Help! Купил КрасаФца! Проблема....
Re: Help! Купил КрасаФца! Проблема....
Сообщение Денис73 » Вс, 30 янв 2011 22:39
Дружок!!! Поздравляю тебя с удачной покупкой! Но прямая дорога на сканер! Там видно будет! Ну если не хочешь на сканер, то тут ребята тебе уже всё почти разжевали! (Бензонасос, фильтр бензонасоса, фильтрик ТНВД, Свечные наконечники - проверить на пробой, дросельная заслонка загажена, впуск загажен), бывает и форсунки забиты. Самое неприятное что может быть, это ТНВД сам загажен - но не смертельно!
А ваще при покупке, сразу: замена масла со всеми фильтрами (маслянный, воздушный, топливный), замена жижи в варике!
Сообщение makarsoft » Вт, 01 фев 2011 20:29
Был сегодня на сканере, 2 ошибки, сказали катализатору 3,14здец... предложили "пробить его" тоесть вырезать пока, а позже поставить "обманку" которая 3.5 тыр стоит. За работу по пробивке 1600 + прокладки 700р
makarsoft
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000г.
Сообщение charly-sf » Вт, 01 фев 2011 21:18
makarsoft писал(а):Был сегодня на сканере, 2 ошибки, сказали катализатору 3,14здец... предложили "пробить его" тоесть вырезать пока, а позже поставить "обманку" которая 3.5 тыр стоит. За работу по пробивке 1600 + прокладки 700р
Обманку токарю закажи, сделает за копейки. Мануал тут: http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=121 Пост №2
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение RIP » Вт, 01 фев 2011 21:40
не подходит этот чертеж или у меня машина не к этому форуму относиться, по чертежу она на лямбду идет а темп датчик меньше
RIP
Сообщение charly-sf » Вт, 01 фев 2011 21:47
RIP писал(а):не подходит этот чертеж или у меня машина не к этому форуму относиться, по чертежу она на лямбду идет а темп датчик меньше
Если у тебя турбовая, то там, действительно, стоит ЕГТ-сенсор. У всех остальных там вторая лямбда.
Короче, только что ещё раз пересмотрел каталоги. На двухвальной голове ЕГТ, на одновальной - лямбда.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение makarsoft » Вт, 01 фев 2011 22:00
Кстати забыл у них спросить в а/сервисе по поводу расхода с "пробитым " католизатором увиличится ?
makarsoft
Сообщение RIP » Вт, 01 фев 2011 22:06
у меня нет
RIP
Сообщение charly-sf » Вт, 01 фев 2011 22:13
makarsoft писал(а):Кстати забыл у них спросить в а/сервисе по поводу расхода с "пробитым " католизатором увиличится ?
Не увеличится.
Если у тебя одна лямбда, то после потрошения катализатора ошибки не будет. Если второй кат удалять и вваривать вместо него трубу или резонатор-прямоток, то надо приварить туда гайку и ввернуть ЕГТ-сенсор на место. У меня такая конфигурация.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение RIP » Вт, 01 фев 2011 22:16
у меня там датчик температуры, моя седая не турбовая, на евролансах там 2 лямбда
RIP
Сообщение makarsoft » Вт, 01 фев 2011 22:36
Таакк...ну вроде догоняю помаленьку что к чему, :)
makarsoft
Сообщение RIP » Вт, 01 фев 2011 22:41
ииииииииииииии
RIP
Сообщение makarsoft » Вт, 01 фев 2011 23:03
RIP писал(а):ииииииииииииии
ииииииии......решил что сам замучу "обманку" а они пусть кат выковыривают
makarsoft
Сообщение makarsoft » Вс, 13 фев 2011 17:16
Всем привет! Фишка такая что и кат надумал выбивать сам, сунулся под машину а там провод отгоревший на датчике который под номером 6, вопрос: могла ли ошибка катализатора быть из-за этого пнерабочего датчика? Напомню что на диагностике показало 2 ошибки P0425 "Catalyst temperature sensor system" и P0190 "Fuel pressure abnormality system"
На СТО они под машину даже не лазили а сразу сказали надо выбивать кат!
Uploaded with ImageShack.us
makarsoft
Сообщение Sеrjo » Вс, 13 фев 2011 17:27
проверь еще затяжку шкива коленкала есть такая проблема шкиив откручивается и шестерня разбивает вал! симптомы при этом такие же то едет то нет и чек загорается и тухнет!
Плохо о нас думают те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас.
Sеrjo
Машина: Lancer Cedia,CS2A MХ-Е 4G15 2000г.
Сообщение makarsoft » Вс, 13 фев 2011 17:46
Sеrjo писал(а):проверь еще затяжку шкива коленкала есть такая проблема шкиив откручивается и шестерня разбивает вал! симптомы при этом такие же то едет то нет и чек загорается и тухнет!
У меня не"то едит то нет", а только после выключение включения зажигания на прогретом авто не едит, и не поедит пока не остынет, остынет заводи и ездий сколько угодно опять до включения-выключения зажигания
Кстати сегодня заехал на другое СТО парняга посоветывал сначало с датчиком разобраться, а затем уже Кат потрошить
makarsoft
