Газовое оборудование на Cedia
Re: Газавое оборудование на Cedia
Сообщение vova-d » Чт, 03 фев 2011 18:25
Я же не говорю что такое не возможно, просто в нашем случае это не целесообразно.
Теряется суть - экономия денег.
Сообщение vova-d » Чт, 03 фев 2011 18:39
http://www.brc-gas.ru/index.php?section ... y=0&poisk=
Вот всё что удалось нарыть :du_ma_et:
Отправил запрос в тех поддержку, может ответят.
Продолжаю гуглить: http://www.vector-gas.ru/news/diego-di.html подтверждение моего предположения о работе газового оборудования.
Сообщение LeeLoo » Пт, 04 фев 2011 10:43
А про водородную установку на GDI, никто не слышал, там вроде водород добавляется вместе с бензином, плюс ко всему вступает в реакцию с сажей, тем самым очищая двигатель и скорость горения выше, а это плюс КПД двигателя
Я ЗА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА!!!
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Сообщение vova-d » Пт, 04 фев 2011 10:55
:du_ma_et:
слышал про водородомобили, но чтоб так?
Ты где водород собрался брать? Знаешь что водород попав в воздух БУХает и не слабо?
С такими альтернативными источниками энергии можно в альтернативное потустороннее пространство отправиться :ne_vi_del:
Сообщение aivan.81 » Пт, 04 фев 2011 10:57
LeeLoo писал(а):А про водородную установку на GDI, никто не слышал, там вроде водород добавляется вместе с бензином, плюс ко всему вступает в реакцию с сажей, тем самым очищая двигатель и скорость горения выше, а это плюс КПД двигателя
тогда, парень, ты не в тот клуб вступил! тебе на приусе кататься! :-)
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Сообщение vova-d » Пт, 04 фев 2011 11:47
По моему приус гибрид - к альтернативным источникам энергии он примерно так же близок как наши джидаи :ni_zia:
Сообщение LeeLoo » Пт, 04 фев 2011 11:50
Ну извините, я не думаю что машина является раритетом и в ней должно быть все оригинально, как придумали "японцы", хотя прикольно придумали. Если есть варианты каких нибудь альтернатив, то почему бы и нет.Вопрос возник о газе не только у меня, значит есть проблема о топливе, почему бы и не обсудить разные варианты, а категорично говорить НЕТ, для чего, постов набить
LeeLoo
Сообщение aivan.81 » Пт, 04 фев 2011 12:40
просто у меня нет проблем с топливом, езжу на 95 или 98, запраляюсь только на тнк или лукойле. но уменя не жди а мпиай.
icq 265 358 225
aivan.81
Сообщение vova-d » Пт, 04 фев 2011 13:04
LeeLoo
Ну ведь скинул я ссылку http://www.vector-gas.ru/news/diego-di.html там всё написанно, что ещё не ясно?
Газовые системы для непосредственно впрыскиваемых ещё на стадии зачатия, и программ для наших джидаев нет вообще и наврятли будет. Колхозить самому очень муторно. и полностью на газ один фиг не переведешь.
Сообщение LeeLoo » Пт, 04 фев 2011 17:33
вот что нашел
http://leading-group.com.ua/index.php?o ... &Itemid=85
надо подумать
LeeLoo
Сообщение Serёga(177) » Пт, 04 фев 2011 17:45
Промониторив тему, могу сказать, что в принципе все реально, НО для наших двигателей нет программ прошивки.
Сообщение LeeLoo » Сб, 05 фев 2011 9:22
выдел такую установку(или что то похожее) на приоре, там вместо лямбда зонда ставили обманку(боготили) и контроллер сам беднил смесь, как один из вариантов
LeeLoo
Сообщение vova-d » Сб, 05 фев 2011 11:00
Да как вариант возможно попробовать тупо воткнуть обычный газ, зажать на нём ХХ, а дальше обедненая газовая смесь, а там по идее изходя из показаний лямбды мозг будет дозировать бенз. Интересно только какая при этом получится экономия и как будет работать двигатель.
В теории к нашим движкам можно подключить метан и пустить его через родные форсунки:
1. поставить на бензин клапан (на трубочку идущую от тнвд к рампе) чтоб отключать подачу бензина,
2. поставить тройник в место датчика давления топлива (который все любят замерять).
3. к тройнику подключить рыход из метанового редуктора и настроить редуктор на 50кгс
4. попробовать так проехаться
5. впаивая сопротивление в цепь датчика давления топлива добиться оптимального для газа времени открытия форсунок (топливной коррекцией по давлению топлива).
Чуть не забыл :
1а. помолиться :-)
6. поставить переключатель на газ бензин управляющий клапаном по бензину, клапаном по газу и обманкой с датчика давления топлива.
ЗЫ всю ночь думал,
даже обсуждал устройство и принцип работы турбодизелей работающих на газе!!! (и такое возможно!)
Сообщение Денис73 » Пн, 07 фев 2011 9:05
vova-d - ты мозг! И ваще молодец!
Сообщение vova-d » Пн, 07 фев 2011 10:34
:smu:sche_nie: Спасибо
Раз на то пошло -продолжаем:
Если кому интересно могут попробовать (а мы все будем ждать что у того смельчака получится :ti_pa: )
Проверить всё очень просто- подключаем сканер к ОБД а небольшую трубочку к впуску через тройничек и в салон, где уже сидит коллега с бытовым газовым баллончиком (литра на 2-3). подсоединяем баллончик и в путь (газ закрыт).
Выезжаем на трассу (на ровный участок) , водитель набирает крейсерскую скорость , коллега смотрит расход (записали).
Потихоньку открываем газ и смотрим что меняется в поведении машины. А главное как она при этом уменьшает расход топлива.
Если эксперимент удастся и мозг уменьшит подачу топлива, тогда можно в принципе попробовать поставить газ, а если при этом расход останется постоянным, то и забудем про эту тему.
ЗЫ Думаю не будет лишним напомнить о взрывоопасных свойствах газа, о том что если подать газ перед дроселем (как и бывает в реальности) то при недостаточном количестве всасываемого воздуха газ может пойти в обратку через фильтр и т.д. и т.п.
Одним словом если не понимаете суть дела не пробуйте - взорвётесь на.рен!
