чистка форсунок
Re: чистка форсунок
Сообщение Voditel » Пн, 09 ноя 2009 13:09
Кто-нибудь промывал форсы без снятия? Есть эффект?
Re: чистка форсунок
Сообщение Humpy » Пн, 09 ноя 2009 13:36
а винс че ко входу насоса (ТНВД) цеплять? :sh_ok:
имхо - нах надо.
там делов на час впуск снять. сами форсы пок ане знаю не добрался :smu:sche_nie:
Humpy
Re: чистка форсунок
Сообщение Avtomehanik » Пн, 09 ноя 2009 21:14
Voditel писал(а):Кто-нибудь промывал форсы без снятия? Есть эффект?
Эффект есть, и очень ощутимый, главное правильно подсоеденить установку. Нельзя допускать попадания моющей жидкости в топливный бак. Установку подсоединяют прямо к ТНВД, и подачу и обратки. Штатный насос отключается, и двигатель работает на жидкости в режиме хх 30 минут. После этой процедуры необходимо поменять масло, в ДВС с предварительной промывкой его промывочным маслом. Процедура дает эффект при условии если ТНВД, выдает номинальное давление топлива.
Информация о жидкости тут: http://www.wynns.su/catalog/category-10 ... index.html
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Re: чистка форсунок
Сообщение Petrov » Пн, 09 ноя 2009 21:22
я около года голову ломаю над этим вопросом. так и не чистил форсы. :smu:sche_nie:
у меня знакомые в сервисе подцепляли как Avtomehanik говорит, вроде ничего плохого не произошло, клиент не возвращался.
а вот второй товарищь-диагност говорит Х...я это все полнейшая, нельзя говорит винс через насос наш лить, не то что нельзя, а то ч то ХЗ что с насосом потом приключиться, тк винс и погуще топлива и состав неизвестно как подействует на сам насос.
я так понимаю при промывке винсом промываються и сами горшочки?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: чистка форсунок
Сообщение Avtomehanik » Пн, 09 ноя 2009 22:57
два зайца убиваешь и форсунки чистишь, и камеру сгорания, эффект реальный.
Avtomehanik
Партнер клуба
Re: чистка форсунок
Сообщение Artist » Пн, 09 ноя 2009 23:06
Avtomehanik писал(а):После этой процедуры необходимо поменять масло, в ДВС с предварительной промывкой его промывочным маслом.
А по ссылке написано "НЕ требуется: замена свечей зажигания, моторного масла, топливного фильтра и т.д." :ne_vi_del:
Artist
Re: чистка форсунок
Сообщение Avtomehanik » Вт, 10 ноя 2009 8:50
на моторах серии GDI это жизненно необходимо, потому что, винс помимо всего очищает от нагара камеру сгорания, поршневую группу, и часть нагара растворяется в маслянной системы. и замена масла лишней не будет.
Avtomehanik
Партнер клуба
Re: чистка форсунок
Сообщение Petrov » Вт, 10 ноя 2009 8:52
Avtomehanik
значит вы промывку так и делаете? и никаких нареканий не было. или всетаки делать промывку форсунок с их снятием?
Petrov
Re: чистка форсунок
Сообщение Avtomehanik » Вт, 10 ноя 2009 9:29
Petrov писал(а):Avtomehanik
чистить форсунки со снятием, достаточно дорогостоящая операция, чтобы добраться до форсунок необходимо предварительно снять дроссельную заслонку, впускной коллектор, топливную рампу. Чистка форсунок без съёма, имеет не худший эффект, при этом форсунки чистяться при их штатной работе.
Avtomehanik
Партнер клуба
Re: чистка форсунок
Сообщение C00LM4N » Вт, 10 ноя 2009 10:17
Лучше чистить ультразвуком. А камеры отдельно шуммой. Никогда винс так не "отобьет" грязюку в форсах, как УЗ.
Re: чистка форсунок
Сообщение mitsuber » Вт, 10 ноя 2009 10:32
У меня не GDI, про них не скажу, но свою чистил Винсом. свечи желательно потом поменять. эффект у меня был заметен.
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Re: чистка форсунок
Сообщение Mitza » Вт, 10 ноя 2009 11:04
+ 1000
Re: чистка форсунок
Сообщение negodiai » Вт, 10 ноя 2009 11:23
А я вообще каждые две тысячи добавляю в бак ХАЙ ГИР для промывки инжектора, и никаких проблем. а если кто скажет что это наоборот забивает форсунки. то могу поспорить
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: чистка форсунок
Сообщение negodiai » Вт, 10 ноя 2009 11:28
Niktar писал(а):народ, все-таки подскажите... по поводу форсунок - все симптомы те же - на газ давлю, а машину, как будто держит что-то...в итоге загорается чек... останавливаюсь - двигатль работает с толчками, будто как в голову бьет, при сильном давлении. Останавливаюсь, глушу... 15 секунд. завожу - и поехал дальше - чек гаснет... плавно разгоняюсь - вроде норм
Чек выдает ошибку - пропуск зажигания. Свечи менял.
ВОПРОС: стоит ли грешить на форсунки?
ВОПРОС: и всё-таки - как их чистить в сервисе (ультразвук, промывка или что-то другое)????
Посмотри катушки зажигания. пропуск зажигания может быть изза них. У меня была такаяже ошибка и симптомы
negodiai
Re: чистка форсунок
Сообщение BP. » Вт, 10 ноя 2009 16:37
Mitza писал(а):C00LM4N
+ 1000
+ мульен.
добавлю: если форсы ни разу не чистились одним только винсом их не отмыть, к тому же качество распыла не проверить. А открутить с дюжину болтов для меня не проблема, попутно почистив впуск с дросселем.
Зы. Как сказал Зуев "в исправно работающем джедае чистка цилиндров шуммой и ей подобными, то же что и заниматься сексом хлопая ладошкой по пи***"
BP.
