Ни заводиццо
Re: Ни заводиццо
Сообщение Родионов » Вт, 18 дек 2012 15:22
Батяня писал(а):сдается мне что насос не нагнетает нужное давление. :ps_ih:
Я давно пишу, пишу, пишу. Напряг глянь.
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 15:32
да как???я ужо забыл,сижу с мобилы,сижу в машине,холодно,воняет бензином,хочецца жрать.
Ребят,я понимаю что я вас всех просто з@"бал,затр@хал,выел мозг,но выручайте :sk_ri_pa_ch: :wo_ol:
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение angel115 » Вт, 18 дек 2012 15:35
Есть один вариант решения проблемы.
Не сорвало ли у тебя с места пластину, что дает сигнал на датчик коленвала?
Находится он под шестерней коленвала, код детали MR 994381. Держится он через шпильки MF 472503, которые иногда срывает. Их срывает обычно если болтается шкиф. А он начитнает болтаться после смены ремня ГРМ, если не закручен до упора болт.
Вот если эта пластина ушла больше чем на 90 градусов, то хер че у тебя заведется.
angel115
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 4WD CVT 2002г.
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 15:38
да елки бревна то...Господи,это вряд-ли при делах,топливо не поступает,свечи сухие,грм менялся давно,если бы как ты говоришь сорвало пластину,пихло бы крутилось,пыталось схватить,но ничего не вышло бы,и свечи былбы залиты по самые наконечники
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение firt » Вт, 18 дек 2012 15:40
Дима блин я ж те писал вчера, ты блин до сих пор не проверил ток на фишке насоса чтоль?
Вот ща она у тя не заводится, послушай опять насос, и если не гудит мультиметр на фишку и напругу мерь есть или нет.
Там хоть чо может быть даже контакта или провод подломил, мороз токой все трещит.
angel115 ну как вариант конечно, вот только он заводил уже пару раз.
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 15:42
да не слышу я его,медведь на ухо наступил,на прямую ху"рит только так!(((
нет у меня мультиметра(((
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение firt » Вт, 18 дек 2012 15:43
Бло...
у тя другой насос есть?
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 15:46
нет,нету(((
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение Vovadm » Вт, 18 дек 2012 15:47
А ты шланг подачи топлива в тнвд скидывал? бенз льёться с него когда стартером крутишь?
если струя есть то подача в тнвд происходит, там пофиг какая давка в тнвд, главное есть. Просто как вариант Тнвд мог заткнуться скажем фильтрик на входе и всё :-)
Vovadm
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 15:49
нет,нету струи,проверял,2-3 капельки и все
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение angel115 » Вт, 18 дек 2012 15:50
firt писал(а):Дима блин я ж те писал вчера, ты блин до сих пор не проверил ток на фишке насоса чтоль?
У меня была такая проблема. Я как наученый горьким опытом предложил.
В гараж надо машину. Теплый гараж.
Там можно с бубном танцевать.
angel115
Re: Ни заводиццо
Сообщение Vovadm » Вт, 18 дек 2012 15:51
тада ост. два варианта
1 топлевопровод перехватило
2 насосу кирдец
Но я так понял она завелась в тёплом гараже или я ошибаюсь?
Vovadm
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 15:52
а я по твоему где танцую? :-) гараж,только не теплый,но можно температуру поднять градусов на 5-7
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Vovadm писал(а):тада ост. два варианта
2 насосу кирдец
ни,топливопровод в норме,раз завеласяЮна улице -16 в гараже где то -14 мож -10
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение firt » Вт, 18 дек 2012 15:54
Vovadm ты тему то почитай хоть...
Дим ну лампочкой от габарита ткни хоть чтоль в фишку, и покрути.
У тя там хоть кто есть еще или ты один?
Re: Ни заводиццо
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 дек 2012 15:54
Ты точно ПОДАЧУ откручивал?.
Тут выше была мысль, что гумно в бензонасосе на крыльчатках намерзает.. либо снимать и отмывать насос, либо ити в магаз на новым бошевским от десятки. И попутно проверить напругу на фишках. Ты без помощника?
