому. в общем в звучании я не потерял.
попутно поменял все накладки на дверях
руль. отдельно хочу сказать что руль просто офигенный. пролежал у меня полгода, все руки не доходили. как то раз хотел поменять - не смог открутить единственный болт)))
на руле есть кнопки переключения передач в ручном режиме, скоро их тоже задействую. жду шлейф от такой комплектации.
теперь то что не получилось:
вместо штатного телевизору буду ставить навигацию (как посоветовал ElM), пока ее нет, хотел воткнуть туда родной моник, чтоб дырки не было. но не получилось. у кого комплектация с нави, если не затруднит сделайте фото того места, где стоит монитор. то есть место под ним.
нужно понять у меня есть все крепления или я не смогу воткнуть родной моник на время.
кстати, там места очень мало и поставить туда полноценное 2дин устройство думаю не получится. максимум это моник с тачпадом
Сообщение ElM » Вт, 22 ноя 2011 20:31
Виталь там посадочное под моник, завтра сделаю фото. Кстати смотри нави с видео входом, камера автоматом будет включаться
Сообщение magic » Вт, 22 ноя 2011 20:37
Саш, у меня эта рамка тоже есть под моник, как вот эта рамка сама крепится к панели?
камеру зацеплю на пионер, там тоже есть видеовход. от верхнего экрана наверно достаточно будет только навигации.
Сообщение Boatswain » Ср, 23 ноя 2011 12:00
Там по бокам должен быть каркас, т.е. полоски металла. К ним и крепится эта рамка. А уже на нее моник.
Сообщение ElM » Ср, 23 ноя 2011 12:31
Вот
Сообщение C00LM4N » Ср, 23 ноя 2011 13:12
Блин, вот посмотрел фотки, теперь в раздумьях - мож тоже надыбать панельку под штатный монитор ) У нас вроде накладку скидываешь одну длинную и доступ ко всему в районе штатного монитора. Вывести туда камеру обгона и заднего хода, или кино с компа пускать...
Сообщение magic » Ср, 23 ноя 2011 20:33
САШ спасибо за фото. но все равно не понятно.
у меня пластик какой то торчит из самой панели сверху и поэтому рамка которая для штатного моника не входит туда. на моей фото видно этот пластик (тот что закрывает металлическую пластину между воздухоыодами) Изображение
так вот что с ним делать? отрезать? я так понял у тебя такого пластика там нет
денис, по бокам нет пластин пластиковых...
Сообщение Boatswain » Ср, 23 ноя 2011 22:03
По бокам должны быть железные полоски, как каркас. Центральный пластик нужно вырезать. У меня торпедо от нави лежит в гараже. Смогу сфотать с разных ракурсов только завтра, если нужно.
Сообщение magic » Чт, 24 ноя 2011 3:07
сделай пожалуйста как будет время.
Сообщение Boatswain » Ср, 30 ноя 2011 12:42
Добрался. Более подробные фото смогу сделать только когда верхнюю панель буду снимать. А это не раньше, чем через месяц.
Сообщение magic » Вс, 05 авг 2012 17:07
продолжение...
сегодня наконец-то поставил навигатор в "дырку" от штатного монитора.
купил навигатор китаец 7 дюймов.
поставил туда Навител. особых проблем не было. работает как обычный навик (у меня еще есть Explay 925) может чуть чуть притормаживает, хотя я первый раз навител 5.xx пробовал. может он так и работает...
у этого навигатора есть возможность выйти "на рабочий стол", операционка Windows CE 6.0. только все на китайском. короче, если умело подойти к вопросу, их этого устройства можно выжать многое, практически карПС будет. но у меня такой задачи не стояло, видео и музыку проигрываю через пионер 2din
из навигатора вывел два контакта от кнопки вкл/выкл, и подключил их к блоку от штатной нави. (отнес в мастерскую по ремонту бытовой техники)
по их примеру и подобию вывел еще 3 пары проводов из этого блока "на будущее" вдруг какие-нить функции нужно будет привязать на эти кнопки. теперь у меня крайней левой кнопкой (из шести) включается/выключается навигатор. все питание взял от родных часов, которые теперь у меня не используются. к кнопкам этим подвел плюс от подсветки, чтоб ночью они светились.
навигатор закрепил со стороны рамки с воздуховодами на двухсторонний скотч, а с обратной стороны сделал металлический упор, который достаточно крепко удердивает навик. в общем, держится на отлично.
снимал рамку 2дин, которую в прошлый раз покрасил на скорую руку. опять шпаклевал и затирал ее, и покрасил другим цветом. придется еще раз ее переделывать, т.к. еще остались неровности. но цвет в этот раз очень похож на вставки "под серебро". я доволен!
теперь у меня есть навигатор в штатном месте.
выкладываю некоторые фото.
если будут вопросы - спрашивайте. если кто надумает что-то подобное - пишите, помогу с запчастями))
блок кнопок до и после переделки ИзображениеИзображениеИзображение
место под навик и крепление ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
рамка до покраске и в грунте ИзображениеИзображение
готовый результат ИзображениеИзображение
Re: мой проект (помощь в установке)
Сообщение Connect » Вс, 05 авг 2012 18:18
чет мне аж тоже захотелось такое ))
Где взять панель от нави? )
Connect
R2D2
Сообщение magic » Вс, 05 авг 2012 19:54
в японии. я брал с аукциона яхо. можно поискать на разборках.
Сообщение Connect » Вс, 05 авг 2012 20:29
брать на инжапане выходит капец как не бюджетно (((
буду мониторить наших продавцов )
Connect
R2D2
Сообщение Юрка » Вс, 05 авг 2012 21:01
На динамики с нави сделал выход? А то будет бубнеть внутри торпеды. Обновлять карты навика как планируешь?
Вернуться в Автозвук
