.:! Check Engine !:.
Re: .:! Check Engine !:.
Сообщение Lancer IX » Вс, 24 май 2009 12:03
John208 писал(а):На встрече обязательно буду :bra_vo:
Сегодня-завтра попробую форсунки почистить
В таком кузове есть MPI моторы?
Lancer IX
Сообщение John208 » Вс, 24 май 2009 20:41
Ну как видишь :) Долго правда искал... ну не хотю я Джедаем становиться :men:
John208
Сообщение Антон » Вт, 26 май 2009 12:27
Lancer IX писал(а):В таком кузове есть MPI моторы?
И John208 не один такой :)
Антон
Сообщение EveN » Чт, 16 июл 2009 7:22
Вопрос ко всем автоэлектрикам. Полгода ездил с одной ошибкой P0135 (сгоревшая спираль лямбды), наконец то я прикупил универсальный датчик, но перед тем как ставить считал еще раз ошибки, и тут я увидел вторую P1313 :sh_ok: , после установки лямбды и обнуления она больше не появлялась. В инете нарыл инфу по этой ошибке, оказалось "индокументальный код" ,т.е. никак не расшифровывается и возникает из-за множества причин, так вот, по какой собсно причине на джедаях может появиться такой код, если у кого было такое отпишитесь..
EveN
Re:
Сообщение airix » Вт, 03 ноя 2009 22:36
Niktar писал(а):
Check загорается ,когда идёшь в гору более 3000 оборотов
вот вот!
причём, когда приезжаю в сервис, мне говорят херню типа свечи зажигания проскакиивают... а может быть, не срабатывает в некоторых случаях насос ВД... однако что самое замечательное, скорость, обороты, ход, никак не падают!
более того, проехал с такой хернёй 200 км, и вместо запланированных 15 литров истратил всего 7,5-8... при этом катил около 100 -120 км\ч...
стратси да и только
У меня наоборот чек загорается когда едешь под 50. горит горит и потом опять при такой же примерно скорости исчезает. никак не могу отследит на что это влияет. так как машина ведет себя нормально. Хотел завтра ехать показать машину а вот чек опять исчез.
airix
Сообщение Petrov » Вт, 03 ноя 2009 23:59
airix
едь на сканер. раз ошибка была, значит и должна сохраниться.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Voditel » Ср, 04 ноя 2009 18:53
EveN, если лямбда не работает, то двигатель перестраивается. По возникновению ошибки по лямбде, так же возникает внутрисистемная ошибка, так как ЭБУ перестроился и изменил нормативные настройки.
Сообщение airix » Чт, 05 ноя 2009 0:29
Petrov писал(а):airix
Сканер у меня нашел ошибку P 0170 Abnomal fuel system. Сканер так же показал Давление топлива 4.7 Мпа на ХХ. А еще время впрыска 0.51 Ms. Читал тут на форуме давление получается в норме, а вот по впрыску ничего не могу сказать. Долговременный коэфициент корректировки топливоподачи 11. А самое интересное, что мастер говорит почитай там у себя на форуме, что пишут по этой ошибке :-). Что посоветуете? Так вроде как понял, что надо форсунки почистить попробовать. :du_ma_et:
airix
Сообщение nikosoft » Чт, 05 ноя 2009 17:41
0170 - это как правило топливные фильтра засранные и тнвд воздух как будто сжимать начинает, чистий систему, сам победил такую лажу чисткой топливного в баке, заменой сеточки в тнвд, ну и на всякий разбирал тнвд и чистил его, грязи было не много, но была
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение sa1971 » Вт, 13 июл 2010 5:52
Считать кода можно вставив 12в. светодиод в 1 и 10 пин. 16 пинового разъема. между каждой цифрой светодиод горит долго, примерно 2сек. ( Cedia праворульная)
sa1971
Сообщение Безбородов Олег » Ср, 20 июл 2011 19:14
Всем Привет, Такая проблема.....сначала начили плавать обороты, машина перестала слушаться, не наберает обороты а потом заморгал Чек.....оброты набераються до 2-3 тысяч....машина не едит......глушешь машину вытаскиваешь ключь проходит минута заводишь все нормально, развивает полностью обороты проезжаешь 300 метров и такая же ерунда....клемы пробывал скидывать не помогает.....заехал н адиагностику показали:Р 0190-Датчик давления топлива в магистрали неиспраен и Р 1221 неисправен системы регулир. тягового усилия. Зарубили мне 3-5 тысяч....ну мне кажеться не стоит этого!!!Помогите что это может быть и что мне сделать.
Безбородов Олег
Сообщение Eldar » Ср, 20 июл 2011 19:23
Давление ТНВД мерил?
ДЗ чистили ?
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение Безбородов Олег » Ср, 20 июл 2011 19:26
Нет Не мерили......мне кажеться ТНвд засорился! А Дз че такое....в баки фильтр который!!!!
Безбородов Олег
Сообщение Eldar » Ср, 20 июл 2011 19:29
У тебя вольтметр есть?
Eldar
Сообщение Безбородов Олег » Ср, 20 июл 2011 19:31
Да Есть.....ток ты напиши как у куда втыкать чтоб замерит.
Безбородов Олег
