Плавают обороты
Re: Плавают обороты
Сообщение jury_m » Пт, 27 май 2011 6:48
Юр, можешь чуть подроюнее плз? я завтра проверю сьезжу
jury_m
Re: Плавают обороты
Сообщение ALX » Пт, 27 май 2011 11:36
jury_m писал(а):ALX, вопрос на засыпку! у тебя подушки дубли или оригинальные???
Две оригинал, две дубликат, не в подушках дело, когда они у меня драные были вибрации не было.
Это жены ноги,у меня волосатые.
ALX
Машина: LANCER Cedia Touring 1.8|GDI|4G93MR|2001г.
Re: Плавают обороты
Сообщение артур87 » Пт, 27 май 2011 14:58
Две оригинал, две дубликат, не в подушках дело, когда они у меня драные были вибрации не было.[/quote]
такая же х..нь, до замены на дубли (перед/зад), вибрация с порванными оригинальными была меньше (в разумных пределах естественно)-единственное, вибраций на порванных было больше, когда машина стояла одной стороной на
бордюре
только не пойму,ведь оригинальная резина более жесткая и твердая, чем у дублей
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Плавают обороты
Сообщение Ilnaz » Пт, 27 май 2011 20:01
артур87 писал(а):Две оригинал, две дубликат, не в подушках дело, когда они у меня драные были вибрации не было.
бордюре
только не пойму,ведь оригинальная резина более жесткая и твердая, чем у дублей[/quote]
Когда резина мягче то и вибрации больше, а когда резина жесткая и твердая то вибрации меньше соответственно, так как сидит плотно и жестко, а когда мягкая то ее сжимает туда сюда... из за этого вибрация... я так думаю
Ilnaz
Re: Плавают обороты
Сообщение Юрка » Пт, 27 май 2011 21:28
jury_m
куда ж тут подробнее? Заглянешь под машину, и увидишь дырочки в корпусе подушки. это ее перед
Re: Плавают обороты
Сообщение ALX » Пт, 27 май 2011 21:49
Мастер (типа МЕКА только в Омске) делавший мне капиталку и ТНВД выдвинул версию что виновником может быть шланг гура. Он у меня контрактный от миража. На его памяти были случаи перевальцовки шлангов из-за потения и удаления из них каких то пружин, что и влияло на вибрацию. Но я чёт сомневаюсь что у всех шланги перевальцованы :du_ma_et: .
ALX
Re: Плавают обороты
Сообщение jury_m » Сб, 28 май 2011 6:03
я посмотрел переднюю подушку, ее не возможно поставить неправильно. 2 дырки 2 болта.
jury_m
Re: Плавают обороты
Сообщение jury_m » Сб, 28 май 2011 6:07
становится очивидно что дело в холостом ходе...а вот как его пофиксить это уже вопрос следующий. как разберусь отпишусь.
jury_m
Re: Плавают обороты
Сообщение Юрка » Сб, 28 май 2011 6:50
jury_m
Как их можно было не увидеть? Изображение слева на изображении квадратные дырки!
Re: Плавают обороты
Сообщение Юрка » Сб, 28 май 2011 7:01
ALX писал(а):Мастер (типа МЕКА только в Омске) делавший мне капиталку и ТНВД выдвинул версию что виновником может быть шланг гура. Он у меня контрактный от миража. На его памяти были случаи перевальцовки шлангов из-за потения и удаления из них каких то пружин, что и влияло на вибрацию. Но я чёт сомневаюсь что у всех шланги перевальцованы :du_ma_et: .
Бред какой то. Выть может, проверено. А трясти нет. Мне мастер перепрессовывает шланги так, что в работе не отличишь от заводских
Re: Плавают обороты
Сообщение lexx83 » Сб, 28 май 2011 8:27
А датчик детонации может влиять на ХХ,от его не правильной работы машину может колбасить переодически???
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Re: Плавают обороты
Сообщение ALX » Сб, 28 май 2011 22:44
lexx83 писал(а):А датчик детонации может влиять на ХХ,от его не правильной работы машину может колбасить переодически???
Где он находится и как выглядет???
ALX
Re: Плавают обороты
Сообщение Юрка » Сб, 28 май 2011 23:04
Нет, не может
Re: Плавают обороты
Сообщение lexx83 » Вс, 29 май 2011 6:27
А в чем тогда может быть причина?наконечники целые,двиг чистый,а у меня ХХ 750 оборотов и нет продувки.
lexx83
Re: Плавают обороты
Сообщение Northerner » Пт, 22 июл 2011 14:10
Отключал акб несколько раз за коротки й промежуток времени после этого начали плавать обороты, на холодную заводится нормально но после прогрева то плавают на 300-400 то встают нормально на 600-700. Бывает длительно время вобще ни как не проявляется нормально держаться а потом опять начинают плавать. Почитал тут что у многих такое было после снятия АКБ но так и не понял кто как вылечил. Пробовал обучать серврпривод ДЗ как в книжке написано "повернуть ключ в положение ОН затем в положение ОФФ и подождать 10 сек, после чего завести и дать поработать 10 мин" но чет не фига не обучается :ne_vi_del:
Подскажите чего делть
Northerner
