Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение Boatswain » Вс, 17 май 2009 20:24
Потому что RBI.
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Вс, 17 май 2009 20:47
Boatswain писал(а):Потому что RBI.
а на оригинале нормальное отверстие?????????
ВАЛЕН"ИН
Сообщение Boatswain » Вс, 17 май 2009 21:15
Не знаю. Полагаю должно быть нормальное.
Сообщение Юрка » Вс, 17 май 2009 21:17
нет, дело не в этом. отверстие больше там для того, чтоб "выставить" двиг с минимальным напряжением.
ВАЛЕН"ИН писал(а):[b]
это понятно,но при разных размерах болта и отверстия,последнее больше! подушка все равно опуститься на болт,так как он(болт)меньшего диаметра чем отверстие,и будет люфт,соответственно и вибрации или как ?? чет я совсем запутался.На задней подушке например диаметр входного отверстия и болта совпадают!!!А на пердней нет почему?
может быть опустится, а может и нет. как встанет при всех затянутых болтах кроме центрального, так и правильно, его затянуть последним и ничего не будет люфтить!
уж поверьте мне, я с ними долго экспериментировал!
Сообщение Юрка » Вс, 17 май 2009 21:18
ты когда подушки менял, какое было отверстие на старой?
я как увидел, обалдел! думаю- че за нах? а потом дошло..
Сообщение Boatswain » Вс, 17 май 2009 22:07
А я и не помню.
Просто из-за большого отверстия можно и не правильно поставить. Может наоборот нужно немного приподнять двиг и затягивать переднюю подушку. Иначе идет как раз большая нагрузка на заднюю. Это только предположение.
Сообщение Юрка » Вс, 17 май 2009 22:39
проверял. в итоге менее всего вибрации на N было при отсутствии вообще передней подушки, а на D оказалось лучше всего как я описал. чего я с ней только не делал.. поднять чуть- трясёт, опустить- все равно трясёт. от чего я и сделал вывод- чем меньше напряжение на подушке-тем меньше вибрация.
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Вт, 19 май 2009 19:37
А С НОМЕРАМИ ДУБЛЕЙ ТАК НЕ КТО И НЕ ПОМОЖЕТ ЧТО ЛИ ???
ВАЛЕН"ИН
Сообщение Юрка » Вт, 19 май 2009 19:45
ВАЛЕН"ИН
а экзист че? пробей там, делов то.. правую дубль не ставь. пожалеешь.
Сообщение Denchik061 » Ср, 20 май 2009 6:52
Парни подскажите номер аналога задний подушки на 4G15!
Denchik061
Сообщение Eclipse » Ср, 20 май 2009 7:59
Номер такой же как и у оригинала!
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение M@L#$h » Ср, 20 май 2009 18:56
экзист не дает аналогов на задюю, да и думаю не стоит аналог ставить так судя по тому как пишут про ее снятие и установку то эт гемор, и думаю не кому не захочеться часто туда лазить......... поставил раз и забыл!!!
M@L#$h
Сообщение Denchik061 » Чт, 21 май 2009 10:07
А если заднюю (она просто в хлам!) поставить оригинал а переднею аналог? просто с деньгами не "айс"! левая оригинал недавно поставил! до правой пока не добрался!
Denchik061
Сообщение TULA » Чт, 21 май 2009 12:28
а какая разница-оригина, неоригинал. всё равно порвуться :-(
ставь на что денюх хватит
TULA
Сообщение Frostsam » Пт, 22 май 2009 12:00
Вот буквально вчера отдал меку на замену подушки нижней задней, результат удара о лежачий полицейский, отдал за оригинал 3500 в Самаре. Стоики и расходники соответсвенно меняют тоже! :men:
Изображение[/url]
Frostsam
Машина: Mazda 3
