Высокие обороты
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 13 ноя 2014 14:00
на днях попробую датчик ДПДЗ перекинуть. Там ни чего выскочить не может при съеме? Нужна аккуратность?
malyar
Машина: Lancer CEDIA 2000
Re: Высокие обороты
Сообщение silverdune » Чт, 13 ноя 2014 14:09
Там не только аккуратность нужна.когда снимать будешь метки надо нацарапать на нём,чтоб если чё потом сканером не выставлять.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 13 ноя 2014 14:21
выставить по мультиметру то не проблема, я в смыле ни чего лишнего не вылитит, не слитит?
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение Shurik_555 » Чт, 13 ноя 2014 14:59
malyar писал(а):выставить по мультиметру то не проблема, я в смыле ни чего лишнего не вылитит, не слитит?
нет не вылетит меняй пробуй,тема в факе по настройке :)
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 13 ноя 2014 19:25
буду на днях пробовать, по теме уже настраивал свой, спасибо .
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение абдулла » Чт, 13 ноя 2014 21:31
привет у меня такая же проблема обороты то маленькие то большие у меня 4дж 15 мпй по началу грешил на датчик хх обороты были 1500-2000 . как я вышел на него.если снять гофру которая идет от воздухана то перед заслонкой внизу есть дырка она идет на датчик хх когда большие обороты если ее перекрыть то обороты падают так вот купил я новый датчик было все нормально но потом опять начали плавать обороты теперь я в тупике теперь думаю что нужно менять дз в сборе т.к там какието клапана стоят либо эбу глючит ну как то так . это мои домыслы да еще на диагностике выдало ошибку р0400 в интернете нашел что это нарушение рецеркуляции газов в двигателе а дз за это отвечает
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Re: Высокие обороты
Сообщение firt » Пт, 14 ноя 2014 6:24
Электроклапан смотри на впуске маленький с проводами и 2 трубки к нему подходят, соединений с вакуумным ускорителем клапана егр. Недавно тема была с такой проблеммой пошукай поиск.
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Сб, 22 ноя 2014 14:26
замена ДПДЗ ни к чему не привела :ny_tik:
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение firt » Сб, 22 ноя 2014 16:08
Значит что то где то не доглядел.
Мозг конечно бывает и выходит из строя, но это уж очень маловероятно, я больше не знаю на что думать.
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Сб, 22 ноя 2014 18:10
Вот и я не знаю :ny_tik: буду ждать шнурок от Ежика и пробовать, может там что всплывет.
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение silverdune » Сб, 22 ноя 2014 18:35
Помнится ранее писал,что при включенном климате обороты нормализуются.осталось также?может тогда генератор позырить?
silverdune
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Ср, 28 янв 2015 17:48
Собрал наконец то шнурок от Димы ежика. Снял логи и скрин показаний. Кто может прокомментировать (вопрос наверное больше к Shurik_555) Обороты кстати стали немного по лучше, но расход не уменьшился :-( Теперь пока прогревается - 1500, прогрелся - где-то около 1000-900, на D около 900.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
файлы не добавляются :-(
вобщем так:
MMC JOBD Logger V.0.58a GDI_96-.mcg 2015_01_16 12:28:29
11.O2S B1S1 0,45
39.O2S B2S1 0,00
59.O2S B1S2 0,00
69.O2S B2S2 0,00
12.AFS 50,32
14.TPS(SUB) 3978,00
16.Battery 14,22
21.Coolant Temp 43,78
22.Crank AS.1 1343,75
25.Baro Sensor 96,00
37.Engine Load 23,13
38.Crank AS.2 1357,20
41.INJ Pulse 0,51
44.ADV Ignition 21,00
45.ISC Motor 0,00
Oil Temp -10,82
5A.Lrn A/F B/B1 5,80
Learn ISC 172,00
Learn ISC A/C 172,00
66.Brake VAC. SNSR 26,47
68.EGR step MTR 4,00
6A.Knock retard 0,00
6B.Knock Learn 47,84
6C.Target Idle 897,00
74.Fuel Press 5,31
77.APS(SUB) 936,00
78.APS(MAIN) 1014,00
79.TPS(MAIN) 780,00
7A.Target Pe 351,90
VSS Sensor 0,00
Target ADV Ign 21,00
Target A/F 1,01
Fuel Trim Low 2,20
Fuel Trim Mid 5,80
Fuel Trim High 0,00
Fuel Trim O2 1,00
записи на не прогретом двигателе, на днях сниму на прогретом.
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение firt » Ср, 28 янв 2015 18:30
из того что есть, и из того что я разобрал, никаких отклонений особо нет.
Информативности тоже нет, ни положения дз, ни расхода воздуха. И ТНВД прям по максимуму давит - крутяк.
снимать надо на прогретом на ХХ и на 2000 оборотов.
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Ср, 28 янв 2015 19:18
на днях запишу на прогретом. еще с запуском проблемы начинаются, пуск не с первого раза, думаю на стартере щетки надо заменить, но это к лету.
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение Shurik_555 » Ср, 28 янв 2015 19:41
в любом случаи логи только на прогретом моторе как сказал Иван в 3х режимах
обедненка,стичь,и 2000.
