Ошибка Р0170
Re: Ошибка Р0170
Сообщение lexx83 » Пт, 15 июн 2012 9:00
нет,у меня вылезла 110 ошибка )))я так понял это температурный датчик всасываемого воздуха?а где он находиться?
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Slayer » Пт, 15 июн 2012 9:25
lexx83
За воздушным фильтром
! восстановленные вариаторы
Slayer
Re: Ошибка Р0170
Сообщение lexx83 » Пт, 15 июн 2012 11:55
я чет туплю,за воздушником датчик массового расхода воздуха,это одно и тоже?
lexx83
Re: Ошибка Р0170
Сообщение C00LM4N » Пт, 15 июн 2012 11:59
lexx83
Он в нем стоит. Выпирает сверху в просвет, на ножках.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение lexx83 » Пт, 15 июн 2012 12:08
все понял,спасибо! :bra_vo:
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты:
разобрал воздухан,песка было писец сколько,все снял,обнаружил что гнездо штекера на датчике с одной стороны был не доконца затянут,затянул промыл короб,пока чек не вылазил.
lexx83
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Mitza » Пт, 15 июн 2012 15:38
lexx83
шо нуль стоит? :)
Re: Ошибка Р0170
Сообщение C00LM4N » Пт, 15 июн 2012 16:11
Возможно песок был в той части, где атмосфера. Это нормально )
Re: Ошибка Р0170
Сообщение lexx83 » Пт, 15 июн 2012 18:04
нет,штатный :smu:sche_nie:
lexx83
Re: Ошибка Р0170
Сообщение mishab » Пн, 23 июл 2012 13:31
Победил я эту ошибку, заменой фильтра в баке и в ТНВД.
Добавлено спустя 19 часов 21 минуту 50 секунд:
клапан адсорбера Че за клапан где его искать????
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
клапане адсорбера Где стоит как его найти?????????????
mishab
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Rambo » Вт, 24 июл 2012 12:39
mishab писал(а):Победил я эту ошибку, заменой фильтра в баке и в ТНВД.
На впуске (прям на защелках) со стороны дроссельной заслонки. К нему два шланга подходит, и штекер.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Ошибка Р0170
Сообщение mishab » Вт, 24 июл 2012 17:35
А фотки нет??????
mishab
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Rambo » Вт, 24 июл 2012 22:52
Специальной фотки нет, но на этой черными стрелочками обозначены 2 шланга идущие к клапану.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Ошибка Р0170
Сообщение mishab » Вт, 31 июл 2012 18:51
Ни чего не пойму, фильтра поменял ошибка опять выскачела. Снал одел разъем лямды, и датчика который под впуском стоит, 4 день ошибки нет. Разве такое может быть????
Кстати диагност сказал что тапряжение на ТНВД 12, 7 а должно быть 14, 5 на холостых , это верно???????
mishab
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Eclipse » Вт, 31 июл 2012 19:14
Менял фильтрики ТНВД, поменял лямду на днях... жрать стала меньше, а чек все равно загорается, пусть и чуть реже теперь :(
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Slayer » Чт, 09 авг 2012 7:32
mishab
диагност походу напряжение питания датчика мерял на крайних проводах разъема, надо на среднем относительно корпуса (минуса) мерять, д.б. около 3х вольт, в факе все описано
Slayer
