Всем мёрзнущим посвящается...
Re: Всем мёрзнущим посвящается...
Сообщение Романыч » Пн, 27 дек 2010 13:38
я тут тоже грешил на старый антифриз и старый термостат. Короче холодно было кататься. Тут вчера на смене че-то снял бордачек и чуть не о,,ел. Я ДЕБИЛКО ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР САЛОННЫЙ :ny_tik: Короче был заказан фильтр салонный , а пока он идет изготовил заглушку из фанеры приклеил на двусторонний скотч и обмотал все это дело сантиметровым паралоном. Первый плюс- существенное тепло.(сами понимаете как было: с воздухозаборника у капота весь ветер шел через салонный фильтр ( каторого у меня не было) и соответственно весь дубак фигачил из - под бардачка. А я все думал у меня нижние патрубки с завода холодные :ps_ih: . Второй плюс от паралона- звукоизоляция ( третье положение печки почти не слышно). Кстаи у меня два товарища: у первого Нисан Цефиро 98 год , к второго Хонда Аккорд 2002 года, у обоих климат контроль и тепла в этих тачках в разы больше, гораздо теплее. И нагревается салон у них быстрее. ( у меня салон кожа) . Выводы: в скором времени замена антифриза, замена термостата ( хотя вроде работает нормально). Летом снятие испарителя и промывка его, снятие и промывка салонной печки ( радиатора). Подключение четырех жопогреек ( КСТАТИ Я НЕ ЭЛЕКТРИК, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ???). Плюс добавлю воздуховоды к ногам задних пассажиров. Итог: готов к зиме 2011 :-ok-:
Романыч
Сообщение Денис73 » Пн, 27 дек 2010 14:28
Deon писал: И че? После того как залил еще 2 литра все нормуль?
Да нет же! Я говорил что всё это было сделано! Всё тип-топ там! Тока почему при движении воздух теплее идет чем если на ХХ стоять? Мои предположения - помпочка!
Сообщение jury_m » Пн, 03 янв 2011 9:02
подскажите плз, чтобы радиатор печки снять на CS2A надо торпеду разбирать или так можно обойтись???
jury_m
Сообщение Романыч » Вт, 04 янв 2011 10:32
я думаю что надо. хотя я сам не знаю ,может подскажет кто. Я просто шумкой буду заниматься летом и торпедо однозначно буду снимать, а там и до печки рукой подать
Романыч
Сообщение jury_m » Чт, 06 янв 2011 23:16
вчера снимал торпедо. :) ну с помощью людей конечно но все с прочистакой радимтора заняло 3 часа.
jury_m
Сообщение Deon » Пт, 07 янв 2011 6:58
Подскажите по какому патрубоку печки идет ОЖ из блока в салон, если смотреть со стороны морды?
Deon
Сообщение Cliff » Пт, 30 сен 2011 11:34
Романыч писал(а): Плюс добавлю воздуховоды к ногам задних пассажиров.
как успехи? получилось? если не трудно скинте кто нить номер этих воздуховодов. а то пассажиры уж больно сильно жалуются что холодно им, а я потею сижу.
Cliff
Сообщение buket86 » Вт, 22 ноя 2011 5:58
как подключать помпу соболя через реле? или просто через кнопку можно? там же 1 провод только нужен?
buket86
Сообщение Deon » Вт, 22 ноя 2011 11:18
Фото насоса выложи.
Deon
Сообщение buket86 » Сб, 26 ноя 2011 17:45
Deon писал(а):Фото насоса выложи.
такойже как в 1 посте Изображение
Добавлено спустя 22 часа 28 минут 37 секунд:
патрубок на 18 у помпы брать?
buket86
Сообщение Deon » Вс, 03 фев 2013 8:05
Надоел мне долгий разогрев тачки. В морозы я просто замерзал. Благо теплые деньки настали. Во Вт начну менять ремень ГРМ, МСК и помпу. Фото помпы выкину сюда.
Братцы! Те у кого печка жарит и быстро прогревается ДВС при -40... КАКОЙ АНТИФРИЗ ИСПОЛЬЗУЕТЕ???
Как правильно промыть СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ и какой ее объем на 4G93 ?
Очень жду ответа!
Заранее спасиб.
Deon
Сообщение Юрка » Вс, 03 фев 2013 8:25
быстро прогревается при -40?? :sh_ok: нафик в такую погоду из дома выходить? :ps_ih:
Сообщение Deon » Ср, 06 фев 2013 19:04
Ну в -30 тогда. Печка так-то греет нормуль, но вот прогрев двигателя как-то медленновасто...
Сегодня разобрал двиган. Моя старая помпа оказалась нормальной несмотря на пробег авто в 200тыс. Думаю, что зря покупал.. Как соберу движку... посмотрю как будет прогреваться....
Deon
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 06 фев 2013 19:27
Юрка писал(а):быстро прогревается при -40?? :sh_ok: нафик в такую погоду из дома выходить? :ps_ih:
почему бы и нет??если обстоятельства заставляют.У меня например работа связана с постоянными передвижениями и без машины ну вообще никак, эт ж не "корч"
Кирилл882008
Сообщение VAlex » Ср, 06 фев 2013 21:10
в -40 авто прогревается очень быстро, если не забыть пред этим его подключить в розетку)))
По сравнению с ASXом, Cedia очень теплое авто, прогревается быстрее и температуру держит лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot]
