Скачки оборотов при включении скорости
Сообщение karsak » Сб, 08 фев 2014 19:37
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Двигатель 4g93 прогрет и при переключении не важно на D или R начинают плавать обороты, поднимаются до 1,5-2тыщ и опускаются до такой степени что авто глохнет, после 3-5 таких скачков нормализуются до нормальных,
karsak
Машина: Lancer CEDIA
Re: Скачки оборотов при включении скорости
Сообщение Shurik_555 » Сб, 08 фев 2014 19:43
Причин множество.
мало информации что бы о чем то говорить.ее практически нет
по симптомам это: грязный дроссель и возможно слабое давление тнвд
Сообщение karsak » Вс, 09 фев 2014 19:04
Какую еще инфу добавить не знаю, начну с чистки дросселя, посмотрю что получится, думал что кто то сталкивался с такой проблемой.
karsak
Сообщение Shurik_555 » Вс, 09 фев 2014 20:07
karsak писал(а):Какую еще инфу добавить не знаю, начну с чистки дросселя, посмотрю что получится, думал что кто то сталкивался с такой проблемой.
Думою каждый 3й сталкивался хотя бы раз.
Инфы нет: что делал с машиной что не делал,что уже проверил а что и нет,наличие ошибок и.т.д
Гадать что у тебя можно очень долго,при твоих симптомах проблем может быть очень много.ты сам потом запутаешься когда тебе каждый начнет говорить что у него было при таких или схожих симптомах.
Что проверить в первую очередь я тебе написал.Проверишь отпиши что там намерял по давлению и в каком состоянии дроссель
Сообщение ARIKO » Сб, 22 фев 2014 16:10
У меня такая же ситуация в последнее время,грешил на вариатор,такое ощущение,что ремень не может с первого раза сжаться с конусами,поменял масло в варике,ситуация не изменилась.Ошибок нет,ничего не моргает,сканер говорит ОК.
ХХ 750 после прогрева,ничего в двигателе не вскрывалось и не менялось после японии.пробег 124000из коих 30000 я сам накатал...На ямке смотрел-нигде протеков не наблюдается.
Shurik_555,Показывал недавно машину спецу по джедаям (паджерики,шариоты и др. днями очередь занимают к нему
),сказал все в норме,послушал и просканировал.Может глубже надо было копнуть?Как думаете?
Ланс 2000 г,1.8 джедай у меня...
ARIKO
Машина: Lancer cedia ser 2000
Сообщение pogarnik555 » Сб, 22 фев 2014 20:05
Чисти дроссель!!! Я этим решил проблему
pogarnik555
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 Exceed
Сообщение ARIKO » Сб, 22 фев 2014 21:33
pogarnik555 писал(а):Чисти дроссель!!! Я этим решил проблему
Спасибо за совет.Пойду опять в очередь записываться к нему...
ARIKO
Сообщение Shurik_555 » Сб, 22 фев 2014 23:09
ARIKO писал(а):У меня такая же ситуация в последнее время,грешил на вариатор,такое ощущение,что ремень не может с первого раза сжаться с конусами,поменял масло в варике,ситуация не изменилась.Ошибок нет,ничего не моргает,сканер говорит ОК.
Возможно сбили ДПДЗ,нужно смотреть сколько милливолт стоит
Сообщение Dmitry211 » Сб, 22 фев 2014 23:24
ребята да можно и самому проверить датчик! проверяется без проблем
Dmitry211
Сообщение Shurik_555 » Сб, 22 фев 2014 23:28
Dmitry211 писал(а):ребята да можно и самому проверить датчик! проверяется без проблем
Десять минут на все про все :a_g_a:
Сообщение Dmitry211 » Сб, 22 фев 2014 23:30
+1 Shurik_555
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Dmitry211 писал(а):+1 Shurik_555
блин у меня еще меньше я трубочки обогрева дроселя откинул :-)
Dmitry211
Сообщение ARIKO » Сб, 22 фев 2014 23:45
А где этот датчик находится?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
т.е. как сбили,во время диагностики?
ARIKO
Сообщение Dmitry211 » Сб, 22 фев 2014 23:47
блин пацаны он у нас один на ДЗ находится
Добавлено спустя 1 минуту:
открутили два винтика и сбили
Dmitry211
Сообщение Shurik_555 » Сб, 22 фев 2014 23:52
Давай все по новой,а то щас запутаемся.
1 какое давление тнвд?
2 какое давление насоса низкого давления?
3 обедненку держит?
4 дроссель чистили?
5 фильтра менялись,особенно фильтрик тнвд?
6 свечи в каком состоянии?
Сообщение ARIKO » Вс, 23 фев 2014 0:18
Я не знаю про давление в насосе,тнвд,обедненку держит насколько я понимаю,дроссель не чистили,фильтры если и меняли,то в японии,свечи тоже я не трогал...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Не троит,не дергается,посторонних звуков не наблюдал вроде,кроме одного гидрика,часто постукивает,когда вздумается...
ARIKO
