Масло в свечных колодцах
Re: !!!!!!!!!!Масло в свечных колодцах!!!!!!!!!!
Сообщение Voditel » Ср, 05 ноя 2008 9:05
Вот здесь и стоит эта прокладка, свечных колодцев. (фото заимствованно у Дэмона)
Сообщение Petrov » Ср, 05 ноя 2008 9:49
у меня постоянно было масло в свечном колодце 3-го цилиндра. на 100 тык. пробега всетаки решился и снял впуск так ради интереса (узнать что хоть там твориться) в ходе этой операции протянул крышку (хз как она правильно называется), которая между распредвалами и впуском. после этого проехал 2500 км, открутил свечи и обнаружил что масла нестало в свечном колодце - свечи сухие. короче говоря протяжкой этой крышки моно устранить данную проблему.
огромное спасибо автару (простите не нашел той темы чтобы идентифицировать ник) который писал про эту протяжку свечных колодцев :bra_vo:
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Voditel » Ср, 05 ноя 2008 10:27
Petrov, про протяжку писали: Vifliem и я, когда чистили ему впуск.
Сообщение Petrov » Ср, 05 ноя 2008 17:36
Voditel писал(а):Petrov, про протяжку писали: Vifliem и я, когда чистили ему впуск.
Voditel я и хотел тебе респекту написать, но потом темы не нашел и не стал писать, чтоб автора не обидеть и не лохонуться
зато теперь знаю :-)
Vifliem и Voditel ловите + 1
на данный момент протяжка устранила течь в свечных колодцах. после протяжки проехал 2,5 тык км и все нормуль масла нет. а протягивал потому что распред валы очконул снимать. :ny_tik:
Petrov
Сообщение Voditel » Ср, 05 ноя 2008 18:08
Я тоже протягивал, но не помогло. У Vifliema стало вроде меньше. Хотя я думаю, что это может помочь многим.Там требуется тонкостенная головка,
Сообщение Дэмон » Ср, 05 ноя 2008 20:11
Для замены прокладки колодцев не надо трогать распред валы))). Надо только клапанную крышку сдернуть
Дэмон
Сообщение Voditel » Чт, 06 ноя 2008 6:55
Дэмон, это видно из фотки, что не надо ничего трогать.
Вчера перед сном грядущим вот какая мысль в голову пришла про про прокладку свечных колодцев.кладку свечных колодцев. (см.рисонок) Изображение
Так как прокладка сделана таким образом, что она защищает не только свечные колодцы от пападания масла в них, но и впускные каналы головки. Так вот, собственно мысль. Если данная прокладка пропускает масло в свечные колодцы, то ей так же ничто не мешает данное масло пропускать во впускные каналы (смотрим на левую стрелку на рисунке) И вот отсюда нехорошие мысли по поводу попадания масла во впускнай тракт. Тем более, что во впуске как никак создается разряжение, что еще больше способствует всасыванию масла через прокладку. Отсюда следует загаженные впускные клапана, и немного расхода масла. На рисунке видно, что впускные каналы головки загажены сажей масленистой.
Ну в общем какие-то вот такие мысли перед сном приходят в голову. :-)
Сообщение TULA » Чт, 06 ноя 2008 9:03
Voditel писал(а):Ну в общем какие-то вот такие мысли перед сном приходят в голову
бывает и такое, но в основном думаю о деуках...
TULA
Сообщение Дэмон » Чт, 06 ноя 2008 9:04
Господа не надо скатываться на флуд
Дэмон
Сообщение TULA » Чт, 06 ноя 2008 9:19
ну не флудить, так не флудить. тогда по теме. вот у меня масло чуток попадает в колодцы, а куда оно оттуда девается:вниз просачивается, или имеет шанс копиться, пока катушку не зальёт, или от температуры выгорает-испаряется
TULA
Сообщение magic » Пн, 29 дек 2008 7:53
Поменяли мне прокладку свечных колодцев. на 4g93 это геммор!!! надо снимать распредвалы. точнее не снимать, а надо ослаблять ремень ГРМ. Унас маленько не так, как показано на фото на 2 странице (у RVR видимо подругому устроено). на RVR валы держатся отднльно от плиты которая их накрывает (между которой и меняется прокладка). Поэтому рекомендую менять прокладку вместе с чисткой или заменой гидкиков, потому как проделывается та же работа.
правильные номера прокладок для 1.8 это что выкладывал Водитель
01110L MD367806
01110R MD367805
две штуки это на крышку клапанов.
MD 346062 - это прокладка свечных колодцев.
Сообщение edkov » Пн, 29 дек 2008 10:32
Всем доброго времени суток.
У меня возникла такая же проблема, при смене свечей на резьбе обнаружил масло.
Поехал в сервисный, сказали что нужно менять прокладку свечных колодцев, заломили 4000р.+500р. сама прокладка. Поменяли. Проездив недельки две(надо было сразу проверить, но времени тогда не было) снова проверил свечи, масло попрежнему попадает на резьбу, только чуть меньше. Может стоить заменить и остальные прокладки? И еще, через некоторое время после замены прокладки стала заводится с 2-3 раза при температуре -15, хотя раньше при -25 заводилась с 1. Эти две проблемы могут быть как-то связаны?
p.s. сильно не ругайте, если чего не так описал. машина у меня первая, стаж - пол года.
edkov
Сообщение Voditel » Сб, 03 янв 2009 10:02
edkov, остальные прокладки не влияют на попадание масла в колодцы. А на наконечниках нет масла, только на резьбе?
Сообщение edkov » Вс, 04 янв 2009 4:23
Voditel писал(а):edkov, остальные прокладки не влияют на попадание масла в колодцы. А на наконечниках нет масла, только на резьбе?
Да, только на резьбе
edkov
Сообщение Voditel » Пн, 05 янв 2009 15:42
edkov, тогда забей. Главное, чтобы не было на наконечниках.
