печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение firt » Ср, 26 окт 2011 11:13
M@L#$h чо за спор?
Я не предполагаю, я утверждаю. Я не картинки разглядывал а 2 недели назад двиг 93 перебирал, да и свой 15 уже давно весь перекрутил :te_ma-clo_se:
Сообщение Deon » Чт, 27 окт 2011 16:52
+1000500!
Deon
Сообщение sahar_10 » Вс, 18 дек 2011 12:31
На днях в СТО заменил ремень ГРМ, ролики, сальники, ремни навесного. Помпу не менял. После этого печка стала дуть чуть теплым воздухом, раньше жарила. Внимание вопрос: могли ли ремонтники завоздушить систему при замене ГРМ? А может новый ремень навесного проскальзывает?
sahar_10
Сообщение lexx83 » Вс, 18 дек 2011 14:08
вот и меня настигла участь по замене помпы,установил электрический подогреватель и как раз морозы в -22 ударили,прогреваешь машину до рабочей температуры,стартуешь,воздух теплый,остановился и идет холодный,стоит прогазовать хорошенько и все нормально потом,думал система завоздушена,вчера покачал пузырей не было,теперь остается либо помпа,либо термостат подклинивает,кстати всякие спец промывки для системы охлаждения нихрена не помогают,проще какой-нибудь бытовой химии для удаления налета залить и промыть!
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение vnizam » Вс, 18 дек 2011 16:17
lexx83 а не могла ли повлиять установка подогревателя на недостаток циркуляции?
p.s. попадались умельцы в сети устанавливающие дополнительные электронасосы от Соболя для принудительной циркуляции отопления салона!Отзывы только положительные,тем более они именно на это и расчитаны!
Сообщение pavrom87 » Вс, 18 дек 2011 17:40
У меня шеф поставил на свою дизельную Саренту доп. радиатор печки и доп. насос Bosch. Ща в салоне Ташкент :goria_cho:
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение lexx83 » Вс, 18 дек 2011 18:06
может быть,но эта проблема возникает только при утреннем старте,потом проблем нет,да и летом у меня температура росла после включения кондера!
lexx83
Сообщение vnizam » Вс, 18 дек 2011 18:13
Тогда наверное Ты прав по-поводу термостата,он подклинивает.
Сообщение Денис73 » Вс, 18 дек 2011 18:51
Я решил проблему холодной печки! Поменял антифриз на тосол. Менял с промывкой системы. Воду заливал, давал проработать минт 10-15 и сливал. И так 3 раза, выходило много ошмётков разных. Сейчас тепло, и машина стала прогреваться в 2 раза быстрее!
Сообщение vnizam » Вс, 18 дек 2011 20:40
Еще один очень интересный факт,активное "вещество" фриза(тосола) моноэтиленгликоль не является теплоносителем,а носителем тепла в Охл.Жидк. это ВОДА!Поэтому на тосоле(в основном контрафактном) теплее,чем на хорошем фризе либо качествено разбавленом концентрате!Но если температура двигателя как минимум 70" (эт когда рука не терпит) при правильной циркуляцие в салоне должно быть достаточна тепла!
Сообщение Денис73 » Вс, 18 дек 2011 20:54
Ну короче понял, что фриз на лето само ТО! А тосол на зиму буду юзать! Помпа в норме, термостат заменен, завоздушенности нет, система промыта! результат повышения тепла на лицо!
Сообщение vnizam » Вс, 18 дек 2011 21:00
У друга на Ваз плохо грела печка,заменили кран,поменяли печки(старая заводская в идеале) ничего не помоГло!Помог Газелевский моторчик(похуже Соболевского) в разрыв патрубка на подачу печки!
Сообщение Денис73 » Вс, 18 дек 2011 21:03
Кстати тема реальная, неделю назад друган воткнул такой газелевский моторчик на евро-ланс! Теперь жара, ехать невозможно, я шучу, что к нему с веником дубовым буду приходить - попариться! :-)
Сообщение EvilGhost » Вс, 18 дек 2011 23:03
Хмм.. Ничего не делал, никаких картонок, доп. насосов и подобного колхоза, в машине жара в любые минуса. Может чем всякие моторчики от рашн-мобилей втыкать сначала разобраться с родной системой, ибо она при условии исправности радует вне зависимости от внешних условий?
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение MOFFDK » Пн, 19 дек 2011 9:16
EvilGhost
Может быть намного жарче, а главное намного быстрее прогревается салон, чем на штатной системе... для этого ребята и ставят насосы...
я раздул за электро подогрев штатного радиатора печки на Тойтах ярисах предыдущих, то есть заводишь машину, и он сразу антифриз греть начинает, который в радиаторе и через секунд 30 уже начинает дуть теплый воздух даже в -30...
Само исполнение такого штатного девайса я не видел правда...
MOFFDK
