проблемы у знакомого, хондрит седая.
Сообщение SVITOY75 » Вс, 26 дек 2010 19:50
скину вам нашу с ним переписку. вот на что человек жалуется.
митцубиси лансер седия... движок 4G15,а как всё случилось...тупо не как!!просто начала постепенно всё хуже и хуже ехать... и всё!!умерла
заводилась со 2го раза!!когда заведётся, по работает 5 минт глохнет!!заводишь заново.. начала работать!!обороты плавают..(тохометра нет, так чувствуется) периодически под траивала, на ходу дёргалась, но слегка чувствительно.. а иногда и не дёргала...скорость туго набирала...жрать стала 10л на 60-70км..последний раз когдазовёл... по моему вообще движок двоил ((( и после того как она сама заглохла, больше и не заводится!!
а когда тронуться пытаешься "D" включена... на газ давишь а обороты не поднимаются!!В пол упрёшь педель, через секунд 20поехала!! а потом и так ездить не стала =(((
Я сначала думал что бензо насосо в баке крякнул!!или фильтр мягкой очисти забит!!Насос с тойоты поставил, фильтр от лансера воткнул, ни чего не изменилось.. фильтрик новый поставил (в ТНВД) свечи поменял, воздушный фильтр... и ни чего!!датчик, расхода воздуха, у мужика снимал.. тоже без изменений(моя не завелась с его, а его так же спокойно работала) Пока что у меня есть 3 варианта на что думать(1-блог управления(мозги навернулись) 2-что то с катушками 3-католизатор)
SVITOY75
Re: проблемы у знакомого, хондрит седая.
Сообщение vova-d » Вс, 26 дек 2010 20:07
Всё это можно проверить :
Померь давление на ТНВД (эту фразу по моему уже 1000 раз повторяли и всё равно не меряют :-) )
Выкрути лямбду и заведи так , а потом заглуши и вставь туда герметично манометр. Один газует другой смотрит какое противодавление на выпуске. Вроде пол кило на 3000об/ мин это терпимо. Чем меньше тем лучше.
Дальше видно будет.
Сообщение SVITOY75 » Вс, 26 дек 2010 20:27
А давление в ТНВД мне на диагностике сканером мерили. х.х 2.9 на 1500об - 4.8 -5.2 парой и до 5.4 прыгает МПас
SVITOY75
Сообщение vova-d » Вс, 26 дек 2010 20:57
Мерь компрессию может показать;
И думаю надо метки ГРМ проверить.
Может метки не правильно выставили и со временем клапана прогорели (как вариант).
Противодавление на выпуске ещё не померил?
Сообщение RusLanc » Вс, 26 дек 2010 21:14
Посмотри свечные наконечники на пробой
RusLanc
Сообщение Гарик93 » Вс, 26 дек 2010 21:15
Да паходу это болезнь у цедий!СРЕЗАЛО ШПИЛЬКУ ШЕСТЕРЁНКИ КОЛЕНВАЛА,КОТОРАЯ КРУТИТ ДАТЧИК КОЛЕНА.
Гарик93
Сообщение Goblin163 » Вс, 26 дек 2010 21:21
RusLanc наконечники исправны!!10 раз смотрел и не Я только!!
Goblin163
Сообщение Goblin163 » Вс, 26 дек 2010 21:22
Гарик93 это ты мне пишешь???или просто мысль в слух??
Goblin163
Сообщение SVITOY75 » Вс, 26 дек 2010 21:26
Goblin163, посмотри по темам, может похожие найдешь.
SVITOY75
Сообщение Гарик93 » Вс, 26 дек 2010 21:31
Goblin163 да тебе
Гарик93
Сообщение Goblin163 » Вс, 26 дек 2010 21:35
Гарик93 у тебя такое было?? что у меня??
Goblin163
Сообщение Гарик93 » Вс, 26 дек 2010 22:01
Goblin163 да было,меняй сразу все ролики ремень ГРМ,сальники,работа стоит 3тыс.руб.+ запчасти.ну ты всё равно проверь это очень просто снимишь кожух ГРМ и увидишь намести шпилька или нет.Держи в курсе,если проясниться
Гарик93
Сообщение Goblin163 » Вс, 26 дек 2010 22:10
Ок.. до завтра!!завтра вечером отпишу, есть там что или нет!!
Goblin163
Сообщение Goblin163 » Пн, 27 дек 2010 12:47
что больше не кто не чего, не может предложить???
Goblin163
Сообщение ElM » Пн, 27 дек 2010 13:46
ну вполне похоже на ошибку датчика коленвала. думаю стоит туда заглянуть.
