Alvin » Чт, 29 дек 2011 7:35
mixandr » Чт, 29 дек 2011 9:01
Денис73 » Чт, 29 дек 2011 9:11
Родионов » Чт, 29 дек 2011 11:30
Alvin писал(а):Короче полная чистка радиатора печки с разбором к результату не привела. Сейчас начал глючить климат - может включить вентилятор когда стрелка только перешагнула первое деление, а может не включить вообще, хотя стрелка уже на середине. Переключаешь регулятор оборотов в OFF, возвращаешь снова в AUTO - вентилятор начинает работать. В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Еще один трабл - антифриз не забирается из бочка расширения, в чем может быть причина? Менял не так давно радиатор двигателя. После замены доливал антифриз в радиатор напямую, пока весь воздух из системы не вышел - из бачка расширения не засасывает ничего.
Alvin » Чт, 29 дек 2011 14:21
Денис73 » Чт, 29 дек 2011 14:30
Родионов » Чт, 29 дек 2011 15:18
Alvin писал(а):Родионов, вот и я на помпу криво смотрю. Может быть все мои беды с печкой из-за ее некорректной работы? Еще сверчок какой-то завелся в районе ремней - когда на газ давишь чуть-чуть совсем, слышен свист. Может и ремни конечно поскрипывают, но не похоже - они натянуты вроде.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
При этом с температурой двигателя все ОК всегда
vnizam » Чт, 29 дек 2011 18:07
Денис73 писал(а):Из расширительного бачка засасывает крайне редко, только при критической нехватки антифриза с системе охлаждения двигателя. Когда система полна, его на оборот выдавливает в бачёк.
Лично я ни когда в расширительный бачёк не долеваю, только в радик. В расширительном так болтается маленько!
и радиаторчегу любящему на наших машинках сопливиться будет полегше
Alvin » Чт, 29 дек 2011 19:26
Помпа может плохо гонять антифриз? Или она либо умирает совсем, либо работает?
MOFFDK » Пт, 30 дек 2011 7:24
Alvin » Пт, 30 дек 2011 8:24
MOFFDK » Пт, 30 дек 2011 8:28
Alvin » Пт, 30 дек 2011 8:35
MOFFDK » Пт, 30 дек 2011 8:42
ncd83 » Ср, 18 янв 2012 19:47
