Если включить обдув, то как в кабриолете без верха зимой
Re: Если включить обдув, то как в кабриолете без верха зимой
Сообщение mixandr » Вт, 25 янв 2011 5:48
у меня такая хрень была, снимал этот моторчик и чистил, там внутри движок стоит и механизм, угол положения этой заслонки регулируеться через сопротивление (полоска такая на текстолите полукругом нанесена, а по ней несколько усиков контактных медных ползает) у меня несколько этих усиков стерлись в нихачю и дорожка до текстолита протерлась, почистил подогнул пока работает но ненадолго, надо менять.
И ваще тем таких (холодно или дует только в морду) много стало появляться надо бы уже для фака инструкцию замутить.
mixandr
Сообщение адвокат » Вт, 25 янв 2011 15:36
[quote="cooler.nvkz"]адвокат
усмотришь это
у меня почму-то фото нет. Или настройки кривые?
адвокат
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 25 янв 2011 19:20
Сообщение адвокат » Чт, 27 янв 2011 7:55
Всем спасибо большое! Действительно, моторчик заклинило управления воздухозабором. Щелкает, а механизм не двигает. Вручную перевел пока, в салоне Ташкент. Буду снимать, вскрывать. А то были подозрения на непроходимость радиатора отопителя.
адвокат
Сообщение C00LM4N » Чт, 27 янв 2011 8:30
Только это в ногах у водилы, а не пассажира)
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 27 янв 2011 9:13
перепутал слегка... у пассажира на евролансерах :smu:sche_nie:
Сообщение Vigos » Чт, 27 янв 2011 10:08
чет я не понял....а где там моторчик?там же всё на тросиках шеволиться....
РУЛИ СВОЙ РУЛЬ
Vigos
Сообщение MOFFDK » Чт, 27 янв 2011 10:20
Vigos
Если климат, то моторчиками, а если обычные крутилки, то уже тросиками.
MOFFDK
Сообщение MOFFDK » Чт, 27 янв 2011 10:25
адвокат
У тебя шестеренку скушало, она пластмассовая скорее всего, перевернешь на 180 ее и будет счастье, я так на бывшем кроуне делал
MOFFDK
